Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 214 из 1244<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Sky87 писал(а):
есть ли при разгоне оперативки проверять им память или он нереально грузит память, что в реалях такого не будет ?
Sky87 писал(а):
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15710606
А чем плох memstest x86 из под доса?
Фото: 4
CTyDeHT
тут все тестят тм5, обычный тм5 плохо нагружает, бывает что его проходит память за 3 минуты а потом бсоды в играх
Добавлено спустя 44 секунды:
ничего нереального не вижу, игры могут столько же памяти жрать вполне
завтра будет отдельный конфиг ТМ5 для выявления температурных ошибок
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
takToTop
Поправь в прфиле X370, не Z)
Посмотри по ней в записях, что там есть?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =725475388
Поиск по теме используй, может помогут чужие пресеты.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Victor91rus, благодарю!
Запустил с конфигом асмуса и... словил ошибку уже на 6 тесте! при этом на дефолте ошибок не было...
Будем дальше копать ^^
P.S. 1usmus , примного благодарен за сей конфиг!
P.P.S. в шапке в спойлере Помощь в разгоне ОЗУ неактуальный калькулятор (1.2.0 версии), может удалить ?
Последний раз редактировалось RangerRU 15.08.2018 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
1usmus
Добавь в шапку тм5 версию 2 чтобы по всей теме не искать.
Фото: 6
Суть мемтеста не только в занятом объеме, но и в методах работы с этим объемом. Иногда тест ошибается быстрее игр при немтабильности
Есть смысл обновляться до agesa 1.0.0.4c ?
Или не стоит и посидеть на мод. биосе?
есть важно правило, которое никогда нельзя нарушать: если все устраивает, то не надо ничего трогать
Вечер добрый, не подскажите, так, на вскидку, что можно подправить; после разгона озу система не стартует с первого раза, со 2-3 - да, и то не всегда, раза после 6 сбрасывает настройки разгона по озу и запускается, но если опять их применить, продолжает работать без проблем. Выставил напряжение при запуске на 1.45, в рабочем состоянии стоит - 1.43
Фото: 25
Мне помогло после покупки материнской платы обновить бивас.
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Блин, бесят эти внезапные потери стабильности.
Решил покрутить TRFC 446->442, чтобы было ровно 260нс :-) до кучи поменял tWR 26->24. tm5 пресет v2 ok, Linx 33000 x10 ok, зарядил прайм - получил через пару часов черный экран (0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED nvlddmkm.sys). Вернул tWR обратно - ошибка прайм 13 мин, вернул все как было до экспериментов - ошибка прайм 9 мин :bandhead: То, что ранее было стабильно, валится и очень быстро.
Сдвинул CLDO_VDDP 870->850, загрузился, выключил, обесточился, включил - ошибка прайм 1ч 48мин. Вернул обратно CLDO 870, накинул SOC 0.9750->0.9875 - ошибка прайм 15 мин. Снова поменял CLDO на 850, SOC оставил повышенным - 3ч 40 мин прайм крутится.
ну что за танцы с бубном :mad2:
но хоть узнал, что CLDO 850 рабочее.
Переразгон у вас. Навскидку не получится, там куча параметров, которые поддаются кручению. Вы перетренировкой пробиваетесь, но это не выход. Снижайте что-нибудь, ниже частоту / выше тайминги, или ищите стабильную комбинацию.
Фото: 42
Решил покрутить
Я тоже как-то раз решил покрутить с таким же результатом :D Забил, через некоторое время само стабилизировалось безо всяких тренировок. Там волшебство на электронно-дырочном уровне.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
:lol:
С праймом у меня идея только в нагреве проца, отрицательно влияющем на кп. На тестах памяти проц греется до ~45-47, и все прекрасно работает на сниженном вольтаже, а прайм кочегарит до ~80, плюс напруги могут гулять, вот и валится. В комнате температура поднялась - и стабильный конфиг становится уже не таким стабильным. А задирание SOC с какого-то момента ухудшает ситуацию. Получается, что при нагретом проце нужно влезть в очень узкое окно soc+dram.
да,вроде разгон по памяти улучшился
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Подскажите пожалуйста, где я не прав? Взял G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZR, X470 AORUS GAMING 7 WIFI и Ryzen 7 2700X. Сегодня стартую - и память на своих 3200 MHz не хочет работать, в винде бсоды через 5-10 мин работы, + иногда даже в биосе всё виснет. Сейчас стабильно работает только на 2133 MHz. Скажите пожалуйста, возможно ли с моим процом и мамкой при 32 Гб оперативы получить заветные 3200 по памяти? Может мою память как-то надо подшаманить, или если несовместима она, то какую взять, чтоб было 32 гб 3200 MHz?
Если в текущем варианте все устраивает (разгон памяти в частности) - я бы не советовал: у меня и еще нескольких человек в теме улучшений не возникло. У меня же наоборот - стало чуть хуже с разгоном, пришлось снизить частоту 3466 до 3333 и заного подбирать тайминги т.к. прежние не работают.
MSI X470 Gaming Pro Carbon AC
Ryzen 2700X, 1803, Noctua NH-U12S
2x8 Corsair 3466MHz (CMK16GX4M2B3200C16) 16-19-19-19-38-58
Gigabyte RTX2080 Gaming OC
NightmareMan писал(а):
где я не прав?
напругу на памят не пробовали добавитb? cок чутb покрутитb? когда будет более-менее стабилbно,проверяйте ее через tм5
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 4
Наконец то и гигабайт разродилась новым биосом для X470 AORUS GAMING 7 WIFI
F4 Update AGESA 1.0.0.4
надо будет прошить и посмотреть как оно будет
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
NightmareMan
биос обнови до последней версии и попробуй запустить через XMP минус 1-2 шага по частоте памяти, пример если XMP 3200 то ставь 3133/3066
или настраивай по калькулятору.
Сейчас этот форум просматривают: МохБыд и гости: 21
