Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 213 из 1975<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614576 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
lethean83 писал(а):
У меня вроде такая же память Ballistix Sport LT Weiß 16GB DDR4 Kit RAM BLS2K8G4D32AESCK Micron E-die работает стабильно на 1.38V 3800 16-19-16-38 камень 3600x
чтение как-то не очень для 3800 56-57к должно быть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 34
Для тех, кому установка новых дров RAIDXpert2 (AMD RAID Installer (SATA, NVMe RAID) Revision Number 9.2.0.127) снесла работоспособность Web GUI для RAIDXpert2 советую (у меня заработало)
Способ 1, работает при наличии диска 'E':
Под администратором делаем линк на директорию:
mkdir "E:\Program Files"
mklink /d "E:\Program Files\RAIDXpert2" "C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2"
Способ 2, на мой взгляд, более правильный:
Заменяем в следующих файлах "E:\Program Files\RAIDXpert2" на "C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2":
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\install\install.sys
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\php\php.ini
Заменяем в следующих файлах "E:/Program Files/RAIDXpert2" на "C:/Program Files (x86)/RAIDXpert2":
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\httpd.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-autoindex.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-dav.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-multilang-errordoc.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf
Под администратором выполняем установку (с предшевствующим удалением) сервера Apache, прилагаемого к RaidXpert2:
cd "C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache"
"C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\apache_uninstallservice.bat"
"C:\Program Files (x86)\RAIDXpert2\apache\apache_installservice.bat"
Превед, индусы!
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 03.08.2019 21:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Acdsee Да нет вроде, - 0,05 offset mode на камень (-5-7 градусов) FCLK 1900 вручную, напряжение dram и тайминги, остальное авто
Remarc Если честно не видел на Micron E-die ни одной конфигурации таймингов со скоростью тестов 56-57к при более менее вменяемых напряжениях (только при 1,46 кажется но на 24/7 такое ставить как-то боязно)
MSI X470 Gaming PRO+R5 3600X+Thermalright Macho Rev.B, 3800 16-18-16-38 1.376V Micron e-die 8gbx2, MSI RTX 2070S VENTUS, Бп Chieftec 650W
О! Наконец-то смог стабильно такую же память на 3600 завести. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Они что — серьёзно веб-гуй через Апач реализуют? :facepalm: Наркоманы…
Фото: 34
:bandhead:
P.S. Канадские инженеры временами тоже South Park заставляют вспоминать... На плате Crosshair VIII Formula водой охлаждаются все VRM, это понятно, но какого хрена на плате за $800 не заказано было словенцам также и охлаждение водой южника и там стоит хороший, но обычный для ASUS турбинный ветродуй?!
Фото: 51
omoikane писал(а):
Нормально аида греет с fpu.
Я бы сказал что греет только с одним выбранным fpu нормально. Если стоят все галки по умолчанию, греет хуже линкса.
А гигафлопсы зависят от памяти хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
lethean83 тайминги пожестче , а результаты другие :D
44254
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 03.08.2019 21:44, всего редактировалось 1 раз.
FX она греет слабо,а райзены как раз мощно
Фото: 51
Remarc фиг его знает, у меня линкс прогревает лучше.
flrem писал(а):
lethean83 те же тайминги и совсем другие результаты
частоты разные
Фото: 51
Acdsee почему то очень низкие температуры , какая то засада. У меня греет за 80 что аида что линкс.
Alexander_Ts точно, там 3800 . Надо попробовать свою завести.
Не знаю что там у тебя, ставишь цпу кэш и фпу и греет даже чуть лучше осст.
flrem я уже писал выше, если поставить вольтаж фиксированный 1.325 и принудительно поставить тактовую частоту 4200 но линкс у меня прогреет до 80 градусов систему.
Аида у меня тоже хорошо процессор прогревает особенно в паре с бубликом )
И это при том, как я считаю, что у меня не плохая вентиляция корпуса.
20190803_220050.jpg [ 2.96 МБ | Просмотров: 1025 ]
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
упирается в лимиты по току/мощности
при этом частота ЦПУ могжет быть типа 3600 при 1.15 В в тесте - вот и не греет
Фото: 51
Alexander_Ts так чего он тогда удивляется низким результатам ?
Acdsee ты крутишь напряжение на проце ? Почему у тебя при проходе линкса напряжение 1.35 ? Поставь все в авто , какой будет результат ?
Фото: 6
Линкс почти в 1,5 раза больше может выжрать, чем аида FPU.
Фото: 51
Victor91rus не верят , ну да ладно.
вечера!
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC 1 шт
пробывал обновить биос под 3700x, ошибка 2 мигания потом сразу постоянный лед красный горит + CPU красный EDzboard
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=7zWPIrf2zQo
FAT32, MSI.ROM
все пробывал, штуки 8 разных флеш =2-4-8-16 GB, одна и таже ошибка.
как помню вроде мигал как и должно, вроде как обновился но все равно постоянная ошибка CPU.
разные методы, все перепробывал, даже собрал все по новой ошибка так же CPU EDZBoard красным горит.
если не поддет, сделаю возврат платы буду брать другую.
что заметил.
ошибка такая же biosflashback = что есть питание на CPU что нет - одинаковая.
AMD 5800X fix 1.12 4475 mhz, MPG B550 GAMING EDGE WIFI , 4x8 ballistic sport 3800 MHz, 3070 Ti EAGLE OC 8G 0,9v
Фото: 59
VEnZ0ja ты файл куда клал на флэшке?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
flrem на скриншотах как раз было в авто все кроме памяти. Похоже на платах от msi linx (avx) работают иначе чем на других. Результат хреновый же
в корень. как по учебнику.
мне кажеться он было уже прошился, но непойму
.. я собрал систему а ошибка таже.видео карта не показывает. я не вижу экран с ошибкой. описание данной ошибки нет. 2 мигания. 3 постоянный. может она уже прошита и прблем с CPU?
старых амд райзенов нет. если не решу. да верну плату. буду искать что другое.
тему на msi создал.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=322851.0
Последний раз редактировалось VEnZ0ja 03.08.2019 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, vinvyrm и гости: 21
