Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 214 из 654 • <  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
wld писал(а):
минимальное 1.45 при нагрузке. Так что тут, оказались правы, но при х32 такое было просто не нужно, плюс здорово растет нагрев, при малом приросте производительности, в сравнении 3,840 =>4030, так что оставил 3840.
А почему бы вместо напряжения на ядре не поднять напряжение на CPU NB в таком случае? Может, всё дело как раз в КП.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
Зю можно попробовать, но думаю ничего не измениться, т.к в большинстве случаев вольтаж на cpunb свыше 1.35в не даёт никаких плюсов
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 10
Пипец, наконец-то, руки дошли потестить на Win 7 x64 мой 1090т, LINX берет только на стандартной частоте + память как 1333, а напруга на память 1.72 (на модулях написано 1.7-1.9)
маркировка проца HDT90ZFBK6DGR CCBBE CB 1122CPM, дефолтовое напряжение 1.44
народ!!! какие вы напруги выставляете приблизитель и на каких частотах....
https://navybor.by
для начала отключаешь динамический разгон в биос, сохраняешь, перегружаешь, после этого v немного снижается. Ну и соответственно начинаешь разгонять
Фото: 3
Кстати о вольтаже. Повышение на cpu nb только вольтажа на 0.05В дало мне прибавку чтения в памяти +150MB/s. :lol:
Зюсейчас попробую, странно, получил прямо противоположный эффект в aida 64
#77 v1.5
#77v 1.7
Фото: 3
Зю у вас частота cpunb какая? И при чём здесь вольтаж и чтение памяти, если нет разгона? +150 эт скорее погрешность измеремия аиды, она при несколько заходов может показывать разные результаты
cannibal_pro как вы справились с нагревом при 1.3 на nb? у меня на гиге 1.250 уже в красной зоне 1.3 бардовая.
fix под скринами 1.150 и 1.170
сейчас поднял ht до 2313(v 1.170).
Фото: 3
wld не на nb а на cpunb это 2 разные вещи, первое это северный мост, напряжение даж не трогал у себя, а второе это контроллер памяти в самом процессоре, вы так мп сожгёте, вот советую для прочтения
http://people.overclockers.ru/C_i_t_r_u_s/record6
Спасибо, почитаю. Просто раньше в такие тонкости не лез, шина+v-core:)
у меня есть CPU NB VID control
NB voltage control
поднимал на втором
Фото: 3
wld Да над на первом, но как я и писал выше толка от этого мало, например cpunb с лёгкостью берёт 2800мгц при дефолтной напруге, при поднятии вольтажа до 1.35в, берёт до 3000, дальше хоть 1.5в ставь, разгона не будет, редко у кого свыше 3000 работает
вот мой старенький скрин
170кб
Фото: 3
Я значения измеряю, нажимая раз 10 на кнопку теста. На б0льшем U чтение за новую сотню перевалило. Да, рационально не объяснить, но решил оставить 1.275 вместо 1.225. :crazy:
не плохо ;) сколько частота КП? и какие напряги?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
NikeFreak :D а ты чего не помнишь? В феврале было дело, 3200@1.5v для верности, хотя и при 1.4 работал, но это так не для постоянки, 320 по шине и только с 2 гигами оперативы 1333@1700 8-8-8 1.7v
меньше 40.5 не удается:(
Фото: 3
wld у меня тайминги были меньше, 8цл1, у тебя 9цл2, cpunb 3200-eсли потянет будет здорово, и у меня тогда ограничитель был-старенький бп с просадками, так что результат должен быть лучше
буду дальше пробовать:) пока 39.4
Добавлено спустя 35 минут 10 секунд:
Сейчас все упирается в две 1600 старушки(v 1.6), новая 1860(1.5)
Фото: 3
wld есть вот такой ещё скрин от C_i_t_r_u_s http://s50..radikal.ru/i128/1006/02/86efe74e5ca2.jpg
но там действие разгона до 4Ггц + память 1900 8-8-8-18цл1
у меня 1333 были тогда на частоте 1700
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
wld по возможности скидывай скрины с cpu-z под нагрузкой в linX, и мониторингом температур, следи так же за нагревом северного моста и системы питания процессора, лучше поставить вентилятор на обдув
cannibal_pro спасибо, завтра уже займусь.
PS дальше только СВО(нужен водоблок на ам 3, у меня есть но под 775 сокет), температура растет быстро, хотя и 9500 zalman
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Имел ввиду разгон процессора, оперативка, просто не вытягивает 8-8-8-21, нужно шаманить с напряжением на ней.
Фото: 57
Вчера прикупил Crosshair V Formula с моей предыдущий несровнить(даже биос на русском), будет временя прогоню тесты , потом выложу.
на нб заводилось 3200 но тесты непроходит , до 3150 норм.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Сейчас этот форум просматривают: biroxenus, RaptorHF и гости: 33
