Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2133 из 3087<  1 ... 2130  2131  2132  2133  2134  2135  2136 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 12
Enkvar писал(а):
Скупой платит дважды
Во истину. Я тогда правда не понимал просто в чем разница,хотя имел возможность взять без ле. Но асусу тоже не предъявишь, урезка урезкой, а заданную частоту держит.
Обламывает только, что гнать проц даже до рассчитанных частот не смогу
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 40
ricky_spanish писал(а):
проще говоря я лишь ставлю в плюс и минус и только добавочный вариант, не прописывая нужное значение
Этого достаточно (минусуешь столько чтобы получить свои 1.248 или сколько там .. ) , все там есть как и в моем биос 4ггц будет держать легко.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 12
агадержи карман шире, у меня при 3750 мгц и 1.248 через биос уже греется на до 60 в батле, а если добавлю вольтажа сразу за 60 летим
плата говно, но мне так то хватает
вообще то охлад :D
Scrittore писал(а):
В биосе при выборе значения напряжения на процессор, постепенно оно становится красным потом моргающим красным. Понятно что это предупреждение для шаловливых рук. Но о чём именно? Что материнка столько не выдержит или что не стоит насиловать процессор? Моргает со значения где-то 1.4. Могу я игнорировать это предупреждение и повышать напряжение дальше?
зачем вообще ты это трогаешь? это означает превышение от номинала либо чрезмерное повышение...у тебя доска офисная хрень и рассчитана на athlon/phenom в дефолте,а ни как не на FX тем более в разгоне...хочешь можешь повышать если не боишься сжечь доску/проц к чертям
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 21.05.2017 14:09, всего редактировалось 1 раз.
может все же охлад говно ? если при таких напругах такие темпы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
мужики подскажите весь в думах )) проц 8320e с разгон 4.2 напруга 1.412 оператива на 8 гигов на 1866 cpu\nb на 2400 напруга 1.36
есть возможность заменить на проц 8300 + оператива кингстон furi частота 2400 но 8 гигов
или взять комплект 16 гигов 2400 из того же комплекта
так вот в чем вопрос мой 8320е держит 4.4 при напряжении 1.4612 и cpu nb 2400 температура проца где то 60 градусов если не гонять линксом, думаю при cpu nb 2600 на 1.46 будет температура больше , щас не могу проверить нет технической возможности
ну вот и сам вопрос что заменить проц и оперативу жертвуя обьемом памяти .или взять память но не менять процессор зато 16 гигов
хз что выбрать подскажите хочеться сделать апгрейд а в какую сторону не знаю
8320e\ asrok 970a-3.1G \patriot viper 3 1866 \
\4.4 1,4612\ nb 2400 1,36 \Thermalright Macho Rev.B
Что за уг у тебя в роли охлада? Мать обдуваешь?
Необязательно на 1.46, может и меньше хватит.
Я правильно понимаю, что один из вариантов купить 8300, но сидеть с 8Гб памяти в одноканале? Нет пути. Если даже 8Гб двумя планками по 4, то тоже не нужно, могут попасться одноранговые модули, которые и даром не нужны. Лучше не переплачивай за гребешки и купи оригинальные самсунги/хайникс/крушал, что дешевле из этого, разгони сам, экономия будет примерно 4к, продай свой 8320е и купи 8300, только так, полумеры не нужны.
60 градусов при полной нагрузке в тесте aida или режим гайминга таже самая батла 1 как пример
с обдувом все в порядке оператива двухканалка 8 гигов такая
http://www.dns-shop.ru/product/7a9f8f3a ... rk28-8-gb/
или такая http://www.dns-shop.ru/product/778e1418 ... 216-16-gb/ 16 гигов
писал в техподдержку кингстон ответили что на этой матери гарантированно будет работать в 2400 ггц если не будет сказали вернут деньги или заменят планки
Только частота выше 2133 бессмысленна даже на кп 2600 -так что переплачивать никакого смысла за высокочастотную память
Это много, у меня на десятом прогоне линпака 54 по ядрам было, в играх 30-40, во время загрузок уровней в игре PvZ GW2 до 50 прогревается за пару секунд, ох уж эти игры на фростбайте. У тебя ровный Мачо? Понятное дело, Мачо это не недоводянка, но все же.
Ну давай, там память на чипах от хайникса, у меня выше 2133 нет стабильности. Но ты попробуй. Ну купи ты обычные планки, чего ты как не овер то.
Для вашего напряжения вполне нормально -у меня на 1.45 4500 2600 1.32 такие же температуры -кулер простоватый ih-4401+ но на жм
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
на самсах дешманских с днс спокойно вывезло почти 2400 у меня на таймингах 11-13-12-30 ,причем родная 1600 11-11-28 только толку ровно 0 по сравнению с 2164 9-11-10-28.кп 2570 стояло
да это и сам понимаю 2400 профита не даст но вопрос остаеться что взять 8 гигов и проц либо 16 гигов , рассматривал http://www.dns-shop.ru/product/b7ca84ad ... -ck0-8-gb/
но шас есть возможность нарваться на неразгоняемую память знакомый взял так выше 2000 ну никак хотя hunix
kagami81 писал(а):
хотя hunix
вот именно а лучше на самсе.бери 16 гигов памяти -и гоняй проц при 4400 имхо темпы в границах у тебя
ладно спасибо вопрос решен беру оперативу на 16 гигов ,проц можно и в будущем поменять с оперативой посложнее ,всем спасибо решили мою головную боль))
От самсунга? Если да, то отпишись потом, как эта плата работает с самсунгом, ибо с хайниксом не очень.
Что там на счет любимой памяти амд? Crucial Ballistix Tactical? Нужно 2133 с низкими таймингами, какие планки посоветуете? Свои четыре планки хайникса планирую оставить для асуса и 4790к, там они работают отлично, а для асрока купить новые.
Если кому интересен охлад 8320е@4.5@1.55@2600@1.46. http://savepic.ru/14045290.jpg http://savepic.ru/14089325.jpg http://savepic.ru/14080109.jpg При такой конфигурации на десятом прогоне линпака по ядрам было 54 градуса при комнатных 27.
Фото: 40
Если вольтаж дествительно такой то лучше с ним разобраться, может отключен cpu load line .
Некоторым играм уже мало 16 и приходится включать файл подкачки, если в фоне discord и chrome с 10-30 вкладками то тем более.
его по умолчанию нефиг отключать и дело не в том что 16 мало
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
уверен что плата тротлила при таких значениях ибо анусрок -результаты линукса покажите
По минималке проходила, это при 27 в комнате. http://savepic.ru/14087271.png
А это при 20. http://savepic.ru/13991519.png Водоблоки на врм и север уже заказаны.
АЛСО, софтварный мониторинг напряжений нагло врет, проверял мультиметром, выставленное значение в биосе в 1.55 совпадает с показаниями мультиметра и в простое и в нагрузке.
4.2 на 1,412 по мониторингу 1.38-1.39 мать такая уж не знаю почему в биосе одно по монитору другое load line отключен мать такая я уже давно перестал удивляться у нее напруги отличаються от монитора
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 14
