Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Ставил значение ACC на auto, не грузился даже биос. Попробовал поднять напряжение до 1,45 - тот же эффект. Сделал вывод, что проц не разлочить, даже L3.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: izhevsk
Процессор Sempron 140 (NAEIC AE 1024GFM) мать Gigabyte GA-MA785GM-US2H. Выставил ACC в Auto и EC Firmware Selection в Hybrid. При запуске система определяет процессор как Athlon 4400e, но виснет на запуске Windows 7 64bit. Снижать HT пробывал до 1.4ГГц. Обратил внимание, что при попытке запуститься в Safe Mode, загрузка зависает на драйвере atipcie64.sys. Будут какие-нибудь мысли по возможности разлочить ядро?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2008 Откуда: Москва
Народ подскажите куда копать - разблокировалось всё удачно, прайм держит. Но винда(7 х86) работает стабильно, но часы лагают(то полночь покажут, то точное время), игры вышибает, в тесте звуковухи на круговой полёт вертолёта в наушниках каналы перешибает.... Всё остальное в порядке включая ТВ тюнер. Напрягают показания вольтажа эвереста: +2.5v 1.49v +5v резерв 3.60v в остальном вроде норма
Phenom II X2 555 Black Edition CACAC AC 1009APMW МП GigaByte GA-880GA-UD3H (rev. 2.0) KINGSTON KHX1800C9D3K2/4G X-Fi SB0670 OCZ ATX 600W 600SXS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: РФ
На это не стоит обращать внимания, показания по этим параметрам чаще всего берутся с потолка, т.к. датчиком не поддерживаются. Без анлока описанных глюков нет?
Без анлока всё в норме. Самое главное забыл - в биосе выставляю "unlock CPU" и отключаю 3 и 4 ядра и самый прикол в том, что происходят такие же глюки как и при 4 ядрах. Тоесть 3 и 4 ядра точно не биты, но что то мешает использовать опцию анлока.
Наблюдал подобное поведение у себя. При отключенных ядрах CPU Unlock ведь выставлен в Enabled? Пока он выставлен - мамка что-то там "анлочит". Я подозреваю что нумерация ядер с данной опцией несколько меняется, от того и возможны глюки. Неплохо-бы обновить биос, если это еще не сделано, а также погонять другие тесты (LinX, MemTest). На счет небитости ядер и полной работоспособности можно будет говорить на все 100 только часов после 10 стабильного полета в полной нагрузке в данных тестах. Хотя, судя по форумам, даже после этого иногда валятся ошибки Но, имхо, главный критерий качества разлочки - не тесты, а стабильная работа без вылетаний программ и BSOD'ов при повседневной работе.
если все это дело под разгоном, вы этими дурацкими длительными тестами просто проц убиваете.
помимо ошибок проца еще целая куча ошибок от другой комплектухи может быть, например: -блок питания по линиям проседает, напруга скакать начинает и все -оперативка тупить может -мосты нагрелись -питалово мамки накалилось -лето пришло, жара наступила в комнате жарко стало, темпа всех железок выросла. а каждый градус свыше это потеря нескольких МГц по частоте и стабильность соответственно падает и еще целая куча всяких фишек.
а вот с этим согласен полностью
а вообще мне лично всегда хватало 30-60 минут линпака 64бит с задачей на 3Гб и я могу быть уверен что система не вылетит. и так должно быть у каждого, если система идеально пашет. если же где-то есть какие то косяки, то гонять линпак можешь сутками, а ошибки всеравно будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2010 Откуда: Украина
Народ помогайте.... Есть собранная система на Athlon II X3 445 3,10Гц который разлочился в В45 на ASUS M4A785TD-V EVO (не бейте, знаю лишь что САСАС) Advanced -> CPU Configuration -> Advanced Clock Calibration в Enabled Unleashing Mode в Enabled Auto и All core перепробывал.
Прайм95 Бленд 10 часов - все ОК Линпак 2 часа - все ОК
В 3дмарк06 и иногда в простое - РЕБУТит (без БСОДа). З.Ы. + карта 5750 на дефолте (АТИ 9.1) и все без разгона.
Ну во первых - последняя версия биоса желательна, во вторых - разгон есть? если есть, то убирай его. В третьих пробуй не повышать напругу а наоборот снижать - иногда помогает.
Если это окажется действительно процессор, а не видеокарта, например, то потом просто отпишетесь здесь о результате. Если будет что-то интересное - я включу в FAQ.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Там думаю мне не помогут по сути вопроса. Поскольку когда анлок все гуд.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 27
