Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2140 из 3087<  1 ... 2137  2138  2139  2140  2141  2142  2143 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Короче закончилась эта эпопея с процами, а именно поменял селерон на i5-2300, чего для старой видюхи более чем достаточно.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 12
michernov писал(а):
проверяй всё сам!
проверил- не помогло) можно наоборот по шине на единицу уменьшить и посмотреть будет ли быстрее, но аида не показатель в этом деле
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 45
можно линксом и х265 (аида вспомогательный). сразу всё наглядно: http://uploads.ru/3oJMY.jpg и http://uploads.ru/r3FHC.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 12
michernov писал(а):
х265
тоже плавающий, я пргонял пару раз подряд, чтобы был результат повыше и то он не стабильный, то больше то меньше, а линксом боюсь поджарить все, плата у меня все же говно
Фото: 3
ricky_spanish
это все потому что
результаты разные потому что плата работает на пределе можно сказать, и то там нагреется , то там вольтаж скакнет , вот так и производительность будет плавающей в таких бенчах
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 45
нечего линкса бояться. чтобы не поджариться, заблокируй (для начала) два модуля. останеться 4 ядра и развлекайся с разгонами. в первую очередь выясни до скольки вообще гониться шина (у меня на м5а97 р2.0 до 303). на высокой шине 290-300, стабильность лучше. затем оптимизируй сзязку КП-память (по частотам и напругам), а там уж можно и всю систему гнать: 4 ядра - http://uploads.ru/OsCY6.jpg ; 6 ядер - http://uploads.ru/w4gbJ.jpg ; 8 ядер - http://uploads.ru/6bBMh.jpg
Фото: 12
максимум работала на нб 2400 без поднятия напряжения нб, память работала на 1750 с поднятием напруги 0.01, больше не стал ибо как правильно сказал каннибал, на пределе (да и сейчас у меня работает нб 2370)
Фото: 45
память DR позволила немного реабилитировать fx6300 на гиге (на 5000/2600): http://uploads.ru/8E7No.jpg а линкс на 4800 пока не поддается
Фото: 40
:shock:
Скорей на каком значении один из компонентов гонимый ей "откажется" разгоняться.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 45
например?
Фото: 40
michernov писал(а):
например?
Пример хм , компоненты которые за собой тянет шина (для чего она и нужна можно в поиске найти) :-) зачем шину трогать , можно еще посмотреть до какого значения множитель гонится ;) смекаешь .
Последний раз редактировалось 007deniska 29.05.2017 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Да не нужно, в батле максимум 59 градусов на проце, сбоев нет, тормозов артефактов и прочей радости тоже
michernov писал(а):
например?
сам проц
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
Пример хм
понятно. примера не будет (любой компонент, который куда-то там упреться, точно также упреться и на стоковой шине). или ты о чем-то другом? про возможности множителей на своей плате ТС уже сказал.
Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд:
Remarc писал(а):
сам проц
у меня два проца и две матери. на асусе оба по шине -303мгц; на гиге оба - только 300мгц. причем тут проц?
Фото: 40
Аксиома не требует примеров , лучше расскажи как максимальное значение bclk хотябы теоретически может повлиять на разгон :-)
От платы конечно тоже зависит -но в первую очередь от проца и памяти !!!!.У проца есть свой fsbwall ,ну а память -дело тут не в частоте даже конской при таких частотах шины а втом что trfc надо очень сильно увеличивать ,а это не есть гуд
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Хрена лысого это аксиома, проблемы с разгоном по шине только у новичков или неучей. Опытному же без разницы множка или шина, он в обоих случаях получит максимальный результат.
1) Там где нет отключение АРМ в биосе, прямой путь только кочегарить проц по шине за 280 и выше иначе кукуруза. Есть конечно софтовый скрипт на отключение АРМ, но он на мой взгляд как-то винду в ступпор вводит. Надежнее шины в этом плане ничего нету.
2) На уг платах с не рабочими множителями памяти/кп волей не волей придется кочегарить проц опять таки по шине. А таких плат на ам3/ам3+ абсолютое большинство.
Фото: 45
про свои процы уже сказал. память SR и DR шина схавала на гиге абсолютно идентично, на асусе DR пока не проверял. trfc нигде (на обеих платах с SR и на гиге ещё и с DR) трогать не понадобилось. то, о чем ты говоришь про trfc, было на DDR2 (сам сталкивался и докопался до причины, подняв значение на 1-н шаг). на DDR3 это допускаю, но пока не слышал чтобы trfc держало шину (впрочем, всё равно полезная информация - может кому поможет). а знать каков потенциал у матери (и да, системы в целом) по частоте шины весьма полезно (выяснив это один раз - в дальнейшем тыркаться меньше будешь при разгоне). такая вот аксиома...
Фото: 130
О каких значениях шины Вы говорите?
Дикие 400-500 брал в свое время на ддр2 am2/am2+, и нафиг trfc для этого трогать не надо было. Все что надо было это нормальный биос платы + Micron D9GMH.
Фото: 102
:lol: :haha: Дарова, на Камчатке был? :beer: Тут почитай от твоего убытия.. ржунимогу. Реально некому нечего доказывать, максимка и техножлоб рулит последних эдак страниц 100.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Сейчас этот форум просматривают: Stavropolec и гости: 17
