Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
sanmal кто такой экстрим ультра? а обзоры читать - так ведь воздушное охлаждение уже давно достигло своего пика, выходящие свежие ревизии имеют как правило сугубо косметические изменения, практически не влияющие на эффективность. так что читать старые обзоры и не париться. ну и для полноты: Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Вводные данные: материнская плата: GA-P35-DS3 rev.2.0, BIOS F14. Центральный процессор: Xeon E5440 и Core2DUO E7400. ОЗУ: 4 планки по 2 ГБ, DDR2-800, все одного производителя Kingstone БП: FOXCONN-FX400
В чём проблема: Скачал нужный BIOS с микрокодами, попытался прошить встроенной утилитой BIOS Q-falsh от GA, проблемы была в том, что она упорно не хотела видеть никакие флешки, пробовал разные, форматировал под FAT16 и FAT32, все без толку. В итоге на форумеhttps://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=29410 нашел способ через создание загрузочной флешки с DOS и прошиваьщиком от самих GA. Все прошилось нормально, ОС запустилась со старым(E7400) процессором. Дальше я выключил системник, установил Xeon E5440, сбросил настройки BIOS и загрузился в ОС, все работало нормально и стабильно. CPU-Z распознал процессор, все 4 ядра, вроде бы все хорошо. Пару дней посидел, поработал, BSOD'ов не наблюдал. Потом я снова зашел в BIOS, поменять кое-какие настройки и тут начались проблемы - стоит поменять хотя бы одну настройку в BIOS(отключить floppy disk или поменять приоритет hdd при загрузке) и загрузится больше нельзя, зависает во время прохождения POST и так до тех пор, пока не скинуть настройки BIOS до дефолтных методом замыкания нужного джампера или убрать батарейку. Что пробовал: заменить hdd, заменить Xeon E5440 на аналогичный, пытался ставить один из Core2Duo Quad, менял целиком всю линейку ОЗУ, менял БП. Ситуация не изменилась, стоит внести любые изменения в BIOS и всё, конец игре.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
sanmal писал(а):
Мой бородатый многострадальный экстрим ультра нифига не тащит.
Непонятно о каком кулере речь. Но на всякий случай - не стоит париться по поводу температур процессора. Если ошибок и троттлинга нет, значит всё нормально. У меня дома X5460 на 3,8ГГц работает под боксовым кулером от Core2Duo 1,8ГГц. Температуру, если что, я даже не смотрел. Ошибок в приложениях/играх нет, а это главное. PS: решил, кстати, на днях пожестить немного. Получилось как-то так:
Это под тем боксовым кулером, если что. Я не шучу! Поэтому если проц не сбоит, то и нечего придумывать себе несуществующие проблемы.
Там обычно есть определённое ограничение на объём флешки. То ли не более 8 гигов, то ли не более 4. В мануале от мамки должно быть написано. У Асуса у какого-то, помню, прямо в самой встроенной утилите было указано.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Да, правда, там rev. 2.1. Видать, ошибся, когда писал пост.
Как-то так, под вашу ревизию. Можете сначала оригинальный влить, в нем как раз и добавлена прошивка "Support Xpress BIOS Rescue function" Биос у вас 2 флэшки убить проблематично "2 x 8Мбит ПЗУ"
P35DS3.rar
Спасибо! Сейчас попробую! Если не вернусь, считайте меня героем
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
P35DS3.rar
Ну, отрицательный результат - тоже результат. Прошился я на этот раз через Q-flash(пришла китайская флешка на 32гб и нормально увиделась). Обнулил CMOS. Затем загрузился с нужного диска через F12(позволяет напрямую выбрать место загрузки), Win10 загрузилась норм, процессор был виден. Затем я перезагрузился, выставил нужные настройки в BIOS(убрал лого при загрузке, выставил приоритет hdd + по-мелочи еще) и всё, первый раз загрузка остановилась после сообщения Verifying DMI Pool Data....Update success. Потом при попытке зайти в сам BIOS. Потом в любой момент загрузки. Сейчас я снова поставил старый процессор. Что еще можно попробовать?
Уменьшил напряжение до 2.0V, частота 667MHz. Win10 загрузилась, ничего не висло во время POST проверки. Зашел потом в BIOS, поигрался с настройками, сохранил, перезагрузился и всё пока ОК. Но, блин, хотелось бы вернуть 800MHz...ведь если сбросить CMOS после установки Xeon и загрузиться в Win10 не устанавливается стандартные или безопасные настройки, то система загружается и работает стабильно, проходит стрес-тесты при этом...Не хотелось бы терять, пусть и небольшой, но прирост, ведь делаю я дешевый апгрейдт не от хорошей жизни p.s. Кроме того, я буду зависим от старого ЦП, ибо если слетят настройки BIOS, то мне опять придется ставить старый, понижать частоту ОЗУ, сохранять и ставить опять Xeon, ведь там автоматически выстаналивается максимальная частота, которая поддерживается ОЗУ.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
den_neft писал(а):
firstcalled может dual bios что-то меняет?
Я почитал немного на эту тему, вроде бы back up BIOS вступает в роль, только если проблемы с основной микросхемой, будь тоне возможность загрузиться с нее, какие-то ошибки и тд. А в нашем случае BIOS прошивается нормально и грузится нормально...хотя кто его знает...могу лишь гадать.
Последний раз редактировалось firstcalled 19.05.2019 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите, я гонял всю память, когда стоял старый процессор(E7400), гонял в memtest, память работала на 800MHz. При этом, если ставить Xeon и запускать после сброса CMOS, то тоже все стабильно работает на 800MHz. Я человек не опытный, но если бы сбоила память, то это было бы заметно. Я завтра, когда будет время, буду удалять по одной планке и запускать на 800MHz с Xeon.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
ageich писал(а):
В биос "Boot" что-то типо "Quiсk Boot" отключите.
Нет такой опции в BIOS, я все внимательно проверил.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Asus P5N7A-VM (GF9300) - даже с БИОСом с Xeon не совместима. Запускается, в БИОСе нормально работает, но при попытке поставить систему такое ощущение, что работаешь на пне втором. От момента выбора загрузки до момента выбора языка проходит минут 10.
