Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 214 из 284<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 4
polyakoviv
Как ты его умудрился спалить ? :?:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
У меня мать от ASRock летом подохла и 8120 с собой унесла. Так что бывает и такое.
markz0R он вместе с матерью сгорел. На самом деле ничего особенного не было, примерно месяц у меня комп работал в достаточно загруженном режиме, на врм температура до 85 доходила, на проце до 65, потом там что-то сгорело, перемкнуло и гг. Ну брак я думаю на самом деле, так как проц работал в тот момент на 4.3@1.40В, то есть ничего ужасающего.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Новый рекорд ветки по разгону
http://yadi.sk/d/onH9toLu0Gh64
Кто писал что у него пропадает производительность - следи не падает ли частота CPU в нагрузке (можно с помощью OCCT), если падает при нормальной температуре проца, то мб что-нить другое перегревается (например VRM или север) - охлади вентилятором.
Asus M5A99X EVO | AMD FX 8120 @5,052^ | СЖО Kuhler H2O 920 | БП 1200W | RAM 2133MHz CL11
Жрет оно все сколько? И да, питалово не погорит?
1) Смотря чем тестить. БП требует более 520ВТ при КПД более 92%, CPU вероятно берёт около 350ВТ и больше. Когда окончательный результат по разгону получу, тогда точно посчитаю сколько CPU ест.
2) Питалово при перегреве активирует тротлинг. Думаю если поставить в LinX задачу в 1000МБ и подождать немного (30сек например), то тротлинг будет.
Фото: 4
1.55 это уже перебор, мать может сгореть.
А 4500Мгц при каком напряжении берет ?
*AMD OverClan*
Мдя.. Накроется питалово так быстро. Фаз маловато, на i7 первого поколения питальники ого-го ставили при том же потреблении.
1) Там нз сколько напруги - программному мониторингу не доверяю, но якобы 1,45 в нагрузке, в простое 1,512 и выше (CPU load line calibration MEDIUM), скорее всего в нагрузке от 1,5 до 1,55+.
Вот кстати цитата про CPU load line calibration "We prefer to use the Medium setting for most overclocking as it seems to compliment the transient response of the VRM (Vdroop on the Medium setting is around 0.05V on the current BIOSes)". И Ivan_FCB в обзоре аналогичной мати с другим CPU писал что она неправильно напругу показывает преимущественно ошибаясь в показателях нагрузки http://www.overclockers.ru/lab/45381_4/ ... 7_PRO.html
Хотелось бы ещё узнать как программно смотреть cpu/nb напругу - только в биосе вижу норм. значения, а в AIDA всегда одну и ту же цифру показывает. Пытаюсь 5000МГЦ добыть, Cinebench играет нормально, но OCCT и LinX валят систему в BSOD с дампом памяти. Нз что мешает, мб даже температура ядер слишком высокая для стабильной работы: придётся второй вентиль, который щас обдувает север и VRM, возвращать в СЖО для проверки этой теории.
Про температуру один писал "As with the previous generations of processors from AMD temps play a huge role in stability so it is best to try and keep temps less than 60C." http://rog.asus.com/81732012/crosshair- ... ing-guide/
2) 4500 при 1,368 наверно (программный мониторинг, нагрузка). Уже не помню. Проверял на CPU load line calibration REGULAR.
Это только на Linpack (LinX, OCCT режим Linpack) и подобных тестерах. В реальных приложениях меньше значительно потребление, потом сравню насколько точно (в разгоне). На таком слабом разгоне как 4337 например: БП 420-435ВТ в тестерах на стабильность (RAM до 1792МБ), сейчас посмотрел 7-zip бенч и получилось до 360ВТ, Cinebench выдал 380ВТ.
всё, вернули деньги за проц в регарде- он точно сгорел.
Последний раз редактировалось izhrunner 19.10.2012 8:01, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален!
Народ подскажите , разогнал проц до 4.5 , хочу потестить в linx , тест стартует и комп вырубается или зависает в чем проблема ?
воть http://floomby.ru/s1/Pjng9
i7- 8700k,Noctua nh-d15s,G.skill trident z 3200 cl14 2x8,Palit gtx 1080 ti jetstream 11gb,Asus rog maximus xi hero,samsung 970 pro 512gb,Windows10 x64
kompressor проблема в переразгоне я так думаю на правах кэпа. либо перегрев (врядли) либо напряжения не хватает. Может, конечно, блок питания уже вашу систему в разгоне не тянет.
блок питания 650вт , неужели мало? (
Да и проц больше гонится и система норм загружается, я так серединочку выбрал )
kompressor ну я не телепат, 650 у вас там, или 350 или 1650.
650 должно хватать, может дело в напряжении таки или в настройках LLC (что по сути к одному и сводится).
У меня похоже было только на тубане. Не хватало напруги на проце и ЛЛС не был настроен.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Я извеняюсь настройки LLC это что такое? и напругу поднимать не поджарю я его , а то темпер подскочит прилично, я думаю )
kompressor
Load Line Calibration
Не знаю как у вас, но у меня на Crosshair V Formula и Phenom925 напруга точная только если поставить LLC в Ultra High, проверял мультиметром, сколько в BIOS стоит столько и показывает. В других случаях показывает меньше чем в BIOS.
Спс нашел такую функцию , но у меня впринципе показания с биосом не разнятся , как в биосе так и в прогах .
kompressor а что, какая разница, что там в прогах показывает? бери мультиметр и меряй. Может казать 1.4, а там 1.3 или 1.5
  polyakoviv
Я чтоб не мерять, послушал и поставил на экстремальный режим LLC )
Добавлено спустя 57 минут 10 секунд:
Разобрался , ток процессора выставил 130% , написано для разгона ставить высокое значение .И тест попер ))
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да и еще напругу понизил до 1,35в , проц грется меньше стал
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 17
