Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 213 из 388<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Alikhan писал(а):
Незнаю что такое линпак.
LinX 0.6.4
Alikhan писал(а):
Но при нагрузке я включил архиватор и антивирус
Под линпаком будет много больше.
Alikhan писал(а):
500 вольтовый блок питания мне достаточно для Q9300?
Для твоей системы - с головой.
Alikhan писал(а):
Какой кулер Вы мне могли бы посоветовать.
viewtopic.php?f=5&t=261087
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
За 3,5 минуты в этой LinX 0.6.4 проге. Температура дошла 98/93/95/95. Это пугает. Что Вы мне посоветуете.
температуру измерял в Коре Темп 0,99,5 и Реал Темп 3,39
Покупать качественное охлаждение. Ссылку на тему по его выбору я дал выше...
Спасибо большое. Да я прочитал. Но там такое большое количество кулеров. Глаза разбегаются.
Alikhan выбирай исходя из финансовой возможности и его эффективности.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Спасибо за поддержу. Я думаю лучще потратиться на кулер чем гробить проц.
Оффтоп удален.masterjedy
Друзья, подскажите!
У меня на C2D E8200 (C0) температура одного ядра всегда (в простое и под нагрузкой) 47 градусов, второго - 36 в простое и 37 под нагрузкой.
Мерял с помощь евереста, hwinfo, realtemp и rivatuner с соответствующими плагинами - везде картина одинаковая.
Общая температура процессора по показаниям евереста меняется в зависимости от нагрузки от 32 до 45.
Почему температура ядер не меняется?
Если это глючи термодатчиков, то сказывается ли это как-нибудь на производительности проца и работе термозащиты?
macrobug, залипшие датчики никак не повлияют на производительность. Если не разгонять процессор. А при разгоне, конечно, будет проблематично мониторить температуру, но TM должен работать.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Если залипли, можно их как-то реанимировать?
А система которая рулит скоростью вращения процессорного кулера ориентируется на какие датчики?
Реанимировать самому не получится. Обновите биос если старый.
Разогнал E8400 до 4,4 ГГц (шина 490, множитель 9), напряжение в биосе 1,52 В. Ядра греются до 90+, в евересте температура процессора пляшет около 90 гр. Гонял ОССТ, линпак не запускал, от него точно всё перегреется и вырубится =) Какой потолок температуры для 8400?
а что CoreTemp ничего не говорит,там же все написано.Tjmax называется ;)
всё, нашел, 100 гр.
только вот как снимаешь нагрузку - температура сразу падает с 90 до 50-60. это ж нонсенс
Термодатчики а-ля Интель :) Привыкайте.
тоесть если они показывают 140, можно уже напрягаться?
Они столько никогда не покажут, не смотря на фуфлыжные датчики, интеловские камни имеют замечательную термозащиту, и при 100+ градусах вырубятся или уйдут в троттлинг... То есть датчик не врет при достижении tjmax (чем выше температура тем точнее показания), а вот все средние и низкие температуры сдается мне имеют точность +-10-15 градусов.
Фото: 3
Всем привет! Вот у меня появилась проблема. Собрал систему на i7-860, asus P7P55D, 4гиг KINGMAX MARS. Комп включается, но через некоторое время перезагружается. Гррр! После запуска прайм95 в бленд тест, комп сразу виснет, S&M пишет, что тест прерван по достижению 72 градусов. Реал темп показывает 40 градусов в простое, при комнатной 24, после запуска теста температура растет но по показаниям не дохдит до 72! И да, винду еще не переставлял, очистил реестр на старом компе и переставил жестак, все загрузилось нормально. Народ что делать, в чем может быть трабл? Может кто сталкивался?
Охлаждение боксовое :(
*Cofradia Intel*
Shark201
переустанавливать винду для начала, ИМХО
Я купил новый мега кулер, пошел в мастерскую чтобы они его поменяли. (так спокойнее). Но они послушали меня там. Включили комп. Дали ему немножко поработать. И не стали менять. Сказали что это глючат датчики. Когда я запустил линпак температура дошла до 93 гр. Но радиатор когда я его потрогал рукой он был не такой уж и горячий почти прохладный. Это может быть глюк датчиков.
*Cofradia Intel*
Alikhan
что за кулер? и какие температуры были до смены охлаждения?
Сейчас этот форум просматривают: ivtivt, overdose72kz и гости: 15
