Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2124 из 2332<  1 ... 2121  2122  2123  2124  2125  2126  2127 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 16
KrAzY писал(а):
вин ХП на ФАТ не застал?
Свой первый поздно купил, хп только на нтфс)
KrAzY писал(а):
Всё ещё хочешь гэпэтэ для мелких дисков?)))
https://habr.com/ru/post/327572/
[url="https://habr.com/ru/users/hddmasters/posts/"]hddmasters[/url]
Потребность в GPTобычно возникает в случае накопителей, где количество секторов согласно паспорта (который отдает накопитель по 0xED) превышает 4 294 967 296. По сущности это любой накопитель емкостью более 2ТБ с сектором 512 байт (либо с эмуляцией сектора подобного размера).
Подчеркивать достоинства GPT с точки зрения надежности из-за наличия второй копии можно, но с большими оговорками. Например, что при необдуманных действиях пользователя будет испорчено содержимое обеих копий. Если же говорить о простоте восстановления, то классическую таблицу разделов в дисковом редакторе написать может любой системный администратор, если ознакомится с ее устройством. В случае GPT все будет сложнее. Для многих камнем преткновения станут идентификаторы разделов и контрольная сумма.
Для конечного пользователя не играет роли, как будет передаваться управление загрузчику ОС. По этой причине можно сказать, если Ваш накопитель менее 2ТБ и нет каких-то явных причин использовать GPT, то нет смысла заниматься конвертацией за которую ратуют в статье.
Скажу больше. Пытаясь найти преимущества, кроме тех, которые дублируются в рекламиных статьях, включая википедию, набрел на тему
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:89614
(2 предпоследних поста). В таком случае что не так, что копируется и для чего?
Тут то же самое
https://allerror.ru/zhelezo/v-chyom-raznica-mezhdu-gpt-i-mbr-pri-sozdanii-razdelov-na-diske.html
Саня 28.12.2016 в 18:11
Лично я использую только MBR. Под GPT система тупит, диск рвет в прямом смысле слова. Ну, и хрен поставишь при надобности 32 разрядную винду, а она бывает нужна при 4 и менее гиг оперативы.
Дмитрий 14.01.2018 в 03:14
Виндоус перестал загружаться, думаю «что случилось?» Прочитав статью понял, что GBP пытается восстановиться. В моем случае это привело к тому что на диске образовалось куча дыр и на нем не осталось живого места. Игформацию не восстановить, хоть и видны папки и файлы.
Так в чем плюс GBP, если при попытках посстановления она убивает диск?
Отсюда и ноги вопроса выросли, до читки всех этих отзывов. Нафига навороченную GPT, если есть простой проверенный MBR.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 100
Убить возможность (или желание) юзеров ставить семёрку на новые ПК. Кто ж десятку тогда будет покупать по доброй воле?
ув форумчане приобрёл мать asrock g41m-s3 e5440 4g ddr3 1333 одной планкой работало .добавил ещё 4 G 1333 начался постоянный ребут 5-6 раз затем запускается и работает видит обе и в биос и в системе в двухканале .пробовал убирать менять местами .менял бп отключал жёсткий видеокарту сбрасывал биос результат тот же .нет ли мыслей .
ДИМАС ША писал(а):
нет ли мыслей
Посмотреть с помощью CPU-Z, какие тайминги вшиты в модули, выставить в BIOS тайминги вручную по более медленному модулю. Если не поможет - понизить частоту памяти. Также, возможно, надо будет приподнять напряжение на памяти.
спс попробую после смены
KrAzY писал(а):
вин ХП на ФАТ не застал? А ведь летало как ЯСТРЕБитель. Всё ещё хочешь гэпэтэ для мелких дисков?)))
У меня gpt на винтах даже на 200 гиг было (ибо хакинтош), разницы с mbr не ощутил. И лятало на xp не только из-за FAT, без SPx работало быстрее.
KrAzY писал(а):
биосы м.п. 775 сокета гэпэтэ вообще нормально переваривают?
Биосу все равно, это ПО не все видит gpt (к примеру некоторые загрузочные реанимационные проги на win).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ну какой чёрт нужен GPT на 775 сокете?! GPT имеет смысл для установки операционки на матерях с поддержкой EFI/UEFI.
Не только. Если хочешь, например, поставить ось на HDD более 2 Tb ;)
Дачный компьютер, выбросить сей хлам не предлагать :-)
Проблема с P5KPL-VM и L5420 SLBBR (E0). Высокая температура - в простое около 65.
Предполагаю, что некорректно внесены микрокоды для данного процессора (прошивка P5KPL-VM-ASUS-1003.ROM c ideafix, брал и с других сайтов - везде CRC64: F9043CDC9AB05B9A).
Кулер а-ля боксовый, с медным сердечником. Не такой основательный, как в версиях для Pentium D, но и не пластинка уровня 115х. Термопасту пробовал разную. Да, крепеж с backplate, судя по отпечатку плохой контакт исключён. Вентилятор работает. В GTA IV как-то странно себя ведет система - фризы на ровном месте по истечению небольшого времени. Запустил LinX, процессор начинает троттлить, от 25 до 67%.
Причем AIDA64 (да и HWinfo64) показывает адекватную температуру по ядрам (40 - простой, 65 - нагрузка, что нормально для закрытого корпуса и небольшого кулера). Однако температура двух ядер изредка исчезает, а то и вовсе становится отрицательной (-57). "Общая" же температура процессора улетает за 85 градусов, но радиатор при этом умеренно теплый. Именно по этим глюкам я пришёл к выводу, что проблема в неправильных пчелах микрокодах :roll:
Честно скажу, BIOS ковырять я не мастер, одного кирпича в своё время хватило.
Помогите, пожалуйста, добавить микрокоды L5420 E0 для P5KPL-VM :fingal:
Ссылка на официальный сайт с последней версией BIOS здесь.
K6_2user На GA-73VM-S2 с L5420 C0 по температурам тоже самое. Кулер Box от Q9550 (низкопрофильный с медной вставкой) Я забил так как дельта простой-нигрузка небольшая. Подозреваю глюк мониторинга и то, что Tjmax 85 градусов, а не 100 как у обычных процов. На сколько я помню, тепература же интерпретируется как Tjmax - Distance to Tjmax. В Bios и Aida показатели температур адекватные.
Screenshot_11.png [ 51.83 КБ | Просмотров: 758 ]
new.zip [591.63 КБ]
chesheer
Да, я про заморочки с L5420 знал, просто и БП у меня тут хреновенький (новый, но Accord 350W - честных тут от силы ватт 200) и кулер слабый. Но для пары с GTX750Ti должно хватить - нет ни вороха вентиляторов, ни оптических приводов, ни жестких дисков (1 SSD). Ватт 150 где-то, в самом худшем случае.
Тратиться на E5440/E5450 - не захотелось :-) А L5420 обошелся менее чем в 600 рублей.
ageich
Благодарствую :old_beer: Ушёл шиться :)
Как бы долго :beer:
ageich писал(а):
Как бы долго
Да что-то Boot block size is not valid, такое было с предыдущей прошивкой, флешка была в NTFS.
Эта точно в FAT32, всё равно boot block size is not valid. Что-то ей не нравится :fingal: С этой материнкой секс исключительно нетрадиционный :lol: Могу конечно AMIFLASH или как там, но всегда шил с помощью Асусовской утилиты.
https://yadi.sk/d/0QaTNqY_PZk4J
В винде скрин сделайте.
Ы!
AFUDOS'ом может попробовать?
1.jpg [ 25.59 КБ | Просмотров: 712 ]
А от имени администратора?
Без разницы. Пошёл AFUDOS'ом шиться.
И тут ошибка. И с ключом /D та же ошибка. Может файл по пути заболел?
1.jpg [ 62.81 КБ | Просмотров: 703 ]
Последний раз редактировалось K6_2user 31.05.2019 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Скиньте то что вы уже туда пихали :beer:
https://yadi.sk/d/dqkgMH3xYfXV7A
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Staxy и гости: 19
