Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 212 из 281<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dainese писал(а):
I7 - 860 Разогнал до 3.9MHz напруга в линксе 1.288в крутил тесть 30 мин.Нормальное напряжение для такой частоты или высокое? Просто 3.6MHz работает на 1.208в не большая ли разница за 300 герц лишних?
Это "фишка" 1156 платформы - до 3.8 процессорам хватает приблизительно 1.26в, выше 3.8 - сразу просят под 1.3 и выше. В обзорах, старых еще, это было, почему - непонятно.
Просто я платформу 1156 пропустил и начал с 1366.Вот и не знаю как тут.Да и на ветке этой мало I7 у большинства были I5.Тут просто так отдали проц и плату,решил посмотреть как старая платформа в деле
Dainese, 1366 и 1156 одновременно появились, просто позиционировались по-разному.
А так, к этой платформе память быструю, видеокарту хорошую и ssd. У тебя i7, значит, множитель на память 12. Ставь шину 183 (меньше шина - легче материнке), с х12 память можно 2133 поставить (все равно дешевая). ЦП я бы на х21 оставил с ht при 1.28в, будет 3.8+ и вдобавок без перегрева (linx на ядра 65-70 даст). Видео любое можно, хоть 1070, если не жалко =)) SSD, конечно, будет тянуть не на полную - поддержка sata3 на 1156 неполноценная в том плане, что если включить sata3, то обрежутся линии pci-e с х16 до х8; но и на sata2 недорогой ssd систему ускорит заметно. Вот с таким набором можно и "посмотреть" в деле )))
Подскажите как у Lynnfield с поддержкой 8gb модулями в частности 1866 хочу взять пару (ga-p55-ud4)
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
DjNikCool, официально максимум 16gb (2х8 или 4х4), по факту 32 (были примеры), но зависит от платы и цп - плата нужна p55, а цп i5, i7 или xeon. Ну а частота зависит только от разгона системы по шине, нужна память 1866 - ставим шину 187 (см. мой профиль).
Lir При 1.288в Линкс греет до 85гр сейчас в жару по ядрам.Про память не уверен в ваших высказываниях,так как много тут кто писал,что при 1600 с таймингами 9-9-9-24 1т она шустрее работет и задержек меньше нежели при 2133 и 9-10-9-27 1т,сам сравнивал сегодня.На 1600 шустрее бегает.Про ссд и хорошую карту я в курсе.Долго сидел на 2011-3 сокете,отдали этот проц I7-860 Asus P7P55D обычная без денег,вот и решил заморочится и посмотреть что может старичок)По поводу напруге на это платформе нужно в ручную ставить или офсетом?Про то что через офсет напруга сбрасывается,я в курсе
Dainese Повторюсь, проверьте, чтобы при вашем разгоне напруга на контроллере памяти (IMC) не стояла на авто. Опыт показал, что при таком разгоне, как у вас, мать выставляет её на 1,35-1,4В. Это не критично, но рядом (макс. около 1,4В), и кроме того, дополнительно греет камень. Напругу на камень лучше ставить оффсетом, камень в 2Д будет холодней. Кстати сделайте разгон с использованием статического ТБ. В данном случае будет нужна меньшая опорная частота, а это более щадящий режим для чипа матери, и, кроме того будет выставлено значительно меньшее напряжение IMC.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Samson (IMC)стоит вручную на 1,250в
Dainese, проверял при одной и той же шине (187) и частоте цп (3.74)
напряжение авто - 1.36, температуры - под 80 на ядрах в linx (точно не помню уже)
напр. вручную - 1.31 - то же самое
напр. вручную - 1.296 - примерно то же самое
напр. вручную - 1.28 (с копейками какими-то) - то же самое (ну мб 75)
напр. вручную - 1.264 - 70 градусов на ядрах
напр. вручную - 1.25 - 70 градусов на ядрах
Т.е. число 3.8 как рубеж, после которого цп становится кипятильником, таковое по причине того, что свыше 3.8 процы в большинстве случаев хотят именно большее напряжение, а резко греться они начинают с напругой выше 1.28. Чтобы не грелись, нужно найти золотую середину, когда наибольшая частота совпадет с наименьшей напругой (ну или просто вода/скальпирование и оставить все как есть))). У меня 3.74 и при 1.25 нормально, оставил больше на всякий случай.
Ну а про память - частота памяти зависит от частоты шины и выставленного множителя, который поддерживается спецификацией процессора. i5 на 1156 сокете поддерживает максимум множитель х10, и с шиной 133 по умолчанию память будет 133х10= 1333. Ставим шину 200 - память станет 2000. Ставим шину 213 - и можно выкинуть планки 1333 мозгов с завышенными таймингами (100-200-300 =)) для разгона до 2133 и купить нормальные мозги 2133 с нормальными таймингами (1-1-1 =))). Ну а процессоры i7 умеют множитель 12, и, чтобы выставить нормальным мозгам хорошую частоту, не обязательно насиловать материнку и ее шину, и для работы памяти на частоте 2133 достаточно шины 178.
3800 Самое оптимальное, можно взять и 4000 без рисков вообше, но с температурой по выше, а можно взять и 4200+ но с рисками, но по опыту скажу, что больше 3800 нету смысла брать риски есть+ температура, да и производительность у него хорошая хоть и первое поколение.Можно все игры врубать лишь бы видюха норма была.
Сижу на 3800
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Подскажите собрал систему на GA-P55-UD4 запустил всё ок, но вот только смущает температура чипсета в простое и под нагрузкой она одна 64 апри обдуве 60 это норма?
http://s009...radikal.ru/i310/1607/46/bd8b2cb00179.png
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
DjNikCool, изображение не видно, лучше прикрепляй прямо на форум. А по температуре нормально, у самого около 60. По спецификации там хоть 90 будет - ничего страшного (но даже при переразгоне и длительных тестах я максимум 75 видел с закрытой крышкой корпуса).
DjNikCool Может это фишка гигобайтов? Лично у меня на всех трёх мамках от Асуса, в простое и нагрузке 36-38 гр. при неразогнанном камне. При разгоне камня до 4ГГц - около 60гр. при 100% нагрузке. При этом на чипе приклеен алюминиевый пятак. Может вам стоит заменить термоинтерфейс под кулером на чипе? Говорят, что со временем там получается из термопасты термокорж.
Samson Вот вот на асус у меня тоже 38-45 было а тут сразу на так 60 с обдувом)) я вот тоже думаю надо проверить термо интерфейс. но пока оставлю всё как есть ибо что-то с разгоном немного тяжко так как с 1156 не имел ранее дел да и на асусе был ами биос а тут авард и чёт всё так не привычно.
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
DjNikCool Тут дело не в платформе, а в ксеоне скорее всего. Они не были предназначены к разгону и потому гнать их надо с умом, да и то разгон у них ниже, чем у обычных core i5/i7 (имхо).
Samson Да возможно и в зеоне но для того чтоб проверить надо мне правильно разогнать. Так вот как и значения в биосе нельзя оставлять на авто?(с1е tb выключены, напруга на ядро и на память выставлена bclk-160 множитель 19 в итоге работает стабильно)
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
DjNikCool Смотря какой разгон. Если маленький, то можно и на авто, мать не сильно поднимает, а если большой, то не стоит на авто. Оставьте ТБ, но отключите с-состояния ядер (C-State), С1 тоже оставьте не трогайте. Напругу оставьте оффсет, но фиксированно. А статический ТБ (без с-состояний) позволит вам не так сильно шину задирать, отсюда опять же меньше нагрев чипа мамки. Короче поднимайте архивы и вникайте в особенности разгона на вашей мамке.
Samson В общем косяк с памятью она (Kingston HyperX FURY Black Series [HX318C10FBK2/8]) на заявленных частотах(1866) работать не хочет даже на 1700 система не грузится (тайменги и вольтаж выставлял) в итоге пока что рабочая частота памяти составляет 1600 в чём проблема не выяснил, также у x3440 максимальный множитель памяти равен 10 связи с чем максимальная его частота оказалась 3800.
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
Еще один довод в копилку - продавать за копейки платформу 1156 смысла нет, ибо смотрим обзор.
Ясное дело, владелец 1156 не купит на нее gtx1080, но ту же gtx1070 - смысл есть)
ps: пожалуй, просто докуплю себе памяти с огонечками в комплект уже установленному :D
Подскажите почему оперативная память не хочет брать заявленные частоты в 1866 [HX318C10FBK2/8]? Уже ставил тайменги вручную на 13-11-10-30 и вольтаж 1.64 но всё бесполезно.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
так же сейчас пришла мысль проверить на одной планке и на моё удивление она завелась на 1866 а с двумя в двухканалке не хочет что это может быть?
Asus Z170-P
I7-6700k
GTX 970
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
