_________________ Twitter -> @1usmus
после чего перестало работать? если оставить PBO в авто, а просто добавить +200?
после обновления с 1.0.0.2 на 1.0.0.3AB PBO X10 +200 дает самый высокий буст, но он меньше чем PBO OFF +200 на 1.0.0.2 PBO OFF +200 дает буст меньше чем PBO X10 +200 на 1.0.0.3AB
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
366 гфп, 3600@4.1
222.png [ 304.68 КБ | Просмотров: 747 ]
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: Пробовал и в авто и через PBO, плохо, в первом случае просадки по частоте в многопоточных приложениях, а второе не работает, просто выставил 4.1 и напряжение через офсет +0.125, по факту вольтаж при любых раскладах 1.225v, и не прыгает как в авто 1.4+
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Последний раз редактировалось Lorichic 03.08.2019 16:52, всего редактировалось 1 раз.
1)вопрос как прошивать последующие биосы , не разбирать же комп снова?
Не надо разбирать. Флешбэк шьет даже при отсутствии проца и памяти. То есть их отсутствие не является необходимым условием. Просто шьешь на выключенном компе (естественно проц и память работать не будут), но блок питания при этом должен быть в сети, чтобы на плату подавалось дежурное питание, от которого флешбек и работает.
John_G у тебя что все ядра под 4600 бустятся? может есть тогда смысл 3800 брать, если 3900 нет нигде я просто комп начал обновлять и хз что брать, сижу на старом 3570к, надоели эти out of stock везде, мне кажется проще 3800х или 9900к взять...
Компьютер поработал 2 часа, 4.6 не мелькнуло Руками выставил 4250 - в cpu-z набирает примерно так же, как на авточастотах. Получается, процессор сам бустит максимум до 4300 одно ядро в тесте, поэтому такие результаты низкие.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
OverHerz писал(а):
не, не мой выбор, хочу что-то более менее дорогое купить, надоели мидлы
Ну смотри,потом камни лучше пойдут когда тех процесс отладят....3600 норм для игор,или тебе порендерить и постримить =))) Твой палит 2070 3600 раскроет.
В общем имею процессор 3700х, память 3200 (16-18-18-38), материнка x570 MSI ACE биос последний с AMD ComboPI1.0.0.3ab В LinX из шапки процессор набирает 335 Гфлопс. Столько же, а бывает и больше, набирают процессоры 3600.
Как пытался решить проблему: 1. Установил биос с флешки, по идее он должен был полностью перепрошиться, но я обратил внимание, что сохраненные профили остались, это меня удивило. 2. Переустановил Windows и проферил на полностью чистой системе без установки драйверов чипсета и т.д.
Прошу помочь, я не понимаю, что это за "шляпа" такая. У Камродов 3700х набирает более 400+++ Гфлопс. Бракованный процессор, такое бывает?)
