Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
ребят у меня в батле до 70 прогрелся! это не из-за того, что я врубил радики на мосфеты не правильно? ну там термоклея переборщил? максимальынй вольтаж был 1.284, на cpu/nb 1.188 , видимо нашо частоту шины приуменшить?
cannibal_pro писал(а):
проц прогрелся или система питания
проц, смотрю же температуру проца, может тайминги? сейчас стоят 9-11-9-27 2т снизил по шине на 215, сейчас проц максимум 3800, нт 2588 север 2370, температура проца не выросла более 68, нов се-равно многовато, что я делаю не так?
Remarc писал(а):
я же говорил)
умничка, а делать то что? снизил частоту до 3800, все равно до 68 поднимается, но пока не более, что может влиять? частота памяти, тайминги, северный мост или тупо само напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ricky_spanish писал(а):
умничка, а делать то что?снизил частоту до 3800, все равно до 68 поднимается что может влиять?
спасибо я знаю)прижим и отпечаток пасты смотреть либо кулер менять...многое может влиять-завышенное напряжение,фиговый бп,слабый/кривой кулер,термопаста кпт8 и подобная хрень,слабая силовая часть доски...
HIV359 писал(а):
А дефолтное значение для 10 какое?
Не скажу тебе, я просто что находил в свое время то и скидывал чтобы наверняка. А то есть мнение, что из НРЕТ может выбивать при нестабильности, а я так полагаю отключение как раз не дает это делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
C_i_t_r_u_s вот оно и не гуглится нигде. Ладно. Я вот при выключенном hpet(oc+bios) всегда стабильно наблюдаю меньший инпут лаг в шутерах, не думаю чтот это плацебо ибо с десяток раз уже сравнивал. Да и сама 10 мне кажется более отзывчивой при выкл. hpet, хотя проф для себя заметил обратное.
А то, что я мосфеты залепил термоклеем и радиаторами может влиять?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
у меня при вкл HPET какие то микрофризы в играх -в 10 винде он выключен по умолчанию ,считается что использование других таймеров дает меншую Latency что я и наблюдал лично и напроч отказался от использования hpet -мне бенчить на хобот не нужно
Добавлено спустя 6 минут:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
ffa1978, HIV359 ну у меня ОС по дефолту - с Hpet ничего не делал, в биосе включен, в ос так же по умолчанию ... видать у вас в биосе выключен и в ОС так же выключается
cannibal_pro не очевидно что если мы тут про таймер рассуждаем, то все понимают какая частота при каких его параметрах должна быть? Конечно 14.3 при включении в биосе и ОС. При выключенном 4.52.
отписываюсь по клею -сопротивления нет
по температуре, да плата косячная, не выдерживает такой напруги от проца, скинул вольтаж до 1.248 и частоту 3750, выше 64 не поднимается, так же убавил частоту северного до 2350, единственно стал замечать иногда фризит в батле, может кто-нибудь сказать это из-за вольтажа? не может быть, чтобы 250 мгц так повлияли, да и на бульдозере не фризило, падало фпс да, фризы никогда
ffa1978HIV359 ну значит мы об одном и том же говорим - и так возвращаемся к "по умолчанию в ОС HPET" - по умолчанию включен! Проверил еще раз, при установки ОС , если в биосе он включен - ОС так же включает его Что там у вас выключено по умолчанию - я не знаю , может в биосе было выключено на момент установки, может сборка такая ..
порезал 7 и 8 ядра, сразу упало фпс, и градусов на 3-5, вот блин сранный амд, ни туда ни сюда, ну как так! чесслово следующую систему онли интел, я уже не могу. вроде сранный бульдозер грелся , а вот и нет, оаказывается и матери надо подбирать и срали они на допуски от производителя, что мать поддерживает, буду греть как утюг, тьфу сил моих нет, всю жизнь на амд, теперь уже хватит
ricky_spanish
m5a97 le 2.0 - онли сток, никакого разгона и клали они на ваше мнение, вот и допуски от производителя))) меняйте охлаждение - вам это уже говорили, охлаждайте цени питания и околосокетное пространство так же - вентилятор с задней части МП -- вот что вам только поможет ))
фризы - возможно не стоило сбавлять CPUNB
сами CPU не сильно горячие , у вас скорее всего не справляется кулер, и возможно подогревает система питания .. по каким датчикам ориентируетесь - скрин желательно с HWiNFO64 где нужны напряжения, частоты, температуры CPU + ядер , в простое и под нагрузкой (там есть мин, макс)
