Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Ох ребята ,а какой у меня тут был косяк, никогда бы не догадался если бы не cka3o4nik
в общем и7-920 д0 не проходил линх 50 проходов в 200х19,200х20,200х21 при любых вкор от 1.30 до 1.475в, ребутился без бсода и всё тут.
вылечил это поднятием qpi\dram вольтажа с 1.35в (прошитых в XMP памяти) до 1.375в, ioh - 1.22в и самое главное !!! памятьи с 1.65в прошитой до 1.68в, видно асус хоть и показывает 1.65в в биосе, а под нагрузкой даёт на память 1.63в и система уходит в ребут.
в итоге 3.8гц с НТ (200х19) при 1.300vcore, 50 проходов линпака, всё стабильно, температура максимальная 78-78-77-77. Прайм 3 часа. Всё замечательно. а то я уж было растроился, и7 а не работает на 3.8 аж пож 1.475в стабильно.
_________________ 5950x@4.1Ghz, ASUS ROG Strix X570-f, Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K], GTX1080, Phanteks Revolt X 1200W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
vladimir_zvl писал(а):
тут все норм? или рядом окно открыто? без НТ как темпа?
Я тестил в самых обычных условиях, в заметке даже указана комнатная температура, 23 градуса. Флопсов с HT всегда выходит меньше чем без. Без HT результат такой же как у вас. анкор 3200. Темпа без HT 82 84 градусов на самом гарячем...
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: Запустил сейчас без HT пять проходов - #77 Там темпы и флопсы видны.
при 4200 НТ on в линпаке темпа чуть больше получилась. самое горячее 95гр.
У вас сильно большой разрыв. У меня порядка 9-10 градусов выходит, а у вас целых 23... вы уверены что с HT 95 градусов ? Или сравнение с НТ и без при разных напругах ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
да, у меня разная напруга, конечно. я не сравнивал разницу, чтоб одинаковая напруга была. при HT on у меня 1.344 а при off 1.232 так что отсюда и такой большой разрыв.
Factotum я хз... оч похоже на metalpad... ЖМ. или пайка...?? я еще вот че подумал... а если снять крышку и поставить водоблок прям на кристалл...?? есть мнение??
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
vladimir_zvl придётся и рамку с сокета тогда снимать )) по идее если всё аккуратно делать (при установке проца без рамки - прижимать его к ножкам в сокете будет только водоблок) то проблем быть не должно. backplate тоже по идее можно сохранить - винты просто вкрутить не через зажим, а непосредственно через пустой текстолит. ну и прижим/крепление водоблока возможно доработать придётся - т.к. штатного может не хватить (теряем ~2мм по высоте)
привет! тож вот задумался над этим. единственное что сейчас пока держит от издевательства над процем, так это то, что я никак не могу на нем 4000 по UnCore взять. память гонял мемтестом 86+ v 4.0 при 2000 все норм. никаких ошибок. а вот винду загрузить не удается. QPI/VTT поднимал даже до 1.5 память щас такая viewtopic.php?p=7129271#p7129271 если приду к выводу, что дело в проце, то снимать крышку не хочу, т.к. потом напродаешься..))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Gre4ka он говорил про напряжение на в строенный мост QPI а не про напряжение на памяти. Не путайте. 1.65 и вправду может убить проц. Resident EvilJames_onBig Gnom Вы точно говорите о напряжении QPI может путаете с напряжением Dram voltag ?
Factotum писал(а):
oHa caMa9. read more
так ето что ... из крышки проца сделали водоблок?? основанием которого явился сам кристалл ...??? контакт, прямее которого быть не может..
Gre4ka писал(а):
потребовацца может до 1.65v (как и прописано в XMP профилях 2000-й памяти) 1.45-1.5 эт если повезёт ))
ща попробую.. ну а на счет припаянной крышки буду думать. если проц откликнется на повышение напруги, то снятие крышки под воду может и будет целесообразным. а так... думаю тогда не стоит.
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: поставил 1.62 винда загрузилась но в ушла в синьку через ~1мин. при 1.66 до конца не загрузилась. скорее всего все таки память не такая хорошая, как ее нахвалили
ох не стоит то того. Случаев сколов кристаллов после чистки от припоя при-достаточно. ИМХО возможная потеря проца сопоставима со стоимосью фреонки, уж лучше сразу купить последнее ну и проточную воду никто не отменял. пока холодно - водичка в самый раз
Ребят, трабла. проц 920 (д0) на 3.8Гц (200х19 1.3в) и 4.0Гц (200х20 1.35в) при следующих напругах (п6т) cpu vcore 1.3 cpu pll 1.88 qpi - 1.38 (XMP профиль ставит 1.35) dram - 1.68 (XMP профиль хочет 1.65, но ставит 1.66, т.к. мать выдаёт 1.64-1.66-1.68в шаг) ioh - 1.22 ich - 1.3 pci-e 1.50
тестирую линх ом, для паттерна 15000 - 500 проходов за ночь, для максимального размера проблемы при памяти 12гб - 38 проходов за 8 часов, мемтест с доса за 16 часов ошибок не даёт.
но стоит запустить батлфилд новый, через 20-30 сек он закрузки 3д уровня ребут.
марки, бенчи гонял часами - всё гут. в чём дела кто как думает?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Требуеться помощь с разгоном. Раньше был 4,0, дня 4 назад разогнал до 4,14 с НТ. Тесты проходит, никаких ошибок и синих экранов нет. В играх тоже всё ОК, Баттлфилд Бэдкомпани и Метро играл по 3 часа подряд и никаких вылетов. Но проблема в следующем - сижу в интернете, читаю страницу и тут раз и синий экран с перезагрузкой. Заметил, что например после включения после ночи стопудово будет синька при просмотре страницы минут через 5-10 после включения. Железо и разгон в Профиле. Подскажите, может где-то на что-то нужно поднять напругу и ли что-то зафиксировать в Биосе?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
