Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Самара
Сегодня снял крышку методом сдвига тисками. Жидкого металла пока нет нанес MX-4. Крышку пока не стал сажать на герметик, аккуратно вставил в разъем подложку, сверху поставил крышку и зажал зажимом соккета. Температура выросла градусов на 5!?!? Интерестно может это из-за того, что я не посадил на герметик?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Деймон: А как с обезжириванием/количеством пасты/способом применения/равномерностю? Всё таки пасты из за большей вязкости и худшей теплопроводимости чаще показывают больший разброс удачности применения в отличии от ЖМ. Полюбому, странно, сколько помню от других експериментаторов, улучшение температур на те же 5-10 градусов более вероятно, пусть и не на 15-20, как с ЖМ. Кстати, комнатная температура во время тестирования/измерения перед и после снятия крышки/замены пасты была одна и та же?
Обезжиривал обезжиривателем/ старую пасту счистил, пасту не первый раз наношу, размазывал пальцем в пакете который перед этим обезжирил / температура воздуха вчера была даже выше, сегодня идет дождь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Egor008 писал(а):
atlonn, вероятность есть и не стоит её сбрасывать со счетов.
Согласен...Угу...Вероятность штука такая... Оказывается очень тяжко подводить людей издалека - прикидываются,что не понимают...это не про Вас... Тоды следует спросить ПРЯМО..! Сколько вешать в граммах\миллиграммах совокупно(кристалл+хитспредер) ТИ ЖМ для гарантированно-максимального эффекта + гарантированно-привязанного местоположения ТИ ЖМ на кристалл-хитспредер..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn: имхо ЖМ как раз характерен довольно таки большой повторяемостю результатов, в отличии от обычных паст, разве что напортачить что то. Скорее результат зависит от качества/фиговости оригинальной интел-евской жвачки под крышкой Если улучшил температуры на 15+/-5 относительно с прескальпированными и температуры между ядрами не шибко различаются - гут и имхо незачем усложнять сущности.
Вопрос был в контексте этого:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10991839#p10991839 и далее вниз... Кристалл имеет чёткие размеры,он возвышается над текстолитом на чёткую высоту,крышка имеет чёткие размеры,т.е. точность сопряжения деталей стандартизирована и имеет свои величины... А это значит,что и кол-во ТИ ЖМ нужно стандартизировать - как итог получить максимальный эффект по теплопередачи,так и по излишкам иметь гарантию в плане "нет КЗ" для ЦП Хасвел...
Здесь вижу лишь одних гадалок,но предупреждающих(откуда сие взялось гадаю)о текучести ТИ ЖМ при её излишках(цифры не произносятся) - но твёрдо уверенных в своей правоте... Господа - харе гадать и "предуреждать",имейте совесть - не вводите людей в заблуждение... Не понимаю на пальцах,при чём когда на весах лежит рабочий ЦП...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
atlonn писал(а):
Здесь вижу лишь одних гадалок,но предупреждающих(откуда сие взялось гадаю)о текучести ТИ ЖМ при её излишках(цифры не произносятся) - но твёрдо уверенных в своей правоте...Господа - харе гадать и "предуреждать",имейте совесть - не вводите людей в заблуждение... Не понимаю на пальцах,при чём когда на весах лежит рабочий ЦП...
у меня смутное подозрение, что Вы уже готовы обратиться в Интел за получением данных о тех.процессе и утвержденных величинах высот, зазоров, силе прижима и количестве наносимой термопасты. а также Вы имеете полное право приобрести такой процессор, скальпировать его и провести тестовые замеры начиная с 0,05 мл ЖМ. Подсказываю процедуру - нанесли, прилепили крышечку, поставили кулер - замерили температуру под десятком разных задач. Не пошло, нанесли еще 0,01 мл и так до победного конца. И после 10-го или 50-го процессора можно будет с уверенностью сказать, что мол Икс-мл ЖМ дает гарантированный результат без побочных последствий. При условии соблюдения Интел тех.процесса, степени зачищенности от остатков герметика, силы прижимы подошв разных кулеров и добрых рук пользователей. А видео на ЖМ есть в ютубе и там порядок намазывания наглядно продемонстрирован - типа в один слой на крышечку проца (в нашем случае на кристалл проца), и все остальное либо от лукавого, либо от мудрого взгляда экспериментатора (ну или пофигистического, что в корне философской проблемы одно и то же). Мы верим, что Вы сможете нас удивить реальными данными, а не словами неконструктивной критики.
Нее,так не пойдёт... Ведь Мы не сможем видеть побочного результата применения большого кол-ва ЖМ,а именно не увидим сколько и в каком виде уйдёт с кристалла в стороны апосля прижима... Добро использовать к примеру стекло(на подобии тестов с распределением классических термопаст)... Стрелки переводить на вопрошающего не красиво...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Foolleren писал(а):
мажем на глаз
Подход в корне не верный. Делаем репрезентативную выборку. Замеряем. Определяем разброс значений. В сооответствии с ним вычисляем необходимое и достаточное количество упомянутого ЖМ и подтверждаем это серией испытаний. Всего делов то
из кого? тогда надо в шапку поднимать - мол вот совет по скальпированю и намазке ЖМ и просим всех выдавливая из шприца сообщать о количестве выдавленного и полученных результатах. НО, без отрицательных результатов подгоревших процов выборка не имеет смысла (плюс кривые руки мазчика или мазателя). Одним словом всё сводится таки к результату - на глаз и поменьше жадности. Таки дешевле эти кондеры термолаком вскрыть дополнительно...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
ой та хоспади убежит... потечёт.. всем кому боязно пускай никель сдирают и мажут на медь- сварка обеспечена такая что потом крышку без кристалла не снять
Warchoon писал(а):
Некрасиво чего-то требовать забесплатно
Вах-Вах... от меня исходит лишь предложение,а ни как ни требование... а всё от чего..? Да от того,что рассказывают сказки,которые ни чем не подтверждены - это и побудило меня к словоблудию... Где убитые Хасвелы убежавшим ТИ ЖМ - только догадки и не более...
За счёт чего? Была информация про люминь, про медь никто ничего не говорил. (Я-то собираюсь ставить водоблок без крышки. Выбрал водоблок full nikel, но задаюсь вопросами: - было бы производительнее full copper, особенно если учесть малую площадь кристала? - почему full copper стоит дешевле? )
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Пошукайте. Человек говорил про каким-то образом закоротивший под ЖМ старый Ivy (Не знаю, как это у него вышло. Узнавайте сами)
- разница в районе погрешности,т.е. ничтожно мала...Однако никелированная подошва ВБ желательна под ЖМ...
- потому,что нет никеля...
Warchoon писал(а):
Пошукайте.
Угу...спасибо...
Последний раз редактировалось atlonn 22.06.2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher и гости: 65
