бсод может быть и из-за повышенного напряжения, че-то слишком большое напряжение мать выставляет
При 1.9 даже винда не грузится при фиксированном напряге, так что врятли из-за высокого Код BSoD 101 Кулер прижат на отлично. думал из-за плохо намазанной термопасты все так печально и когда менял все сделал очень качественно не спеша.
Alien40rus 1. Н не очень хорошо предназначен для разгона. 2. точно не помню как в Н гнать то ли множителем турбо то ли множителем проца. в общем 4,2 пойдет 100% 4,4 может перегреваться. поднимаешь питание на проц, ставишь множитель 42-44, в общем то все. щас поищу скрины биоса этой матери
Nick нет, VCORE в любом случае надо повышать, а вот, как показала практика, кэш должен быть не меньше цпу-400мгц (для стабильности)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2012 Откуда: Обнинск
Grant писал(а):
Alien40rus 1. Н не очень хорошо предназначен для разгона. 2. точно не помню как в Н гнать то ли множителем турбо то ли множителем проца. в общем 4,2 пойдет 100% 4,4 может перегреваться. поднимаешь питание на проц, ставишь множитель 42-44, в общем то все. щас поищу скрины биоса этой матери )
сори ошибся мать z87. Сори срукожопил)) какую примерно напругу ставит на 4300?? ставлю на авто разгон мать гонит до 4,0 напругу правда не глянул, ребут cpu-z показывает 4,0 но частота не падает, это нормально? просто and скидывал чистоту. Вот это меня в тупик и ставит.
http://www.ferra.ru/869x3000/images/368/368023.jpg adjust cpu ratio - множитель проца, его надо менять. enhanced turbo сделать enable ниже можно зайти в cpu features и посмотрель возможно ли поменять множитель турбо
шину гнать не надо Alien40rus частоту должно скидывать.
в общем сейчас попробую. пробовал гнать авто разгоном как у вас на скрине в лево верхнем углу, частоту не скидывает. Сейчас ручками попробую. Сколько времени гонять проц до выявления стабильность, тут смотрю некоторые по 12 часов гоняют.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: Саратов Фото: 3
aleksus37 писал(а):
а вольтаж опытным путем подбирали, или на автомате разгоняли ?
Посмотрел 1ю страницу темы и выставил ~значение. На 1.325 0.6.4 проходим без проблем, а вот 0.6.5. проходим только на 1.350 (а вот cpu-z показывает 1.36). Кеш стоит 4300. Надо посидеть с тестами подольше, думаю возьму бОльшую частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Хм… набрел тут на мануал… удалось прогнать LynX для 4800MHz при 1.43V #77 видно, что флопсы не стабильны, следовательно необходимо будет добавлять еще VCore, чего делать не буду, не вижу смысла гробить процессор
