Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 214 из 1126<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
vollsh
Вы не указали это факт в своём посту,по-сему и дополнил для уточнения...
Странно однако,как с anlonn -а спросить - так сразу цифры,формулы подавай...А как atlonn вопрошает - так ему гадания на кофейной гуще выкладывают,догадки и прочий спиритизм с применением хрустальных шаров...двойные стандарты ни как...это не в Ваш адрес - так в общем...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 9
vollsh писал(а):
месяц назад: 55, 66, 60, 60сейчас: 55, 66, 65, 65
термопаста сохнет
у меня например самодельная паста- сравниваю по подскетному датчку, свежая 63 градуса, через месяц 67 :bandhead: - силикон улетучивается всеравно, а эпоксидную смолу чёт както не хочется , кпт8(для сравнения) за минуту до 72 доходит, дальше тест отрубаю
Foolleren
Это сохнет не термопаста, а ЖМ неравномерно распределился по кристаллу процессора (может зря намазал только чип и не стал мазать изнутри крышку, а может прижим или крышка гнутая, хз короче).
Фото: 9
лично у меня больше подозрений термопаста вызывает
кстати а почему никто не хочет использовать сплав розе? он то точно никуда не сбежит :-)
Зря
Church писал(а):
Keaton: Сколько помню, выигрыш у людей был при замене термоинтерфейса под крышкой и с нормальной пастой. Заметно меньше конечно же чем от ЖМ. Некрепление крышки герметиком при временном варианте звучит вполне разумно.
Intel скоты! сделал! снял крышку тисками , намазал Noctua NT-H1, просто под рукой ничего другого не было ,- а снять крышку ой как хотелось , результат было 100° под грелками , стало 88° максимальных , даже не знаю заказывать ли жидкий металл :?:
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Вот он как раз таки может расплавится и убежать, а ЖМ если сразу не вытечет, то потом кристаллизуется и никуда уже не денется.
Я считаю, если кто боится закоротить ЖМ, надо засунуть проц в сокет, перевернуть системник на левую сторону, наклонить в сторону от кондеров и оставить так на ночь, чтобы весь излишек растекся по противоположной стороне крышки.
а что беспокоит? жм дешевле чем твоя паста ,а эффект куда лучше
Фото: 9
а может... не может?температуру плавления гляньте, только не ту что в википедии, а ту которая на упаковочке в магазине, частенько там чтото в районе 100 градусов ...может ... это была такая - чисто теоретически утюг может остыть до теоретического нуля и прошибить стенку :lol: :lol:
А это много? Иви такой температуры может на счет раз достигнуть.
Фото: 9
а с нормальным термоинтерфейсом? может?
bigz писал(а):
кстати, кто-то тут спрашивал по поводу зазора между крышкой и кристаллом. Его действительно нет. Если очистить крышку и текстолит от герметика, то крышку можно спокойно вращать на кристалле, она как юла там может крутиться.
видео бы на ютюб...
atlonn писал(а):
.имхо...
вот как раз и видна разница зазоров в тех.процессе и в тщательности очистки поверхностей, у кого-то ЖМ тонким слоем не хватает, а у кого крышка вертится :roll:
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Foolleren писал(а):
может?
Причем тут интерфейс? Он может в принципе разогреться до таких температур при каких-нибудь нештатных ситуациях, и тут пользователя будет ждать сюрприз.
Мой опыт снятия крышки
http://youtu.be/Vd74rP4jw7Y
С ЖМ выиграл 25 градусов
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
Dentarg кот красивый
GNU/Linux user
Dentarg, супер!
Я думал крышка проще идет... :oops:
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
О, счастливчик! :beer:
первый блин - не комом!
С победой.
Снизить темпу на 25 С?
До:http://s51...radikal.ru/i134/1306/2e/21b0738e394c.png
После:http://i074...radikal.ru/1306/f7/7e773bf195da.png
Оч. хор. резалт. Не у всех такой получался.
Под крышку и на кристалл - ЖМ?
То, что до операции кулер был негорячий, ИМХО, 2 причины:
1. Теплотрубки не пропаяны, а обжаты - теплопередача похуже.
2. Штатная термопаста высохла, и на ней падали эти десятки градусов, что не доходили до пятки кулера.
Еще ИМХО - хорошо бы установить кулер по заводской рекомендации, чтобы вентилятор дул в сторону задней стенки корпуса. Может дать в минус пару-тройку градусов при удачном стечении обстоятельств (совпадение ориентации кристалл-горб на пятке, и т.п.).
Лучший резалт по темпе может дать топ-кулер, но ненамного - 3-:-5 С в минус. Цена этих градусов зашкалит за 3 круб. Шлифовка пятки кулера иногда дает снижение темпы (не всегда, к сожалению). На видео заметно по отпечатку термопасты, что пятка кулера "горбатая".
Как хвостатого сисадмина зовут? :-)
Последний раз редактировалось Angalap 23.06.2013 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Suho писал(а):
Только я скальпировал 4770К
Кхм, вот так я промахнулся...даже не знаю почему подумал иначе :facepalm:
Причина одна. Стоковая термопаста под крышкой не способна много тепла передавать.
GNU/Linux user
Dentarg отлично , я с тобой переживал, как-будто сам снимаю крышку :D мне еще предстоит, поэтому за видео отдельно спасибо
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, Gnome-x, >>>Vitus, VCCSA и гости: 22
