Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Ульяновск
lividum писал(а):
3AHO3A камень у тебя хороший.....но для такой частоты напруга низковата...так что повышай......мой на 2800 работает при 1,65 вольта....без повышения я даже и не смотрел сколько он может дать...ибо при росте частоты до 2,7 моя мать сама повысила напряг до 1,55....тока про охлад хороший не забудь
inferno1978 писал(а):
Больше гнать не пробовал. Точнее пробовал, но получал зависоны. Скорее всего память.
да при чем здесь память?...ты что в синхроне гнал?...зависон это верный признак нехватки питания на процессоре....если память изначально выставлена как ддр 266, то она никак не может глючить на такой частоте....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Донецк, Украина
ТаРаКаН писал(а):
filka Что за вопрос ? Если сбоев при работе на такой частоте не будет - юзай !!!
просто как то стремно..напряжение высокое . Кстати на 2900 СМ долгий тест не прошел... повис в конце, установил 2800Мгц и СМ прошел, температура на камне максимум 50, в комнате 24, напряжение в биосе 1,525В, в спидфане скачет 1,54- 1,58В..... Думаю что на этом и остановлюсь, посмотрим что будет в итоге.
Кстати... у кого камень пашет постоянно 24\7 с напряжением выше 1,6В. КАК долго?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
Это уже сто раз обсуждалось. Ты его сменить успеешь прежде чем он сдохнет. Лично у меня процы надолго не задерживаются. Был 3000@2817,+0.3v, сейчас 3200@2850,+0.225, с сегодняшнего дня 3500, который на номинальном напряжении у меня только что прошёл СнМ на 2871!!! Под 7300!!! Через полчасика выложу фото красавца и скрин.
Думаю как минимум 3ГГц мои!!!!
Маркировка
ADA3500DAA4BW
CACAE 0612APMW
Скрин на номинальном напряжении
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
мдя, знатный зверюга...и зто уже второе сообщение о подобном экземпляре, и тоже 3500...хорошая тенденция наметилась
гы....2k я вижу у тя мать как у меня....ты дефолтным напряг считаешь потому что ты его не повышал? Если да, то должен тебя огорчить, наша мать при разгоне сама задирает напругу до 1,55 вольта, но не больше...я лично измерял мультиметром с контрольной точки.
Но все равно кирпич хороший....мой взял стабильно тока 2700, а дальше повышать напругу надо до 1,65 тогда 2800 тоже мои.
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Без повышения напряжения - значит vcore-off. Я знаю о чем говорю. Мать завышает при auto. И потом, тестил на работе на 9npa3j, а у нее с мониторингом все в порядке.
Ну я неспорю... просто тока что пересел на 3200 с Х2 3800+@4600+ .... и читать 200 страниц несруки... Хотя обмен явно не в лучшую сторону , хоть и частоты выше, фпс в играх значительно ниже ИМХО... А по поводу
2k писал(а):
Маркировка ADA3500DAA4BW CACAE 0612APMW
у меня точно такая же маркировка и дата изготовления... напряжение дефолтное 1, 4- 1, 45В и я думаю что 3к мгц тоже можно взять,потому что СМ на нормале мой камень проходит на 1, 57В ( в биосе 1, 525В) при частоте 2920, но долгий тест виснет в самом конце ......конечно можно выставить 1,55В по биосу ( в винде будет за 1,62В)... но для 24/7 эксплуатации высокие напряжения меня смущаю. Хотя я этот камень буду юзать не более 3х месяцев, пока Х2 не подешевеют ( почти в 2раза ), и потом опять же возьму Х2.....Это на мой взгляд самый оптимальный вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: [censored] Фото: 4
Взял три атлончика64 3000+ под сборку компов, только что прогнал на разгон и вот, что получилось:
1 - 2860(стаб) хз(скрин)
2 - 2790(стаб) хз(скрин)
3 - 2980!!!(стаб) 3050(скрин) и всё это при 1.81, вот почему я смеюсь дружище filka... Третий экземпляр показал скрин на 3050, но через пару минут прайм посыпал ошибками, а вобще надеюсь его хотя бы до 3100 раскачать
Ice Qp писал(а):
третий канечна красавец!
АГА вот какой!(напруга 1.86) 3130 скрин! Скажу по секрету, что макс что я увидел в видне это было 3205, но неохота после каждых 9мегагерц было делать скрин... sweller
Как убедиться в работоспособности технологии Cool'n'Quiet???
В каком смысле? Вобще-то Cpu-Z это должен отразить в винде без нагрузке, а увеличение множителя произойдёт при запуске чего-то тяжелого, так я понимаю... Добавлено спустя 12 минут, 37 секунд На следующей недели приедут ещё пяток ОЧЕНЬ свеженьких камней, буду гонять, но думаю, что "3" й им не переплынуть... Обратил внимание, не знаю, возможно это просто совпадение, но на прошлогодних камнях разрыв между стабл-скрин был меньше, у моего прошлого это всего-лишь 40мгц, а вот у новых уже под 200(!!!) т.е. на "3"м я с пельтом, не смотря на то что Сладковские пельты слабоваты, но на 5 градусов меньше получил и в итоге это добавило 35мгц, а на камне того года (на самом деле их было тоже три, только тестил я лучший(2820)) недало ничего
CMETAHbl4 писал(а):
1 - 2860(стаб) хз(скрин) 2 - 2790(стаб) хз(скрин) 3 - 2980!!!(стаб) 3050(скрин) и всё это при 1.81, вот почему я смеюсь дружище filka... Третий экземпляр показал скрин на 3050, но через пару минут прайм посыпал ошибками, а вобще надеюсь его хотя бы до 3100 раскачать
извени... но у меня мать максимум подает на камень 1,55В... как думаешь, а что будет при 1,8В? кстати 3000мгц мой камень грузит винду при 1,55 в биосе, но виснет:( сразу после загрузки)
Ну и потом... ты разогнал его на напряжении ~1,8В и ты его оставишь работать на таком напряжении 24/7? или это только для бенчей такая напруга?
меня интересует более всего разумный разгон для постоянного юзанья, просто в силу некоторых причин( деградация камня при 1,5В на частоте 2700мгц и ожидаемое понижение цен почти в 2раза ) я поменял Х2 на 3200+, вы должны понимать что одноядерник до Х2 не дотягивает в производительности ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: КИЕВ
Nail-2 пишит в Биосе, т.к. при таких настройках множителя, машина грузиться очень-очень медлено, и дождаться загрузки винды сил не хватает и терпения, да и сейв всех настроек я не забываю.
_________________ Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Ты имеешь ввиду в плане жизнеспособности или в плане разгона?! И то и другое от температуры зависит..
естественно оставлю, он больше 40С даже сейчас (летом) не разогревается...
Спорное утверждение! В каких приложениях, на каких частотах и тд...
ТЫ как бы с этим столкнулся или просто предположил??? Для примера: у меня почти год А64 3000+ работал на 2800 при 1.76, сменилось много мам с тех пор, но он как работал на таких частотах так и работает!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
filka Если сильно безпокоит постоянная работа на высокой частоте - включи C'n'Q и все будет в порядке. Будет без нагрузки - 12ХХ, под нагрузкой (выше 15%) - твои 2800. А по поводу напряжения - поиграйся, потесть, думаю он у тебя на 1.5В будет спокойно работать.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
filka. Только не включай C'n'Q через драйвер, иначе ввиду его ненастраиваемости получишь достаточно низкое напряжение на достаточно высокой частоте. В твоём случае что-то в районе -0,3 вольта от твоего значения на частоте 1400 МГц.
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
конечно же жизнеспобности...
CMETAHbl4 писал(а):
filka писал(а): ты его оставишь работать на таком напряжении 24/7? или это только для бенчей такая напруга? естественно оставлю, он больше 40С даже сейчас (летом) не разогревается...
ну с водой это реально.... у меня под СМ больше 50 градусов не показывает при комнатной 25 ... а в играх 44-45, а кулер вращается на средних оборотах около 1700об/мин, чтобы вой не досаждал
CMETAHbl4 писал(а):
деградация камня при 1,5В на частоте 2700мгц ТЫ как бы с этим столкнулся или просто предположил???
стокннулся... камень перестал работать выше чем 2600мгц
CMETAHbl4 писал(а):
filka писал(а): вы должны понимать что одноядерник до Х2 не дотягивает в производительности ИМХО. Спорное утверждение! В каких приложениях, на каких частотах и тд...
пару примеров... FIAR минимальный фпс упал с 25 до 14 (по тесту) при равных настройках.... 1024 разрешение , качество максимум, мягкие тени включены,4АА... обливион, тоже снижение фпс, .... Марки... 05- было около 6200, стало 6050, 06 - было около 3200, стало 3000. И общее впечатления... когда чтонибудь тянешь из сети, нета или диск пишеш, машинка какая то тормознутая становится...да кстати Герои5 вообще тормозить конкретно начали.... я прям испугался когда увидел.... Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
КнК включен.. 1400 мгц на 1.25в , в простое 32 градуса... но в Фире тогда появляются тормоза, типа свопа
Последний раз редактировалось filka 19.06.2006 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: 98RUS
filka Деградация кремния будет заметна только через 5 лет, да и то с этим никто не сталкивается - теория. Повышение напряжения в пределах 30% - вполне допустимо при надлежащем охлаждении.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, Waldemar и гости: 52
