Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 215 из 1128 • <  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
grigosha писал(а):
Dentarg я с тобой переживал
- аналогично. Дрожь, пот прошиб, и все такое. Дыханье сперло. А как соскочила - так враз полегчало.
Кто знает расстояние от текстолита до верхней плоскости кристалла 4770?
Хочу вырезать прокладку из резины и поставить водоблок без крышки.
Alekk
Какая внутри водоблока площадь с активным теплообменом (где иголки торчат)?
Измерить - проще простого. Берем лезвие безопасной бритвы. Оно толщиной 0,1 мм. Кладем плашмя рядом на текстолитовую подложку кристалла. Ставим другое лезвие ребром на кристалл. Если есть зазор между лежащим и вертикальным лезвиями - кладем второе поверх первого. И так до тех пор, пока зазор не исчезнет. Умножаем 0,1 на количество лезвий в пакете = высота кристалла над подложкой.
осталось найти энтузиаста с микрометром (штангенциркуль тут вряд-ли подойдет) или дождаться пока atlonn отпишет в порыве инициативы Интелю и получит ответ... :hi:
лично мне не удалось найти в рунете подобной информации (на русском языке, с английским туго, видимо неправильно задал вопрос в специальной терминологии).
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Angalap писал(а):
Я думал крышка проще идет...
Она идет проще, просто Dentarg зря со стороны текстолита подложил стикеры, все это время пока он крутил, продавливались все слои стикеров, а там достаточно было скотча молярного или обычного. Как только тиски пошли легко, второй раз нет смысла вставлять проц в тиски, крышка уже отошла, ее можно пластиковым ножиком или картой приподнять, а потом уже и пальцами прихватить и снять окончательно. В самый последний момент, когда напряжение достигает максимума, текстолит может даже чуть прогнуться со стороны где он соприкасается со скотчем, но после сдвига сам выпрямляется.
▪ 486dx4 ▪ P200 ▪ P4 ▪ Core 2 Duo/Quad ▪ Core i7 975/3770k/6900k
нашел забавный сайт, можно подчерпнуть кое-что полезное.
если исходить из теоретических выкладок на сайте (там есть еще статьи, жаль автор не дошел до технологической детализации описываемого), то лучше всего скальпировать процессор, после проверки его работоспособности не доводя до длительной работы под разогревом, типа уменьшается риск деформации крышки. и хотя это теория, но с другой стороны это и физика и термодинамика (и ещё пара разделов физики, но не будем никого утруждать спецификой).
http://www.electrosad.ru/Processor/corecool.htm
Фото: 5
Targlif, как я понимаю, автор есть на форуме.
Фото: 9
lautre1 писал(а):
Причем тут интерфейс? Он может в принципе разогреться до таких температур при каких-нибудь нештатных ситуациях, и тут пользователя будет ждать сюрприз.
возьмите сигарету и попытаетйсь ей сделать дырочку в бумаге прижимая к медной пластине- вангую будет облом
Foolleren
Так сложно просто признать свой слив?
Фото: 9
lautre1 писал(а):
Foolleren
а вы ткните в меня реальными 100 градусами? намерянными термопарой, то что показывает реалтемп вобще не явлется температурой ;-)
но молчит. значит также не имеет фактических данных. я не настолько фанат, чтобы знать всех по никам. обратил внимание на компилятивный текст изложения, но решил, что читать-писать, еще не значит делать... раз он есть, то спасибо ему за статьи :oops:
Вах-Вах... Высылайте Хасвел скальпированный - микрометр есть в наличии поверенный...Так и быть нарисую шпору... Пересыл конечно за счёт просящего... :haha:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Меня устроит штангенциркулем. Прокладку можно сделать на пару десяток выше, прижим продавит.
Вот еще скрин к моему отчету о скальпировании ивика. Вчера скальпировал, а сегодня взял 5 Ghz по воздуху:
Напруга 1.5 в. И это еще при моем то простеньком кулере с 4мя теплотрубками и тихим режимом работы. Надо пробовать что-то посолиднее типа NH-D14, думаю можно еще с пяток, а если повезет и с десяток градусов выйграть.
Для себя сделал вывод, что после удачного нанесения жм под крышку, 4700 Mhz можно оставлять штатной частотой на самом посредственном куллере, температура при этом держится в районе 70 градусов, что вполне неплохо. А с топовым кулером, температура будет в районе 65 градусов, может даже меньше.
Фото: 4
bigz линкс у вас не тот , пробуйте этой версией - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Ie0 ... GAOxlCY%3D
bigz это потому что нет avx
Какие ваши доказательства? Прога мерит в градусах, а не попугаях каких-то, и чтобы опровергать ее показания, желательно иметь что-то за душой.
Alekk
Откуда уверенность, что без крышки будет лучше? У водоблока основание наверно неспроста толще миллиметра?
Спасибо, прогнал. Температура выросла еще на 4 градуса. В принципе смысл не поменялся, надо ставить топовый кулер и балдеть :)
http://youtu.be/k2WKd3I2VPk :rofl: без обид
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
