- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
А скажет кто-нибудь как определить нормально ли память работает после разгона или нет, я memtest делал ошибок нет но после теста мышь отстает от перемещения, работает все с задержками секунд 5. При открытии вкладок в хроме бывает звук на доли секунды заикается.
_________________ Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Помогите разобраться. Вчера не мог запустить систему с safe пресетом даже если выставить cl15 вместо cl14. Сегодня стабильно работает полностью под fast (кроме CR1), но разницы со вчерашним результатом практически нет!
старый результат
новый
В играх тоже буквально 5% прибавило. И почему у меня так туго с CR1? Даже на 16 таймингах с авто вторичками не могу запуститься. Я много теряю от этого вообще?
Intra писал(а):
у вас ошибка с tFAW 10 на скрине, 24 по калькулятору, меньше 16 быть не может
Спасибо, перепутал с WR. Правда почти ничего не поменялось, что происходит вообще? Почему профит от таймингов в пределах погрешности и почему CR1 не работает?
Приветствую уважаемые коллеги. Приобрёл amd ryzen 2700x, материнская плата Asrock X470 Taichi Ultimate.Смущают температуры на процессоре, в программе HWiNFO64 (CPU Tdie 80 градусов) в программе Ryzen Master температура процессора 40 градусов. Кому верить больше? Кулер Deepcool Gammax S40.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Sky87 напиши им это под видео, дельное замечание
quaswexexort запустить показать можно, о стабильности речи не будет даже
coolio обычно это поведение дуалов скорее всего баг биоса они как и я все сразу в новом продукте предосмотреть не могу
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: takToTop индивидуально помочь не смогу, но я думаю проще самому это освоить, неделя-две чтоб понимать что куда крутить
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, roki123 и гости: 22
