Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Megabuster писал(а):
Когда тестировал в ОССТ в линпак, то температура 38 градусов была и вентилятор на полную работал, но как играю в игрушки - сразу за 60.В игрушках трогал основание медных трубок в Cooler Master V6 - еле тёплые, примерно 40 - 45 градусов.
Это кагбе намекает, что не ту температуру и не там смотрите.
Ну так я с удовольствием посмотрю там где надо).В обоих случаях смотрел в SpeedFan.Everest и Core Temp температуру процессора всегда 0 показывают.SpeedFan чуть ли не единственная программа (которую я пробовал), которая показывает хоть какую - то температуру).Смотрел также в БИОС, там она тоже высокая при нагрузках почти совпадает со SpeedFan (+3-3).Но основание медных трубок еле тёплое в тот самый момент, когда даже биос показывает темпу за 60.Я просто читал, как ещё измерять в домашних условиях - прислонить палец к основанию один из вариантов.Может вообще материнская плата сама не показывает?Она в принципе дешёвая, смотрел в инет магазинах ~ 1800 - 2200.Если что, то мат. плата - Asus M4N68T Pro.
Да я тоже думаю, что нормальные).Правда это со снятой крышкой, ну да ладно, зачем она нужна, если куле всё равно выперает из корпуса и она тяжело закрывается).Спс за помощь) Кстати я заметил, что в играх теперь после получаса нет слайдшоу, а раньше глючило немного при закрытой крышке.
Всем доброго дня.Назрел душещипательный вопрос,который требует разрешения))Проц у мя Phenom x 2 555,кулер Zalman CNPS7500-Cu LED.Так вот,температура под нагрузкой (например пара часов игры в Метро 2033) может доходиь до 55-60 градусов.Не много ли?Потом естессно остывает,но все же...у такого фенома критическая 70.. термопаста Zalman super thermal grease zmstg2.регулятор оборотовFanMAte я правда на минимум выкрутил.Корпус Raidmax typhoon,вентиляция хорошая,большой кулер на передней панели на вдув,в заднице поменьше выдувает..,буквально вчера купил кулер,до этого стоял arctic cooling alpine 64,почти никакого спада температуры не наблюдается.Скажите,мож я параноик и паникую напрасно,или все таки темпа должна быть ниже?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Чем охладить PhenomII x4 920? Сейчас стоит GeminII + 2 вертушки 12см, в результате без разгона на штатных 2.8ГГц в простое темпа 40-45С под нагрузкой 50-55С и это с cool'n'quet
Доброй ночи всем.Посоветуйте пожалуйста кулер для Phenom II x2 555 BE.Сейчас стоит Zalman 7500cu-led,темпа под хорошей нагрузке подползает к 60 по цельсию на минимальных оборотах,где то 55 на максимальных(но сильно шумит,зараза).В простое 44-45 стабильно.Паста zalman super thermal grease zm-stg2..взял на замену КПТ-8.Проц децл разогнан до 3500 мгц,напругу не увеличивал..Опасаюсь за самочувствие проца,ведь впереди лето как никак,сами понимаете
SiriusKovu, ты кптэшкой намазал лучше стало?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Alexander from VRN писал(а):
zalman performa или Ice hammer ih-4500+
ок, возьму на карандаш ... только для начала термопасту сменю ... а вообще, gemin II разве плохая СО для х4 ЦП? помниться когда ее покупал по тестам была чуть ли не лучшей)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2010 Откуда: Россия, Брянск
Всем добрый день. Вот решил поделиться результатами тестов разогнанного по множителю до 3,52 GHz Phenom II 955BE (C3) с пониженным до 1,28V напряжением. Что скажете?
Нет-нет. Понижение напряжения проводилось именно из-за того, что при номинале в 1,35V температура не устраивала абсолютно (47/58 в среднем). А вчера, поиграв на экстремальных настройках в Crysis 2, крайне удивился, увидев показатели датчика - 65 градусов. Не знаю даже, с чем связано. Что касается охлаждения - вроде и кулер неплохой, и термопаста недавно менялась. Может особенности материнской платы? Разгонять больше 3,5 не пробовал. Не уверен, что кулер потянет. Если в чем-то не прав - очень хотелось бы выслушать советы. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
Одно дело, когда Вы греете камень стресс-тестом, а другое дело когда к этому стресс тесту в виде игрушки еще и видеокарту подключаете - температура в корпусе естественно вырастает вот и получаете такие показатели. Хотите получить максимально-возможную темпу проца - запустите бублик на одно ядро, на остальные повесьте LinX
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
pavluha32 Темпа что-то высоковата... У меня на 1.42в греется всего на 3-4 градуса больше.
Да не мог процессор прогреться >10 градусов из-за видеокарты.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Сейчас этот форум просматривают: katars1s и гости: 65
