Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Откуда: Ростов-на-Дону
После невозможности разлочки своего 435 (CADAC). По совету пошел и поменял на другой взял 440 (CACAC).
История такова что темпа упала до 54 в нагрузе ( было 61 на 435-м) , простой 44 ( было 54). Теперь и разлочка прошла удачно , но правда все стабильно только после отключения 3-го ядра. Т.е. получил 3-х ядерный фен. Если подключаю 4 ядро идут постоянные ребуты, то до загрузки винды , то до загрузки биоса. Короче говоря циклит его, но в биос можно прорваться. Пробовал поднимать напругу ( по умолчанию 1.3, кстати когда стоял 435-й биос ставил авто напругу 1,425 !?! ) все тщетно... Подскажите что можно придумать для раскрытия 4-го ядра ?
_________________ Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
fazz Я тоже взял 440, и открыл кэш. Ядро вообще не открывается, хотя нужно попробовать все значения процентов. Кстати, после разблокировки комп перестал выключаться!
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
выставил Vcore не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения
Вот блин, а я ведь такой вариант не пробовал. У меня Атлон х3 425 на ядре денеб, 33я неделя выпуска. которая считается удачной. Но 4е ядро открыть не мог, пробовал все, вплоть до разных значений % ACC и напряг в сторону повышения и множитель в сторону понижения, но при включении сценарий один - черный экран и ребут до загрузки биоса. Попробую вечером с понижением вольтажа
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Украина,ЗП.
Пробовал 3 семпрона, разлочилися ток 1 разлочился, пробовал атлон 5000 сразу анлокнулся в феном фх5000 с четырмя ядрами )). Феномчего 555й тоже анлочился первый попавшийся.
Часть сообщения удалено, так как нарушает правила конференции - реклама сторонних ресурсов. Устное предупреждение. masterjedy
_________________ LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Эх, не судьба видимо... Не открылось 4е ядро при понижении напряжения и с разными % ACC при понижении Vcore, при активации всех 4х ядер биос не грузит и черный экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
У меня разлочилось дополнительное ядро, эверест определяет как Phenom II X4 B35 2.9GHz. Вопрос, немного разогнать разлоченный проц можно/нужно, хотя бы до 3.3 ГГц? Из полезной информации: маркировку не посмотрел; биос на материнке последней версии на данный момент; в биосе все на авто, ничего не менял.
Сейчас собираюсь гонять новоиспеченый камень, а чем темпу мониторить? Что за температурный датчик aux в эвересте? он работает.
Гнать можно и нужно, 3.3 должен взять на номинальном Vcore. Темпу показывать должен околосокетный датчик на мат. плате, утилита от Асуса PC Probe норм температуру должна показывать.
Сорри, последнее, что я разгонял из CPU, это Barton 2500+ , простым поднятием FSB со 166MHz до 200. Тут то что нужно менять в биосе (пока хочу vcore не трогать)?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: Самарская обл.
Всем привет Ребят нид хелп - есть возможность купить AMD Athlon 64 X2 5000+ с маркировкой ad5000GJ22GI cacuc ac 0946BPMW есть кто в ветке с такой маркировкой проца с удачной/не удачной разблокировкой отпишитесь плизззз
_________________ Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
Keyring писал(а):
optimizator 5000+ практически в 100% случаев разблокировался, по крайней мере я сообщений о неудачном анлоке не видел...
не все так просто.... человек один который занимался отбором fx-5000 в фирме писал что в новых партиях гдет после 0950 годных к разблокировке было вообще очень мало ну хотелось бы тогда уж везунчика хоть одного услышать с 0946 процем
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Самара
Хотелось бы узнать про AMD Athlon II X3 435. Читал разные отзывы кто пишет что 4 ядро активируется, но нету L3 кеш памяти. Некоторые пишут что при разлочке 4 ядра процессор становится АМ2+ и DDRIII не работает. Так же хотелось бы узнать сколько ему требуется электроэнергии и как сильно греется после разлочки и разгона?
Я пытаюсь разблокировать Athlon II X3 435. MB - ASRock Socket-AM3 M3A770DE. Делаю через функцию ACC - ставлю auto. Комп не загружается...даже биос не грузится, спасает сброс параметров cmos. Значит ядро не разлочить? Так комп должен себя вести в этом случае? (не грузить биос)
