Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 212 из 1121<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 1121  >
Владимир232
отредактируй профиль ,потом хвастай ...
Для статистики:
Мне все таки удалось разогнать камень 4670k L319B861 до 4200 при 1.25v (ring +0.2v offset, все остальные параметры в normal), пройти linx 0.6.5 (85 градусов) при объеме задач 28000 - 10 раз и прайм (75 градусов) в режиме blend - 1.5 часа. Думаю для повседневного пользования достаточно.
При 1.3v стабильный разгон до 4300, (ring +0.25v offset, vrin 2.0v, остальные normal) но температура приближается к 95 градусам в linx.
И это под ЖМ под крышкой.
В общем проц - кака :cry: (как и кулер, но проц - хуже :lol: )...
Palomino85 писал(а):
В общем проц - кака
Кака не то слово. Мне с mx2 под крышкой больше 4.4 никак не получается. Хотя о перегреве речь не идет, больше 55гр не видел, но, 4.5 и бсод максимум через 5мин линикс
Продолжаю мучить сабж :-)
На подлете ЖМ. Посмотрим, на какую максимальную стабильную можно будет рассчитывать...
Фото: 11
Никто не подскажет где искать VID voltage?
Фото: 26
Народ решил провести тест в линке 0.6.5 - температура доходила до 97 градусов, хотя в линке 0.6.4 - температура была не больше 72 градусов, при этом настройки что там что там были одинаковы, так в чем прикол???
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Поставить в биосе штатную частоту и заблокировать ее, выключить энергосбережение и турбобуст, всё остальное поставить на авто. Материнка автоматом выставит какое-то напряжение - это и есть VID.
0.6.5 использует новый набор инструкций, поэтому нагружает проц гораздо сильнее.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Господа, подскажите!
Температуры на ядрах в нагрузке отличаются на 8 градусов (80 против 88) - это нормально или ЖМ криво нанесен?
Заранее спасибо!
это нормально
Почему в Ликсе 0.6.5 4770к при частоте 3,8Мгц Нт вкл так много набирает??
http://rghost.ru/52187650/image.png
Всем привет, имеется процессор 4770k проскальпированный, скальп делался сразу после его покупки. VID 1.024 судя по отзывам чуть выше среднего. Материнская плата MSI z87 MPOWER. Скорее всего я чето не догоняю, но процессор проходит тест linx только на частоте 4400 вот с такими настройками: vCore=1.350 Vccin=1.850 Vring=1.192 на частоте 4500 не проходит вообще, подскажите дураку что не так делается? Спасибо.
Dainese писал(а):
так много
У меня в дефолте 198GFlops.
458 Italia У тебя 4670К а не 4770к без Нт у тебя и естественно наберет больше
Я точно не уверне, но еще со времен первых и7 9хх\8хх было так, что с НТ гфлопов было меньше, чем на и5 допустим.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 11
возможно требует больше напряжение, код ошибки выложи.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вообще, этот LinX 0.6.5 не стабильный - то 200, то 170, то 190 - не пойми его.
это вполне нормально. Запустите прайм в режиме бленд и там потестите - возможно придется еще откатить на 100мгц или повысить волтаж
Поставил радиатор на переднюю стенку, так что бы воздух забирался из вне. После игры самое горячее ядро 61 градус, а линпак могу только с открытым балконом все равно пройти)
Ребята, как Прайм 28.1 запустить, скажем, на час. А то режим blend, походу, бесконечный.
на 12 часов надо запускать:) В проге я не нашел, чтобы поставить на определенное кол-во времени но можно через планировщик заданий процесс убивать но там нужно покопаться, чтобы правильно сделать
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar, Garik14, lucul, Temirtausec и гости: 31
