Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 214 из 809<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Господа, помогите советом. Процессор и7 920. Температура первого ядра ВСЕГДА на 7-8 градусов выше температуры последнего. В разгоне и без, под нагрузкой без загрузки, вообщем постоянно. Кулер ifx-14, основание полировал, отпечаток не идеальный, но приемлемый. Вообщем, это нормально? Я слышал, что температура 1го ядра и должна быть выше, но не на 8 же градусов...
Фото: 17
А какой?
Скрин хоть бы скиньте, чтоб видно было...чем грузим?
Фото: 210
С-state отключен. Вот мои настройки Биоса:
http://i015..radikal.ru/1003/ec/716506427efb.jpg
http://s48..radikal.ru/i120/1003/6d/b37a7f8b3105.jpg
http://i032..radikal.ru/1003/d0/425194b79598.jpg
Может где что надо вкл/выкл или какую напругу поднять или частоту? Сам понять не могу в чём дело - обычно нестабильность проявляеться в тестах или играх, а тут вообще без нагрузки во время чтения страниц в нете. И самое странное что после того как комп был выключен и питание к нему не поступало минут через 10 после включения синий экран и ребут, а потом можно сидеть и играть часами и всё ОК. Такое ощущение, что комп как-будто не прогрелся после включения, потому и ребутиться. :insane:
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 17
Вот ниже вольтажи пошли IOH - их выставить на стандартные...Spectrum-ы эти отключите, и можно напряжение на шаг повысить на QPI...У вас все энергосберегайки отключены, и в 2D проц не стабилен...
Фото: 210
Отрубить и PCI и CPU Spectrum?
Фото: 17
Да, их всего там две штуки...Но смотрите, у вас разгон не стабилен в покое, надо поработать над этим...
Фото: 210
Вот потому-то и прошу помощи с настройками биоса. :-)
В общем выставил все дополнительные вольтажи в номинальное значение, отключил ПСИ и ЦПУ спектрумы. QPI пока решил оставить в 1,35 и не повышать, в ФАКе не рекомендуют ставить выше 1,35. Посижу день с такими настройками, будут ребуты попробую повысить QPI.
Теперь в биосе так: http://s53...radikal.ru/i139/1003/f9/873498f90066.jpg
Может ещё что-то надо вкл/выкл, зафиксировать, поднять напругу и ли частоту?
можно попробывать. но я бы еще и IOH поставил 1.20-1.24
кста. такая фича у меня случилась после смены памяти. поставил себе CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C7 и с ней стало тоже самое. в играх все норм, а в инете в синьку... на Corsair Dominator (TR3X3G1600C8D) такого небыло. помогает только строго в профиль выставлять. все остальные настройки приводят к синьке.
Фото: 17
Ну пока посидите с такими настройками, вроде там нормально все...По поводу памяти, напряжения, тоже верно подмечено, ибо при работе в интернете зачастую нагрузка на нее тоже идет...UCLK и DRAM Frequency можно поставить на Auto...
Фото: 210
vladimir_zvl На счёт памяти наврядли, т.к. она нормально работает и на более высокой частоте при множителе проца 20.
Без нагрузки
http://s59..radikal.ru/i163/1003/9d/1876bcd1737e.jpg
Пару минут нагрузки
http://s001..radikal.ru/i196/1003/2a/97bd323bbd8d.jpg
Как ни нагружай, тенденция сохраняется...
Фото: 17
ExHero ну можно проверить ровность поверхности самого процессора, опечаток...И еще, мониторить советую все-таки RealTemp...
Т.е такого быть не должно? Отпечаток приличный, только 1 уголок на 1мм не контактирует.
Фото: 17
Это вполне нормальное явление...
ExHero, а ifx-14 в Р6Т крепится через 775 или 1366. У меня охлад крепится через 775 и в нагрузке (именно синтетика) имею такую же картину, градусов 8-10 разница по ядрам, без 1-2, игры ~5 градусов
Не помню, через что крепил, посмотреть только вечером смогу. А разница такая в простое и в любой нагрузке, не важно, игры или синтетика..
Перекос температур явление распространенное и неустранимое. Забейте. В той или иной степени такой перекос есть на всех процессорах core i7.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
ExHero. У меня i920 (Zalman 9700NT), неровная поверхность самого процессора, короткие края выше.
Собрал комп наконец таки (см профиль) и прогнал немного тестов. Все вольтажи на авто, на проце боксовый кулер. Немного разгона - с 133 до 166 поднял шину (3482MHz получил). Вольтаж в нагрузке по CPU-Z 1.248В. HT ON.
В OCCT 3.1.0 в linpak-е максимально получил 93 гр за 21 минуту. Это нормал?
Кто-ньть вообще на боксе и авто настройках гонял и7? У кого сколько?
Сейчас LinX прогоняю....... позже резалт скажу))
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Последний раз редактировалось hryap 28.03.2010 0:38, всего редактировалось 1 раз.
норм. везде меньше будет.
