Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
Всем привет...приехал из командировки и первым делом принялся за процессор подкрутил напряжения и еще по мелочи...сын играл двадцать дней (тестил...) проблем нет кроме одной...на холодный комп стартует с задержкой (не запускается биос) или приходится выключать блок питания и потом старт без проблем т.е. биос не загружается..( НО бывает и с первого раза стартует). при запущеном компе перезагрузка без проблем хоть сто раз... НЕ ПОНИМАЮ почему...
Геннадий Нагорный Считается что для современных мамок это норма... Холодный старт называется. Но когда у меня так было, я просто активировал XMP профиль на оперативной памяти это помогло. Есть подозрения, что связанно это с работой оперативки, можно там поковыряться еще....
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
есть предположение как правильно сделать для эноргосбережения. делать напругу проца не фикс, а офсет. тогда к верхневу стоковому vid'у при нагрузке будет + офсет и к нижниму на мин + офсет а не постоянно молотить на 1.35/1.4 даже на мин частоте. кто проверит, сейчас у самого нет возможности
это субьективное мнение , а не очевидные вещи , и на оскорбления не переходите опять , терпеть второй раз не буду , репорты отправлю со скринами модерам Выходит переплатил я 8700 за китайца , надо было i3 оставлять , он на 100% забит был в паре с 1060 . И , кстати , если с вами не согласно цать человек , и согласно ноль , не стоит ли перестать пытаться что-то доказывать ?
Знал бы что инжененрник в стоке хуже i3 6100, то же бы оставил i3
Вот эту тема мне интересна, как это сделать на плате Asus?
Artunkin писал(а):
Ну это при условии, что от нее хоть что-то там осталось
Она никуда не девается, и со временем свойств своих не теряет. Там не термопаста, а полимерный материал. В ветке про скальпирование и серийникам уже все давно выяснено.
А что тут знать? Неужели и так было не понятно, что одно и тоже ядро на 3,7 будет быстрее чем 2,2? С таким рассуждением можно и i3 не брать, а взять Селерон на Скайлейке за 2,5к рублей, там тоже на ядро будет одинаковая производительность на равной частоте.
Добавлено спустя 35 секунд:
Artunkin писал(а):
Жм не хочется использовать, начитался про него и перехотелось
Глупостей ты начитался... Нет с ЖМ никаких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48 и гости: 15
