Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2134 из 3087<  1 ... 2131  2132  2133  2134  2135  2136  2137 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Ну вроде у асрока нет как у гиги фейковых результатов линукса -тогда в принципе проходит по результатам -а зачем такое дикое напряжение то нужно для 4500,ниже никак ?.А мониторинг похоже у асуса и у асрока из одного стиля -врут.У гиги -нет
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
ffa1978
читайте обзоры :D
Разгоним даже «Запорожец»
kagami81 писал(а):
но шас есть возможность нарваться на неразгоняемую память знакомый взял так выше 2000 ну никак хотя hunix
он либо взял 1333-1600 либо просто не умеет это делать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
M4D_H0R53 писал(а):
Что там на счет любимой памяти амд? Crucial Ballistix Tactical? Нужно 2133 с низкими таймингами, какие планки посоветуете?
Из 16Гб вроде уже поздновато, те планки 1-1,5 года как не продаются. Второй кит который брал от них около года назад вообще не зашел на низкие тайминги и не переносит вольтаж высокий, чипы другие скорее всего.
Что там на 8Гб китах огрызках без понятия.
Фото: 40
kagami81 писал(а):
load line отключен
Так если включить то не будет одного в биосе другое в cpu z , просто напруга дропается , на не самом удачном камне 4.2 установлено в биос 1.3125 в cpu z 1.320, тут просто уже хаяли мп а дело в настройках.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
kagami81 писал(а):
беру оперативу на 16 гигов ,проц можно и в будущем поменять с оперативой посложнее ,всем спасибо решили мою головную боль))
на kingston savage нормальные чипы hynix :ok:
Фото: 40
ffa1978 писал(а):
его по умолчанию нефиг отключать
В стоке нужно (можно) отключать на m5a97 , при разгоне включать.
Фото: 12
ffa1978 писал(а):
может все же охлад говно ? если при таких напругах такие темпы
Не спорю, но я уже посмотрел видосы с подобными случаями, зачастую замена платы на 8пин для проца решает проблему, да охлад тоже говно, нл я не думаю, что лишние 250-400 мгц слишком уж вытянут ситуацию
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
давно отрублен на 16гигах. каким макаром это мешает разгону :-)
Фото: 40
Не знаю за гиги (они отдельная тема ,у человека на гиге при активации hpc тупо частота не сбрасывалась с 1 модуля это блин как :-) , ) но что мешает людям выше это факт , без llc напруга дропается к примеру ставят в биос 1.4 а под нагрузкой linx становится 1.260 , но если нагрузка не сильная на проц подаются все 1.4 . Короче называют это недостатком мп хотя дело в настройке ! Как ни крути лучше когда выставил 1.260 и они держатся не дропаются . Это скорей применимо именно к моей серии мп , возможно и к асрок .
Последний раз редактировалось 007deniska 21.05.2017 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
1.260 и
У тебя 8320 держит 4 на 1,260? Надо тоже попробовать
Фото: 40
Братуха не поверишь я тебе все фишки и секреты мп давно расписал :-(
Фото: 12
расписал
Моей мп? Нее ее никто не знает)) просто интересно мой проц поедет с такой частотой
8320E же. http://savepic.ru/14060473.png
Про 1.46v для CPU NB 2.6GHz — при 1.45v Fallout 4 вылетает, при 1.46v нет, самое интересное 1.46v и бленду хватает, вот такой забавный и быстрый подбор напряжения для CPU NB.
У меня к примеру берет 2570 на 1.32 по мультиметру а вот 2600 хоть на глаз натяни :) ,кое как стабильно на 1.4 и то еле еле -может вам тоже стоит снизить немного nb -проигрыша от 30-50 мгц не будет никакого.Gta 5 отлично нестабильность nb выявляла-там где бленд часами крутился .за 15 минут зависон с белым экраном (вроде белым)
А зачем? ЦП от этого не умрет, да и сама мысль о снижении приводит в уныние, шину из биоса трогать нельзя, только из под винды, я 201 выставил то из-за желания видеть не 2599, а 2600, ради интереса на днях покрутил шину дальше, на 205 мемтест засыпал ошибками, откатился до 201, 202 даже не стал пробовать. Изначально програмка от асрока висела в автозагрузке для 13 множителя HT, в биосе максимум 12. Ух, надеюсь 9590 возьмет 2700 NB, хотя бы 2700, о 2800 остается только мечтать, текущий 8320E ни в какую не хочет работать на 2.7GHz NB, даже биос не грузит.
F4 круче, первые 15 секунд и вылет, а это ведь на границе стабильности, но все равно не работал на 1.45v.
действительно -зачем снижать напряжение :) Сейчас блендом погонял часок на 2550 (что давно стоит у меня ) -так оказалось напруга по сравнению с 2570 еще на 70 !! почти мв ниже нужна -на 1.25 по мультиметру стабилен.Я раньше просто взял от 2570 вольтаж подобранный и оставил не тестирую на 2550 -а оно вон что.Ну 2700 это рулетка даже для 9590 -а асрок все же свое уг подтвердил ,на той же гиге дешманской идет по шине до 260 без повышения на чипсет напруги ,ну на 257 точно.Ну а в уныние изза 50 мгц я точно впадать не стану а точнее 20 мгц -зато минус 70 мв ! напруги,а от 20 мгц дополнительных десятой доли кадра не получишь выигрыш :) а тут почти 5 градусов по общей температуре проца отыграл
Фото: 12
я прицепил обдув к обратной стороне платы на северный и вроде как скинул еще пару градусов, но епт пришлось опять сверлить
Фото: 40
А с лицевой стороны обдув есть ?
Фото: 12
там его просто некуда воткнуть, если мы говорим о северном мосте, над ним практически кулер, но в принципе он его и обдувает, а снизу видюха поджалась, по бокам тоже не айс, места в обрез, иначе стал бы я заниматься сверлением и прочими радостями
Сейчас этот форум просматривают: BioMax, dimoncheg, LifeX, Volk2000 и гости: 60
