Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 211 из 295 • <  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
+0,35 В не хило при твоем кулере
я со своим то больше +0,3 не делал никогда
рискуешь потерять проц
мда рискую, а вот всеже если на проце 70 градусов а кулер не сильно горячий... это может быть изза слишком толстого слоя термопасты???
p.s. я конечно понмаю что оффтоп но какой в моём случае "кулер - лучшая покупка" исходя из моего случая...
на этом inglo 7300 можно както обороты повысить? выше номинальных
Последний раз редактировалось nez159 14.06.2006 11:35, всего редактировалось 1 раз.
ребята плиз помогите советом, начел гнать проц, при установки SATA в 1 разъём и при любых настройках проц больше 2390 не гониться, при установки SATA в 3 разъём проц погнался на 2550, да но всё бы хорошо, да проблема то как раз не в этом а вот проблема в том что при любом множителе кроме 10Х частоты вместо того чтобы повышаться, уменьшаються и приблизительно вдвое, пример ставлю 350х7=2450 а у меня показывает 1200, ставлю 300х8=2400 а показывает те же 1200, и при множителе 280х9=2520 это всё понижаеться и все остальные варианты такие же, тоесть при любом множителе кроме 10х частоты не такие как должны быть в чём проблема и как её лечить.
Настройки. Память стоит как 166, 1т остальное АВТО, шина 3х, как не старался и какие комбинации не пробывал с вольтажом результат тот же, всё остальное OFF, или по умолчанию. В чём причина.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Фото: 11
nez159
nez159 писал(а):
кстати кулер на ошупь теплый но не горячий
что говорит о плохом тепловом контакте поверхности теплораспределительной крышки процессора и подошвы радиатора.
На днях собрал другу бюджетную систему: Athlon64 3000+; A8N-E; 1Gb Corsair Value (CAS 3); Radeon X850XT; Chieftec ATX 2.0 360W (лучше за аналогичные деньги не было). В общем, Venice E6 (BW) 12й недели. Кулер-боксовый, термоинтерфейс-родной, AMD-шный. При максимуме, что позволяет мать 1,55v получили стабильных 2700 (300х9)MHz. В общем, очень даже неплохой экземплярчик, очень чутко реагирующий на поднятие напряжения. Думаю, на своей DFI, я бы выжал из него гораздо больше.
Однако, господа, некоторые опасения у меня всвязи с температурным режимом эксплуатации: на боксовом кулере проц подозрительно холодный: 33 Цельсия в простое, и максимум, до чего прогрели-47 градусов в тесте OCCT. S&M не успел попробовать. У меня аналогичные результаты на домашней машине, с участием Thermalright XP-90C-мягко говоря, не родня боксу. Вот и думаю, может ASUS Probe глюкавит. Хотя, после загрузки винды, температура простоя по данным Asus Probe в точности совпадает с мониторингом, просмотренном минутой ранее в биосе. Непонятно.... Настолько прогрессивный степпинг, что стоковый кулер сверхуспешно справляется с хорошим разгоном на повышенном напряжении?
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
inzer890
На 2.7 ,1.55В примерно 55-60 на боксе, а степпинг очень неплохой ,даже 65нм cedarmill-ы больше греются :)
но если на 2.7,+0.35В обычный кулер на ошупь теплый,но не горячий - это плохой контакт кулера с процем
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Может у человека сенсоры на руках глючат? Но вообще, он должен быть горячим на стоке...
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
*Cofradia Intel*
XANT
Сказано ведь в соответствующих темах, что 1 и 2 S-ATA неправильно тактуются при разгоне, надо ставить в 3 и 4.
Показывает где? Похоже на какой-то странный дефолт после неудачного разгона.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Ничего подобного не заметил, винт стоит в SATA 1 и все пучком.
у меня на сата1 и сата2 висит рейд0, проблем никаких
Заканчиваем, оффтоп!!!
Наконец то избавился я от асус а8в-се и от веника 3000+ взял а8н-е и 3500+ тот же веник, пробую разгонать, проц заработал максимум на 3.03 гигагерца 275х11 но при это пришлось скинуть частоту памяти, из за чего упала производительность, сейчас проверяю на стабильность, потом буду потеть над таймингами
Последний раз редактировалось 3AHO3A 15.06.2006 14:17, всего редактировалось 1 раз.
3AHO3A ни буя себе разгончик...и какой же вольтаж и темпа при такой частоте?
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
3AHO3A писал(а):
3.3 гигагерца 275х11
Нехило так, делись остальной комплектухой своей и подробностями, отличный резалт у тебя.
Ээ, подожди как, ведь 275*11 = 3025.Что-то тут не то..
А скрины есть?? :hitrost:
Последний раз редактировалось Dark Knight 15.06.2006 14:19, всего редактировалось 1 раз.
напругу поставил 1.475, cpe-z показывает что стоит 1.52, температура не особо нравится но дома реально жарко, в простое 41-42, под нагрузкой поднималась до 52
Knight, да 3.03, а не 3.3 очепятка была :)
ВОобщем нашёл стабильную частоту в 3.01, скрины покажу вечерком
Попытаться можно ещё разогнать поболее, но в такую жару не хочется повышать ещё напряжение, хотя посмотрим))
3AHO3A
1,475? маразм крепчает....это не камень, а золото просто....какой-то новый подвид появился :wink:
а скрины давай...очень любопытно....
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
хотя странно...я в одной из веток видел замечание и жалобы, что на A8N-E нельзя поднять напругу?
lividum
Почему маразм? У меня мой камень работает при напряжении 1,4V работает как 285х9. То есть почти 2,6GHz. Больше гнать не пробовал. Точнее пробовал, но получал зависоны. Скорее всего память. :)
на 3 гигагрцах система в играх оказалась не стабильна, зависала, из за чего не знаю, память стоит 2х512 и 2х256 PQI самая дешёвая, в данный момент полной стабильности добился в 2.9 гигагерца самое интересное что вовсе без поднятия напряжения, вот думаю как быть дальше :)
вот скрин
опыта разгона не много так что советуйте :)
3AHO3A камень у тебя хороший.....но для такой частоты напруга низковата...так что повышай......мой на 2800 работает при 1,65 вольта....без повышения я даже и не смотрел сколько он может дать...ибо при росте частоты до 2,7 моя мать сама повысила напряг до 1,55....тока про охлад хороший не забудь
да при чем здесь память?...ты что в синхроне гнал?...зависон это верный признак нехватки питания на процессоре....если память изначально выставлена как ддр 266, то она никак не может глючить на такой частоте....
понял учту, но как то стрёмно сейчас повышать напругу, так как утром в простое проц 38 градусов, днём 42, когда у меня был 3000+ веник и было не так жарко на улице он у меня выше 34 в простое не поднимался....
Nail-2
ну для начала я и поставил в САТА 3-4, и разгон увеличился, но вот понять не могу почему при множителе любом кроме 10х частота камня занижаеться, может ли это быть следствием переразгона матери, да и почему если это переразгон матери, почему при множителе 280х9-2520 показывает его не реальную частоту, а половину, тоесть занижает практически в двое, гдето читал что это может быть из за переразгона или включения C'n'Q что приводит к сбросу и занижению частоты.
Подскажети что делать.
*Cofradia Intel*
XANT
C'n'Q оперирует множителем и питанием, а в твоём случае похоже на сброс определённых настроек в БИОС-е. Где он тебе эту частоту пишет ? В БИОС-е или в винде?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 41
