Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 212 из 242<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Cyborg39rus писал(а):
да, вам для 5.0 или мой повседнев
Оба если не трудно.
jorg писал(а):
Поделитесь, как именно?
Всё банально и просто, я во время установки водоблока побоялся очень сильно затягивать винты. Казалось, что до упора, но этого было не достаточно. Вернул Vario в сток, всё пересобрал, намазал очень тонко термопасту Grizzly Kryonat и с усилием затянул все 4 винта.
Что касается 20 вольт в HWinfo, это был софтовый глюк. HWInfo64 показывала 12 вольт. Я переустановил и всё стало правильно :-)
Фото: 62
Jack78 писал(а):
Остался один вопрос, который я хотел бы знать, почему на VCCIN выставляют диапазон 1.8-2.1? А если при 1.68 4.5MHz и меш 3.1 и всё стабильно?
Попробый сравнить результат (мне тоже интересно) тот-же син23 при 1.68 и 2.00В
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
похоже не зря был плохой отпечаток и такой разбег по ядрам, рад что переустановка водоблока абсолютно поменяло ситуцию :beer:
сравнил скриншоты температура меньше на 50-60 градусов стала :shock: и разбег по ядрам теперь 10-12 градусов а не 30 :ok:
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Чисто мой косяк, но я тоже рад, что не брак TIM :super:
температура меньше на 50-60 градусов стала и разбег по ядрам теперь 10-12 градусов а не 30
Вообще другой уровень :dance:
Добавлено спустя 47 секунд:
Есть смысл проверить :-)
Фото: 32
TheShallowShadow писал(а):
Оба если не трудно.
https://www.youtube.com/watch?v=TVTkWFkzVdU
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Спасибо огромное. 4800 с полпинка взялись, авх 4400, 512 - 4100
Буду крутить в этом направлении дальше вечером
Вот кто бы раньше сказал, что нужно офсетом, а не мануал как на обычных досках))
Провёл тест Vcore 1.68, 1.85, 2.0
Комментарий к файлу: 1.68
1.68.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1259 ]
Комментарий к файлу: 1.85
1.85.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1259 ]
Комментарий к файлу: 2.0
2.0.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1259 ]
Фото: 62
Судя по цифрам 1,68 мало, 2,0 много :-) для 4,5ггц
Фото: 32
У меня до 5.0 идет влет, даже без тестов. А больше я ранее и не пробовал, потом думаю - раз так идет, дай как я попробую до 5.5 дойти.
Ага фиг там - 5.1 и синечка, уже нужен Offset в плюч. Почему такая пропасть между 5.0 и 5.1 не знаю.
При условие что все ядра + потоки пашут на 5.0 с Offset минус 0.090(еще больше вроде не пробовал). Да я не гонял линпаки, но перепробовал кучу игр за пару дней. Все было норм на мой взгляд, я ведь знаю как себя комп ведет на стабильных 4.6.
Nazar писал(а):
Судя по цифрам 1,68 мало, 2,0 много для 4,5ггц
Потому 1.85. Пока. Температуры наладил, причину нашёл, можно дальше покрутить. как время будет :-)
Скажите пож почему такие падения по частотам процессора до 1200МГц??? И температура ядер в 16С (видимо без нагрузки)! У Вас дополнительный охладитель в системе или радиатор на улице???
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Поэтому + включены все энергосберегающие функции. Зачем молотить на максималку в простое?
Радиатора нет на улице, просто 2 контура и холодный пуск
Screenshot_1.jpg [ 103.09 КБ | Просмотров: 1110 ]
Фото: 32
Минимальное состояние процессора 5% это мало. У меня для 10940Х стоит на 93%. Что бы частота ядер не прыгала ниже 3100 никогда.
Иначе чувствуются частотные ямы.
меня не напрягает, но можно попробовать для сравнения
Всем привет. Хотел задать один вопрос. У меня ASUS PRIME x299-A, процессор i9 10920X. 8 Модулей памяти по 16Гб G.Skill, на всех модулях написано, что они могут функционировать на частоте 3200МГц. Вот уже давно есть проблема, все работает хорошо, но если компьютер выключить на время, он не заведётся частоте памяти на 3200Мгц, в свое время я снижал до частоты 2666 и компьютер начал успешно включаться, на этой и оставил. Могу сказать, что дело не в процессоре, менял с 7800X на 10920X. Может кто встречался с такой проблемой, что на холодную компьютер не включался, хотя были моменты, где он неделю нормально включался на 3200, потом опять переставал. Memtest проходил, вначале пытался через XMP профиль, потом пытался предустановки делать, потом уже не хотел на это тратить время.
Данные по модулям памяти
BankLabel Capacity DeviceLocator MemoryType PartNumber Speed TypeDetail
NODE 1 17179869184 DIMM_A1 0 F4-3200C15-16GTZ 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_A2 0 F4-3200C15-16GTZ 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_B1 0 F4-3200C15-16GTZ 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_B2 0 F4-3200C15-16GTZ 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_C1 0 F4-3200C16-16GTZKW 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_C2 0 F4-3200C16-16GTZKW 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_D1 0 F4-3200C14-16GVK 2666 128
NODE 1 17179869184 DIMM_D2 0 F4-3200C14-16GVK 2666 128
Фото: 62
Так у тебя 3 вида планок. ХМР и так через попу работает, а с тремя разными профилями точно заглючит.
Я бы загрузился на 3200 и в БИОС все тайминги выставил бы руками вместо авто (Асус показывает что он на авто поставил)
Фото: 3
Сталкивался с аналогичной ситуацией, попробуйте вручную CPU VCCIO Voltage -1.10v и CPU System Agent Voltage -1.05v
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Дело в процессоре, а точнее в контроллере памяти на борту, при частоте ОЗУ выше DDR4-2933 холодный старт системы без поднятия выше обозначенных напряжений нестабильный на Auto.
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
Спасибо, попробую выставить напряжение этих параметров.
Фото: 32
Была ОЗУ 4000 Сл17, работало отлично без поднятия VSIO/VSAO(было в AUTO), пока кеш не задрал выше 3.0Ghz.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 16
