Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2125 из 3087<  1 ... 2122  2123  2124  2125  2126  2127  2128 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
kagami81 писал(а):
а вот на ауру влезет мачо он блин низкий не займет слот первый под оперативу?
влезет. самсунг ставь в 1 и 3 слот-они низкие.
Может мало быть и 1.188 и скорее всего так и будет -вообще надо мультиметром мерять -зная кривой мониторинг у асуса тут только гадать можно сколько в реале на плате подается но выше чем в биосе точно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ricky_spanish писал(а):
делаешь меньше и работает все равно
ну во первых ты тесты не проходил -раз а во вторых надо замерять мультиметром сколько в реале на плате ибо мониторинг асуса лажа полная и в реальности подается больше у всех на кп и у гиги и у асуса чем выставлено в биос потому и работает -а вот насколько стабильно ток богу известно-тут только прайм для кп в режиме бленд покажет.но у тебя на твоей плате это опасно довольно таки -радиаторы никакие на плате ну разве что мощный обдув на время теста поставить
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ты это ещё объясни ricky_spanish
У него как раз таки асус -тут бы была если гига такой бы уже батхерт был от некоторых асусофилов -а тут не подгорает смотрю ибо асус хоть и убогий
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 15.05.2017 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
я нашел сток значения для этой серии, на этой плате cpu/nb 1.188 так что это и оставил а так же выставил напругу на проц в соответствии с vid 1.260 , проверяю исключительно играми) но у меня и на меньших вольтажах вчера все работало стабильно (если конкретно 1.150 cpu/nb и 1.248 cpu)
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Да что значит сток е мое у платы-считывается вид с проца -у каждого проца он свой -у твоего 1.175 на NB,поставишь другой проц -будут другие напруги по умолчанию-читай ФАК.Еще раз говорю работало потому что плата завышает напруги от выставленного в биос -подбирать минимально необходиую только тестами
Последний раз редактировалось ffa1978 15.05.2017 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
да у меня никогда не подгорает (даже если плата подгорит)), а вообще она и с бульдозером работала на вольтажах цпу 1.350 и цпу/нб 1.250
Да я не про тебя говорю а про некоторых известных асусофилов.Не знаю как она без радиатора у тебя работала -тротлила наверное по черному
Фото: 12
в любом случае вольтаж я уже подправил, но пойду таки почитаю
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я не знаю что значит тротлила, игралось нормально везде это точно! а радиатор, как выяснилось мне не особо поможет, а вот обдув с обратной стороны просто затащил
Ну если не виснет в играх при такой напруге то хватает -когда недостаток на кп напруги или в черный экран кидает или виснет ,но синьку не ловил .Это обычно на ядрах когда мало напруги слишьком в синеву вылетает.Лучше всего замерь сзади платы на дросселях мультиметром напряжения во время игры
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Это когда проц по указанию матплаты начинает пропускать такты -внешне никак не заметишь кроме как те ме же тестами -игры тут совсем не показатель.К примеру проц стоит на частоте 4000 а изза пропусков тактов его реальная производительность как на 3700 грубо -вот это и называется кукурузный разгон ,то есть производительность не соответствует должной для выставленной частоты
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
скорее всего изза термоклея и маленьких радиаторов -ну а вообще да плохо через пластиковый корпус тепло мосфеты передают -основное рассеивается через подложку на матплату и ее обдув сзади у всех тащит -у меня 5 гр скидывает на подсокетном датчике примерно при сильном обдуве,но так как темы за 60 не выходят никогда то обдув стоит небольшой тонкими вентиляторами 90 мм от кулера дипкул v4000 на рамке -вырезал дыру в боковой крышке и на рамке стоят эти вентокрылы -удобно
Последний раз редактировалось ffa1978 15.05.2017 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
т.е этого не считает ни одна программа?
про замер я пока воздержусь, своими то кривыми руками лезть с мультиметром, я рад что сейчас все работает отлично))
ну покажет к примеру x265 тест -и не долгий и показывает реальную производительность и с ним нет такой нагрузки на питалово как на линпаке
Фото: 12
читал ветку про мосфеты, мнения делятся, но в основном бытует то, что клеить на мосфеты что-то уже бессмысленно, можно создать тепловую тень ( в любом случае я наковырял советских радиков и побольше, но клеить передумал)
а по температуре мне скинуло от 8 до 13
Добавлено спустя 37 секунд:
спасибо, попробую его как-нибудь!
В общем согласен с выводами про мосфеты но все же тут еще от корпуса их зависит -и думаю совсем без радиатора их оставлять не гоже-у меня медный стоит через тонкую термопрокладку и скажу без обдува он ой как прогревается -представь что будет без радиатора на мосфетах -они закипят просто и никакой обдув не поможет -так что сложно сказать ,но все же думаю лучше ставить с большим оребрением радиаторы и медные -просто болванка конечно мало дает но все же.Вобщем ставь большие радиаторы и через термопрокладку присобачивай а не клей -думаю он тут зло.кто его знает какая теплопроводность у китайского творения
Фото: 12
А чем термоклей плох? На ютубе ролик есть, вроде хорошо тепло проводит. Ребра же можно пропилить? Тем более у меня тут достаточно толстенькие болванки от старого усилителя
П.с, заметил особенностб, поднял вольтаж сделав равным по вид, а монитор теперь показывает подскок вольтажа с 1,260 до 1,272 и увеличением​ частоты на 80мгц, как любопытно
Фото: 102
ricky_spanish там глянь в настройках DIGI
13875
что у тебя?
Скинь скин..
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 12
M_E_L писал(а):
что у тебя?
Скинь скин
У меня такого нет, я же на убер огрызке катаю)))!
Фото: 102
Да ну, не ужеле так обрезали биос.
13988
этого нету?
Последний раз редактировалось M_E_L 15.05.2017 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Скажем так, у меня и разгон по лайту)
Есть лоад лайны , да в принципе и все
частота скачет изза того что шина меняется она плавает у всех немного а напруга при нагрузке может как упасть так и подняться выше заданного в биос -функия load line calibration смотря как настроена и какое ее режим включен
Фото: 12
И лоад лайны только вкл и выкл, ни более
Фото: 102
ricky_spanish посмотри выше, подправил сообщение
