Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 214 из 3087<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
TheVITALI то есть без разницы в какой момент может это произойти?
наверно всеж в простое без особой нагрузки...
возможно нехватка напряжения стокового, в нагрузке LLC чуток накидывает и все оК... но иногда бывает и не успевает))
вторая версия - проверьте БП програмкой OCCT..
третья версия - МП начинает сходить с ума))
Разгоним даже «Запорожец»
TheVITALI t+ на мосфетах какая? возможно идет сброс напряжений до "остывания".
возможно и это. :crazy: с жижей надо осторожно :?:
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
nicolass19855 писал(а):
to all
На какие результаты разгона стоит расчитывать :
FX8320+ Asus Sibretooth 990FX rev 2.0 + Thermalright True Spirit 140 ?
Сегодня погнал до 4.7(23.5*204)1.55В, но это при рёве двух вентиляторов(TY-143) на 1800оборотах и температуре под LinX около 72*С, не знаю насколько это вредно, в повседневных нагрузках выше 65~66*С не поднимается (по показателям ASUS probe, Coretemp показывает на ~10*С ниже)
перезагрузки бывают когда угодно.
сегодня в обед отключалось электричество, но с обеда перезагрузок нету.
радиаторы возле проца тёплые.
завтра потещу на стабильность бп.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Однозначно снижайте напругу.
Никакого вреда, кроме дискомфорта от шума вентиляторов не будет(случаев деградации Вишер еще по крайней мере не зафиксировано), а насчет показателей температуры - так там 3 датчика снимаются с крышки, с ядер и с сокета... вроде с крышки надо смотреть, я AIDA64 мониторю, она по умолчанию там показывает, хотя если процессор не тротлит - смысла дергаться нет, температура не критичная.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
motnahp писал(а):
4.7(23.5*204)1.55В
У меня 125*36 @ 1.4V
1.55 - это оверкилл.
//Но у меня CPU_NB 2000@1.05 и VDDA@2.2
motnahp ну так то оно так но в ветке про Буль были посты об отвале(вечном) второго канала памяти и части ядер или модулей целиком.
как бы счет ни открыть не нароком как гол только в свои ворота получится.
а так у меня CPU 4.5ghz(200.7/22.5/1.440v) TC off - CPU/NB 2400 1.22v - HT 2600 ( cpu)
8350 4.7ггц на Arrow SB-E при 1.416 проходит все тесты, но температура 88С (хотя не троттлит на ЛинХ-ах и ОССТ, что странно) VRM при этом 92С хотя и обдувается 2мя 50мм... Вообще бред какой то по статистике получается )
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF800030D0E12
BCP3: FFFFF88009707B50
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\071313-11263-01.dmp
C:\Users\TheVITALI\AppData\Local\Temp\WER-12776-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
сегодня занялся проблемой перезагрузок.
это бсод. почитал о этой ошибке в инете - ничего конкретного.
встречается и на Интел, и на нвидии , и на амд\ати.
большинство советов из разряда проверь веник, проверь комп на вирусы.
все грелки комп спокойно проходит.
дрова последние с сайта гиги.
что делать:?
Фото: 7
TheVITALI
Код:
0x3B = increase vcore
'грелки' может проходить, а в обычных приложениях бсодить. имхо.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
я же могу похвастаться потреблением тачки 80W минимум
максимум 310 без турбо коре, в разгоне не могу замерить ИПБ не уходит в перегрузку а нести домой с работы серверный ИПБ не хочу тяжелый сцуко
максимальное энерго сбережение (нижнюю зону питания не искал, не вижу смыла если поискать min vid то можно дойти до 70W) , БП дает до 100W КПД 85%
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
Где то читал что 1.55в - нормальная температура для вишер, вернее максимальная, при которой проц не деградирует. Тем более температура в повседневных нагрузках не сильно высока - 65-68*С не больше. Троттлинга 100% нет. До этого с момента покупки проц работал на 4.6 при 1.53-1.56в , просто LLC стоял "понежнее"))).так что лишних 0.02В думаю не сильно изменят картину.
Может проблемы с контактом? У меня на работе установленный кривыми руками на 3930к мачо , после замены мной пасты на МХ4 сбросил 15*С!(ну может мои руки были прямее, чем у наших компьютерщиков))), до этого темпа в linX уходила за 92*С, теперь чуть выше 80, причем только на 2х крайних ядрах(кривое основание) другие еще на 5-6*С холоднее. Кстати VRM что то совсем горяч, я на своей мамке выше 70*С не видел(по показаниям asus PCProbe)
Ты уж определись: нормальная, максимальная, напруга или температура)
Лучше опусти насколько сможешь - лишняя нагрузка на VRM не есть хорошо.
да, напруга, писал с планшета, а там всякая хрень типа подстановок слов с мыслей сбивала))).
Ну это и так максимально снизил))), а нагрузка видимо не велика раз температуры VRM 60~70*С. Сам удивляюсь, почему многие жалуются на постоянные перегревы северника и питальника.
Фото: 7
чем вы меряли?
:roll: а что можно ставить меньше 200 шину?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Сорри, затупил) Это я на соседнюю систему с trinity глянул.
250 шина у меня на FX.
может подскажите как мне побороть бсоды?
motnahp да в корпусе с принудительным обдувом у меня теже 60-75 на VRM на 3~5 градуса теплее ЦП.
Т.е елси на ЦП 70 то на VRM почти 75 при этом это на верхней точке замера около разъема 8 пин питания.
А у NB ниже только 70 от силы иногда 65 как то VRM нагревается не равномерно(у всех?) думал что радиатор прилегает.
не плотно или воздушные карманы в термопрокладке :?: и сделал канц,лезвием бороздки в резинке намазал ТП только лучше не стало
раньше видел и 80 на VRM но это уже 24ч марафон кодирования в Adobe после монтажа проекта (в Microtech)
В общем конь в яблоках какой то. И похоже с Asus m5 990 и Сабретузой можно и 90 на питании словить без последствий.
Ко всему нагрев питания пропорционален выставленному режиму управления фазами и напряжениям на основных компонентах системы.
как ни странно но именно новые технологии типа интеллектуального питания не дают достигнуть высоких результатов
достигая порога по температуре банальная выключая блоки до прихода в норму.
Иногда порог питания ниже крайней точки для ЦП и потенциально хороший проц не показывает заданных параметров по "косвенным" причинам.
Замер давления, температуры и кардиаграмму пожалуйста. Без флюрографии не принимаем.
Только в хоспис :D
devl547 да мало ли... вдруг и правда можно ;)
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ivanch88, Legender, shuler37 и гости: 20
