Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 215 из 809<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
hryap писал(а):
Кто-ньть вообще на боксе и авто настройках гонял и7? У кого сколько?
Я получал при температурах <90, 3800 с полной стабильностью. Также 4ггц. стабильных но с тротлингом, и температурами под 100. До 3600 мой камень работал вообще на дефолтной напруге, установленной вручную, с температурами <80 градусов. Попробуй может у тебя тоже прокатит. На боксе с поднятием vcore разгон не рекомендуется, слишком гарячо. Подбери минимальные напряжения достаточные для прохождения Linx & prime95, некоторые экземпляры камней, могут работать с неплохим разгоном с vcore ниже vid. Значения auto, для основных напряжений, оставлять не рекомендуется, почти все матери напруги устанавливают с большим запасом.
ЗЫ: Все выше сказанное с HT OFF.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 27.03.2010 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 17
Прогонял тут как-то, до СВО, на воздухе....
Взял даже 4.5Ghz, только LinX не проходит, проходит только в безопасном режиме....
С НТ-он??? на боксе? :spy:
hryap я наконец то сегодня закончил долгую эпопею "и7 на боксе". опробовал 3 системы хр-32 винь7-32 и винь7 64.
в итоге остановился на 172*21 (3612). НТ-он, LLC-офф, напруга 1.168 (по ЦПУ-З в нагрузке). тема под ЛИН-Х 91грд. (память 1720 - 1.64В, анкор 3440 - 1.255В).
что до систем то оказалось винь7 64 требует меньше напруги (как по чипу так и по анкору) чем винь7 32. в свою очередь винь7 32 требует столько же как ХР 32. тестил лин-х с объёмом 15000.
Что-то новенькое. Какой режим производительности стоит в разделе "Электропитание" ?
alex1974 писал(а):
Что-то новенькое
не ново. у себя тоже даавно заметил, что на ХР х32 надо напруги больше, чем на 7 х64
В винь7 как обычно сбалансированый. на ХР домашний/настольный. ГФлопсы были одинаковы на вин7 64 и ХР 32 порядка 46.8 а вин7 32 меньше гдето на 1 ГФ
Последний раз редактировалось Resident Evil 28.03.2010 0:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Big Gnom у James_on понятно что на воде, а вы чем охлаждаете?
На 36 стр ищи фотки.
viewtopic.php?f=107&t=110485&start=700
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
bartx3 писал(а):
Gre4ka
он говорил про напряжение на в строенный мост QPI а не про напряжение на памяти. Не путайте. 1.65 и вправду может убить проц.
Resident EvilJames_onBig Gnom
Вы точно говорите о напряжении QPI может путаете с напряжением Dram voltag ?
Нет не путаем.
Последний раз редактировалось Big Gnom 28.03.2010 0:47, всего редактировалось 1 раз.
alex1974 То, что завышают мамки я знаю. Просто вообще не хотел заморачиваться и тупо шину немного поднял и всё. Т.к. боксовый кулер, выше 166 не стал поднимать. И что странно, кулер постоянно работает на 2К оборотах +/- 100... ни туда... ни сюда... Так и должно быть?
Дефолтная напруга для и7 какая? 0.85 чтоль?
Сейчас гонял LinX 50 проходов - 88 гр. макс. Щас Prime95 юзаю... Ждём-с...
Resident Evil Я уже давно на Вин7 х64 сижу, поэтому проверяю только на ней))
HT on, т.к. камень буду юзать именно так. Попробую что-то подобное у себя настроить... посмотрим, что получится... Но всё это завтра))
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Надо смотреть настройки Q-fan или как там это технология у asusa зовется. Ничего не нормального в таких оборотах не вижу.
С HT имхо неплохая температура.
У меня мать кажет vid камня, как ее на твоей маке глянуть не знаю. 0.85 - не оно. ПО идее если сбросить настройки биос по дефолту, CPU-Z в нагрузке должен казать Vcore очень близкое к vid.
Последний раз редактировалось alex1974 28.03.2010 18:50, всего редактировалось 1 раз.
alex1974 Точно, Q-fan называется)) Включил и кулер стал динамически обороты набирать: теперь 1,1К минимум и 1,9К максимум... хм... до 2К уже не дотягивает))
HT мне нужен, так что только с ним тесты гоняю, позже ради теста без него попробую))
Сейчас ещё побаловался вольтажом: на ЦП дал 1.2В (по CPU-Z 1.18В), QPI 1.25В - в LinX уже 75 гр макс и при оборотах кулера ниже 2К!)) Т.е. хорошо)) Сейчас Prime прогоню, вчера он самый горячий был после OCCT Linpak...
Все мне тут говорят про какой-то дефолтный вольтаж для и7-920 (ака vid), но я так и не пойму, сколько это?! Подскажите уж мне, дурачку, "сколько вешать в граммах" :?: И чем лучше темпу замерять со всех ядер?
Последний раз редактировалось hryap 28.03.2010 19:04, всего редактировалось 1 раз.
hryap писал(а):
Все мне тут говорят про какой-то дефолтный вольтаж для и7-920 (ака vid), но я так и не пойму, сколько это Подскажите уж мне, дурачку, "сколько вешать в граммах" И чем лучше темпу замерять со всех ядер?
vid ака voltage ID индивидуален и подбирается для каждого экземпляра процессора производителем, для попадания в теплопакет, программы мониторинга его для i7 не показывают, вариант как посмотреть я написал в своем прошлом посте.
Последний раз редактировалось alex1974 28.03.2010 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 201
Пару дней назад я спрашивал в этой теме по поводу настроек биоса. Проблема была такая, что после включения компа минут через 10 происходила перезагрузка. Пробовал разные настройки биоса в итоге так пока и ничего не помогло, но я выяснил в чём дело. Оказываеться всё дело в какой-то проблеме с Win 7 64, скорее всего какой-то сбой в ОС просто по времени совпал с увеличением разгона и я грешил на него. А тут недели 2 не заходил во вторую систему Vista SP 2 64 - вчера заходил несколько раз после выключения компа и сегодня и ни одного бсода, захожу в семёрку и также минут через 10 бсод. Вот в этой теме: viewtopic.php?f=89&t=351662 человек пишет о примерно такой же проблеме, правда у него перед бсодом ещё идут какие-то тормоза и глюки, а у меня всё работает нормально и резко синька и перезагрузка, причём у него система работает без разгона и железо вообще другое, но проц 920 и Вин 7 64. Придёться переустанавливать Семёрку. Обидно, столько потратил времени на настройки в биосе, а виновата оказалась Винда :( :gun: :-x :abuse:
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985
А с какой ошибкой в БСОД та вываливается?
Фото: 201
А всё время с разными, скорее всего в зависимости от того, что делаешь в тот момент, если играл, то с кодом про ati, если в нете ещё что-то, в том числе и такие коды как у человека из той темы. Но закономерность такая после холодного включения что бы не делал, но минут через 10-15 будет ребут с синькой, а потом после перезагрузки можно хоть весь день за компом сидеть и в нете и игры играть и тесты и ни разу не происходит ни одного ребута. В виста 64 проблем вообще нет при холодном старте компа.
Народ, посоветуйте, стоит ли переплачивать за 930-й или взять 920(D0)? Хочу сменить свой 920(С0).
Alex1978
А смысл? или плохо гонится?
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фото: 106
Фармацевт Плохо гониться + вольтаж высокий + грееться :) Это я про свой С0 :) например 4.4 HToff 1.52v
Alex1978
Я бы дождался появления более менее адекватной статистики по 930м. Если ждать не охото, то бери 920. не прогадаешь.
Стабилен на частоте максимум 4.05Ггц без HT на напруге не ниже 1.5В. Температура, как ни странно при такой напруге в норме-в LinX 80-85С. При включении HT стабилен до 3.8-3.9, точно сейчас не помню, поскольку HT отключаю.
в точку! Только у меня 4.116 без НТ, без стабильности, на напруге 1.55!
тут ранее уже писали, что наличие множителя х22 у 930-го не даст ему ровным счётом ничего, поскольку i7 гонятся на нечётных множителях. Но сдругой стороны, даже если это и так, то у 930 в отличии от 920 будут гарантированные +140Мгц при разггоне, учитывая его более высокий номинал...
Бери любой D0, желательно подешевле, а будет это 920 или 930-й не важно.
Сейчас этот форум просматривают: A224, vol2008 и гости: 29
