Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 212 из 884<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
den24 писал(а):
память я брал из списка совместимости с материнкой
Правильно, только надо было 1066-ю брать.
STALKERok
OCCT писал(а):
OCCT detected that CPU-Z or HWMonitor is running. As OCCT uses the CPU-Z and HWmonitor SDK, this can lead to weird result in System Information or Monitoring information.
Вот что пишет, если запустить тест линпак, то ошибки выдавал за первые 10 минут, закрыл CPU-Z и погнал тест сразу после этого, все прошло нормально 2 раза подряд. при том, этого не было с прошлыми версиями CPU-Z.
Просто для обычной памяти в 2 Гига это нормальные тайминги, но вот что все это на 200 МГц при делителе на 667МГц по памяти работает, а при 250 нет - очень странно...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
странно что делать мать я недавно купил и память тоже. неужто все это продавать ...
den24
в этой теме обсуждаем Процессоры AMD Phenom II на ядре Deneb и Heka - 45nm, вопросы относительно памяти задавайте в соответствующих темах!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
den24
Вот как вариант, только множитель на проц поменьше поставить, например 11,5.
Вот вариант с вашей шиной 250, с такими настройками не получается запустить?
(1)player как не странно с такими настрйоками система виснет
den24
И при шине 300?
при шине 300 система не грузится т.к память автомоматом становится 1065 в биосе попытка выставить руками 800 приводит к тому что пост не проходится .
den24
Очень странно... А NB(HT соответственно) при этом уменьшали до 7?
Да уж, не понятно, почему так работает. А если и брать другой проц, то с такими симптомами, лучше всего подойдет проц 955 BE, и выставлять все множителями при неизменной шине...
наверно так и сделаю
Джедай
den24
скажите это сильно плохая память стоит ли менять если что или лучше взять проц хороший . спасибо
Вопросы замены(апгрейда) комплектующих здесь не обсуждаются, дальнейший оффтоп наказуем!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Опля:
:D
Мне приятный (С) Борат
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Фото: 42
Мдя, 720 @ 3.7ггц (1.52) в Дирт 1 тоже нестабилен...(напоминаю S&M, LinX проходят на "ура") Пришлось откатиться на 3660 (1.49). #77
В итоге сделал вывод, что стресс-тесты S&M, LinX просто меркнут перед каким то автосимом...
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art,дело в другом, игра загружает проц широким спектром расчетов,а линкс и так далее-определенным,повторяющимся циклом.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
SK.art
bi6a
Я потому и не особо долго всегда Линьку гоняю, потому что все равно не факт, что нестабильность проявится
Другое дело, что если явный перебор, то лоинька на это укажет при первом же прогоне :D
Я предпочитаю ченить сконвертировать, поиграть в GTA, Borderlands, DIRT 2, виртуалочки там всякие :)
если норм, то остается на постоянку
2 дня на 3900-все нормально во всех задачах
щас 3910, даже проверять нет смысла-стопроцентно стабильно, но теперь память пошустрее :)
А что в итоге происходит? У меня когда сильно задрана частота на CPU вылетает BSOD с кодом 0x000000124. И кстати какая маркировка проца? У нас похоже одинаковый разгонный потенциал :)
Тоже самое :D
у меня когда переразгон, не хватает напряжения, всякие ошибки программ начинают валится, артефакты в изображении :-)
вообще мне для разгона надо менять кулер, взял титан на теплотрубках, так там 3 трубки и в двух точках припаяны :D эффекта никакого
Всем доброго времени суток=))
У меня Phenom II x2 550... разблокировал до Phenom II x4 B50... Работает, НО в CPU-Z сильно скачет частота (от 0.8 Ггц до 3.1 Ггц) и напряжение (от 0.8 вт до 1.34)... В чем проблема??? или может он всегда так скачет??)) я может просто не замечал =\
Разблокировал в надежде увеличить фпс... но результата не вижу...=\ или от разблокировки не зависит фпс?? но как бы то было 2 ядра а стало 4... по идее должно произойти и увеличение и стабилизация...
*Cofradia Intel*
VladimirCooper
проблем нет, так и должно быть работает энергосбережение в простое, а во всю работает в нагрузке
в каких играх?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
