Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
На асусе 2640 взяло насколько помню при 1.4 по мультиметру-что явно не в пользу гиги 2 ревизии -на первой кстати тоже брало 2640 при 1.4 .на второй -2600 еле еле.Деградация отпадает так как проц не более часа при 1.4 вообще в общей сложности эксплуатировался -а так не выше 1.35 по мультику ессно
ffa1978 гига 1.* асус гига 2.* Они гоняли КП с одинаковыми китами или нет? А то дело то может быть и вовсе не в МП, а новой памяти с которым КП/мать конфликтуют в разгоне.
Citrus:На первой гиге у меня была солянка из 4 плашек -2 2 гиговых на самсах и 2 4 гиговых на них же -и 2640.на второй и на асусе 2 4 гиговых одних и тех же использовалось так же на самсах
Добавлено спустя 3 минуты:
michernov писал(а):
здесь разгон комбинированный (множителем и шиной)
Хочется тут кое что выяснить -версия бета что и у меня биоса -на ней множители кп не работают выше 11 дефолтногои все это знают, но у тебя получается что выставлен 12 множитель и он рабочий -это как так ?
M4D_H0R53 писал(а):
а именно 13?
на первом биосе -теоретически рабочий -по факту -НЕТ,черные экраны и зависоны с ним обеспечны да и вообще с любым выше дефолтного гемор,потому видимо во второй бета версии биоса вообще убрали изменение множителя кп
Добавлено спустя 40 секунд:
deimos74 писал(а):
Или эта карта для него избыточна?
старая и уже слабая карта -конечно прокачает с запасом
Статус: В сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
M4D_H0R53 писал(а):
И 13 множитель для cpu nb?
M4D_H0R53 писал(а):
Я вижу, 12 рабочий, а именно 13?
биос стоит FC (не бета). и множитель 13 вполне рабочий, только КП 2600 и память 2133 плохо сочетаемы друг с другом (см. латентность): http://uploads.ru/WS3QN.jpg комбинированный разгон позволяет оптимизировать эту связку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
-bender- писал(а):
Вот чисто теоретически, будет ли 3770 на 3.7 мощнее моего на 4.5?
примерно одинаково будет по FPS в играх но это сильно зависит от видюхи ,если она будет средняя типа 280(х) ,GTX 960 если мощнее то с интелом будет лучше а у тебя как раз проц соответствует видюхи
deimos74 писал(а):
fx8320 вытянет rx580 в full hd? Или эта карта для него избыточна?
разгонять проц надо будет хотя бы 4.5Ггц под эту видюху выше ещё лучше будет FX 8300 не особо тянет 390ю в разгоне
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 22.05.2017 20:39, всего редактировалось 1 раз.
