Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 214 из 1056 • <  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
насколько я успел понять лучшими гонщиками будут процы с минимальным зашитым VID в р-не 1.1 в,
с процов с 1.25в ловить похоже нечего, у меня первая прикидка по частотам: не тянет 3ггц с 1.2в. уже повод расстраиваться, если не ошибаюсь мой предыдущий ку6600 с родной напругой (VID = 1.275в) дотягивал до 3.2ггц
Совсем не факт. У моего проца, с 1.18 макс работа - 3.4-3.5Ггц. Дальше уже тяжело идёт. ФСБ волл где то н 455-460мгц.
У товарища, vid 1.25 - легко работает на 3.4 без поднятия напруги. FSB wall, его счас ограничивает материнка, но где-то 470-475мгц. На 3.6Ггц работает.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
что ты имел ввиду, на коробке, оно у всех так написано, програмно смотреть надо и далеко не факт, что с 1.25 хуже гонятся. Был у меня 8200 с 1.118, 3600 далше вылетал из тесвтов даже при 1.45, и не у одного меня
Помогите разобраться с проблемой. Прикупил себе модный проц Е8200, а комп при загрузке игр перезагружается. До смены CPU стоял Е4600 и все работало без проблем. Обновил BIOS, переставил винду, ничего не помогает. Причем и на дефолте и при разгоне до 4ГГц комп работает стабильно. Меняю CPU на другой (селерон попался под руку) все работает. Я уже все мозги поломал, помогите разобраться с проблемой, ПЛИЗ!!!
... было бы не плохо, если бы ты для начала потрудился рассказать какая у тебя конфигурация... очень сложно догадыватся о том какая у тебя материнка, какой БИОС и тд.и т.п.
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Конфигурация компьютера: Intel C2D E8200, Thermaltake Blue Orb 2, m.b ASUS P5KC BIOS v1105, 2xDDR2 800 MHz 1Gb Samsung, Radeon X1950 GT 512Mb, HDD WD 250Gb, DVD-RW, chieftec 450W
именно про данные реального проца, или в бивисе матери напруга пишется, или тот же coretemp ее выдает. об этом напряжении я и говорил.
его вариациями интель я так понимаю сам занимается разгоном своих процов, повышая это значение для процов с большим рейтингом,
и возможно для низкорейтинговых, имеющих какие то признаки проблем при испытаниях. всё это можно расценивать как мой персональный бред на заданную тему :)
на какой напруге?
мой не идёт и при 1.25в на 3.28ггц. какой кстати VTT будет разумным и безопасным с таким VID?
надо еще попробовать "уравновесить" ядра с помощью GTL REF (мать позволяет по парам 0и2 / 1и3 это делать), но для данного проца это всё больше скорее походит на припарки для мёртвого.
sauronru писал(а):
занятный глюк значит есть на rev1 ;) повторюсь на rev2 (bios F7 изначально) и после апдейта на f8f данные о L3 не выводит :) подозревать же наличеие на е7200 L3 нет оснований таки да? :)
смущает что у тебя после слета разгона напруга осталась прежней, если уж сбрасывает то в полный дефолт. глюкодром однака :(
Попробую завести этот проц на работе, псмотрю что cpuz покажет. А мать у меня при переразгоне сбрасывает только частоту FSB, вернее даже не сбрасывает, а выставляет в биосе ручное управление FSB в Disable, все остальные настройки не трогает, в т.ч. коэффициент, напряжение, тайминги остаются.
А если стабильно, то почему ты пишешь, что перезагружается?
И вообще, ты уверен, что стабильно? Ты тестил? Бенчи гонял? Какие? Сколько? Рассказывай, тебе же требуется помощь, а из тебя информацию приходится вытягивать...
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Проблема:купил недавно E8400,материнка официально не поддерживала этот проц,но было указано что при обновлении биоса вроде он определится.Биос обновил,проц поставил,все работает без проблем,НО используя простые програмки RealTemp и Core Temp заметил что они показывают частоту 2.33 вместо 3Гц.Почему так?(C2D E8400\MB Gigabite GA-965P Soc-775\2x1GB Hunix 667 MHz\GeForce 8800GT 512мб Zotac\80 Гб\БП FSP 450)
Перед тем как задать вопрос смотрите FAQ!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 18.07.2008 1:12
Если без нагрузки, то это нормально. Работает система энерго сбережения и множитель сбрасывается на х6
bulrati нагрузи камешек winrar-ом, к примеру, и посмотри, как частота мигом взлетит до 3000МГц. А вообще то FAQ-ать крайне желательно, лисапед не требует ежедневных изобретений.
В чем выражается "деградация" проца? В том что хуже начинает разгоняться или теряет производительность?
Вопрос - может кто-нибудь сталкивался с тем, что проц начинает со временем хуже гнаться по шине? Стабильно работал на 520*7, теперь не хочет даже на 500 винду грузить...
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
вопрос:
ответ:
процессор не держит прежние частоты, требует выше напряжения, не стабилен - вот такая вот она деградация.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
в том то и дело, что 450*9 нормально, а 500*8 - никак не хочет. деградация? напряжение задирал до неприличности просто, все равно не грузит винду...
Мать не тянет, и\или память, и\или накосячили с настройками в BIOS, и\или FSBwall
Мать на 45 чипе, новая, стабильно работала на 520, волл у проца около 530. Настройки биоса пробовал разные.
Мать на 45 чипе
Это как? :shock:
Понижаете множитель до 6-7, и проверяете, какое положение дел сейчас
tymik писал(а):
Это как?
Это мать на чипсете P45, такие по шине ходят 600 и выше.
Первое что я сделал - понизил множитель :)
Сейчас этот форум просматривают: uNseen и гости: 45
