Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2136 из 3087<  1 ... 2133  2134  2135  2136  2137  2138  2139 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
-bender- писал(а):
Ну либо старая, либо 1060.
твой FX 6ти ядерный не вытянет 1060
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 12
Prof писал(а):
разгонять проц надо будет хотя бы 4.5Ггц под эту видюху выше ещё лучше будет
FX 8300 не особо тянет 390ю в разгоне
Сколбко наютубе не смотрел видео разогнаных фикс,разница была в 3-5 фпс при разнице в 1000мгц, только северный и память играли роль, при чем опять же частота проца в 1000 в этом случае имела смысл, но если допустим сравнить 3800-400 против 4500, то разница в минимуме, даже в гта
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 42
ricky_spanish
-bender-
я вам картинку скину сейчас 3DMark
вот и посмотрите очки физики и графики сами всё поймёте
ASUS PRIME X470-PRO
Начинается :facepalm:
Меня синтетика не интересует, мне нужна реальная производительность.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 42
дальность прорисовки уменьши и сравни заново ,так уменьшишь нагрузку на проц и увидишь хороший FPS
-bender- писал(а):
Начинается
но FPS будет лучше чем у тебя сейчас !!!
PS Атлон 860к 4.6Ггц NB 2200, память 8гигов 2133 (9-9-9) +R9 290х ,радик терял 10% своей производительности, игры ставились на SSD
вот картинка (перевложил)
когда FX начинает обрабатывать физику объектов то на видюху ему не хватает ресурсов
а дальше думайте сами (частоты железа в подписи)
3343.PNG [ 471.94 КБ | Просмотров: 833 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 22.05.2017 21:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 40
-bender- писал(а):
Начинается
Думаю если и менять на что то более шустрое либо что то гонибельное , основной прирост реально придет от 2х потоков.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Без разгона (которого нет) ни 2600 ни 3770 не вытянут и 1060 в той же самой гта 5 (я полагаю под раскрываемостью 100% загрузка gpu подразумевается) нужно понимать для чего апгрейдиться.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 12
Да вы шо, интел убер мощный проц...да одинаковы они в гта, если вы не фапаете на 120 кадров, которые там очень нужны?? Да и не факт, что они есть
michernov писал(а):
множитель 13 вполне рабочий,
Проверил -нефига не рабочий -по факту остается 11 множитель на любом другом выше него в бетке -вот как так у тебя работает интересно
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Ну практически везде проц упарывает видеокарту почти по полной. Хотя я тоже думаю что будет получше.
У меня есть второй комп на 1155 только с селероном, вот его думаю поменять.
Фото: 5
Махни на интел или попробуй где нить. В большинстве игор прибавка будет до 10 кадров.
БАТЯ
Фото: 45
вот так и работает: http://uploads.ru/Og0zw.jpg ; http://uploads.ru/gS8AV.jpg ; http://uploads.ru/1Zt8T.jpg ; но КП 2400 и память 2133 лучше: http://uploads.ru/6nUlq.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
KriptoAlex Возьму думаю серверный аналог, там уже сравню.
michernov писал(а):
вот так и работает
похоже работает через раз -то частота 2600 то смотрю после перезагрузки 2200-нафиг такое счастье надо -я лучше шиной -да и память у меня не стартует на 10.33 множителе с частотой 2133 ,нормально работая на 9.33 и 2400 .
зы Полная ерунда это -подбор якобы оптимального сочетания шины и множителя -вот пример где у меня результаты лучше и по латентности и по кешу причем ничего не подбиралось ,да и при других сочетаниях +- разница в погрешности-причем nb ниже на 50 мгц а проца на 100 чем у тебя,ну и по чтению с записью лучше (ну тут у тебя тайминги хуже) -все это на дешманской односторонней самсунговской памяти
Фото: 130
-bender- писал(а):
Вот чисто теоретически, будет ли 3770 на 3.7 мощнее моего на 4.5?
Да и везде, будь то однопоток или многопоток.
Кол-во инструкций выполняемых за такт у младших и7 равно по кол-ву примерно лишь топовым 8-ми ядерным ФХ, никак не обрубкам. Чтобы твоему обрубку догнать в многопотоке и7 3770 на 3.7 тебе придется минимум кочегарить до 5000 проц, но это всеравно не поможет там где не будут все 6 ядер твоего ФХ пахать на полную, твоя любимая гта5 например по сути лишь 2-4-ех горшковая с редкой нагрузкой на 6-8.
Ну ну, то то я уйдя с 290х на 1070 получил 30-40% профита как бы это было и на интеле.
Глупая затея, младшая платформа интела таких годов уже давно мертва. Лучше уж на рязани собрать дождавшись р3, по крайней мере есть реальные перспективы апгрейда на что-то свежее и путное, а не древний хлам. И да, термошлак у твоего и7 под крышкой уже высох давно и без скальпа может греться сильно, хоть ты и не будешь гнать уже его но со временем это может сказываться на перегреве даже в стоке.
Фото: 12
Знаете, почитав лабораторию я заметил, что в мае 2017 тест процов был без райзена вообще, как так? Онли fx древний, вывод на обосравшийся райзен прям напрашивается
Фото: 130
ricky_spanish Ты смотришь тесты Феникса? :haha: :lol:
deimos74 писал(а):
fx8320 вытянет rx580 в full hd? Или эта карта для него избыточна?
Некорректный вопрос. Задачи какие?
Фото: 12
Нудаааа, а в чем подвох?
Ну вот у меня щас есть комп на 1155 с селероном, который нужно доукомплектовать, и я присмотрел туда 1230v2, и почему брать его глупо? Ведь по сути это тот же 3770 только без видеоядра.
Райзен пока что брать не планирую, пока допилят его, пока цены стабилизируются, лучше уж подожду райзен 2. Да и затраты на приобретение новой платформы гораздо выше, чем на один только проц.
А комментарии к его так называемым тестам читал ? я все думаю когда же этого гм уберут с сайта -но нет -феникс в экселе копирует .бабки на карман идут -все довольны.Его недотесты близко несоответствуют реальности .собственно часто ловили что копипаста с прошлых таких же обзоров -он походу от балды в экселе вбивает,бывают такие чудеса когда 460 карта обходит 980
