Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 215 из 654 • <  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
"Всё существующее – сон; всё, что не сон – не существует". Хорхе Луис Борхес.
Последний раз редактировалось alex1974 05.10.2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.
поправил спойлер
cannibal_pro писал(а):
например cpunb с лёгкостью берёт 2800мгц при дефолтной напруге, при поднятии вольтажа до 1.35в, берёт до 3000
И при скольких планках памяти эта лёгкость?
Последний раз редактировалось alex1974 05.10.2011 0:37, всего редактировалось 1 раз.
Офф удален, устное 3.10.
Фото: 3
Jetfigter2015
при всех доступных, а вернее не доступных разьемах памяти
Разгоним даже «Запорожец»
Офф удален.
Фото: 130
wld есть вот такой ещё скрин от C_i_t_r_u_s http://s50...radikal.ru/i128/1006/02/86efe74e5ca2.jpgно там действие разгона до 4Ггц + память 1900 8-8-8-18цл1
там тяп ляп делалось и хр кривая была следствие фиговый резалт.
вот другой старый скрин с 64бит 7-ой:
http://www.klamas.ru/f/files/104665/4056_2808_1664.jpg
35.9нс кросхея 3 формула сделала свое дело при 2800МГцах кп и 1664сл8 памяти, остальные параметры конечно хуже разница по кп в 400Мгц слишком значительная.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s да все нормально, и тот скрин тож хороший, а главное старые процы как то лучше в плане разгона, нынешние даж 3.8 с натягом при адекватном вольтаже
Фото: 57
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 130
хм странно, ибо чем свежее амдшный проц тем бодрее он прет. взять к примеру нынешние х4 955/965, которые раньше 4ГГца еле еле брали, а щас за 4.2 бегают.
Фото: 4
C_i_t_r_u_s
От материнской платы тоже зависит , 8-10 фаз могут добавить сотню-другую мегагерц.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 57
Как обещал небольшой тест, порадовало что при 4ГЦ напруга всего 1.464 на проц , НБ 2895 при 1.300. , память 1782Мгц при 1.700v, лоад колибрейшен ЦПУ стоит на "высокий"(просидание почти нет) еще есть два уровня вверх, но там завышение уже идет ,лоад колибрейшен NB стоит на минимуме.
Думаю на воздухе это предел на этой задачи 25000 темпа максимум 64С. даже сильвер арроу несправился.
Итог 78Гфлопс
помогите пожалуйста разобраться есть 1055T за 5500(95 ватт 71 градус критичная темпа), есть 1100T(125 ватт, 62 градуса максималка) кто из них больше разгонится и меньше при этом потреблять будет?
меньше ватт 95ваттный кушать будет ,разгон наверное 1090т лучше разгонится .так как множетелем гнать его можно
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 57
если бы у меня был выбор взялбы 1055T чем переплачивать за 1100Т , а лучше дождался бы бульдозера.
Разгон будет зависить от материнки понел на своем примере , моему 1100т на старой мамке при 4Гц стабильно нужно было 1.5-1.5125v(из-за большого просидание напруги в тестах) испробовал все варианты множителя и шиной , а на этой хватает и 1.4500-1.475-на 4000-4070Мгц.
Фото: 3
darkxxx сравни результаты slipknot!`a (у него 1055т 95W) и когонибудь другого с процем 1100т
4050 мгц cpu, 3000 мгц nb и ~1.47v-1.55v
будет потреблять тот меньше - у кого окажеться меньше напряжение при разгоне
все зависит от экземпляра (естественно при условии хорошей МП и БП)
Фото: 130
ну речь само собой идет про нормальные топовые платы, а не шлак. на 4-5ти фазах пусть извращенцы гоняют.
1100-ый конечно, любой его экземпляр возьмет 4-ку при 1.4-1.47v, о чем 1055-ые даже 95ти ватные мечтают тока если брать в среднем, а не удачные экземпляры.
это он по стоку будет меньше кушать, а не в разгоне. ядро одно, если гнать его 95ватт быстро в 200 превратятся.
cannibal_pro
а толку сравнивать, для 1090-го и 1100 стандарт взять 4ГГца при 1.4-1.45v, чего нельзя сказать о 1055-ом. там как повезет + еще будет ли мамка по шине моск парить.
Добрый день,подскажите пожалуйста,вообщем сегодня купил к профильной системе ещё 2 планки оперативки Hynix по 4 гб,пришлось снизить разгон процессора до 3950,на 2 ух планках было 4030,возможно ли вернутся к 4030ghz при четырёх планках?.Я тут сделал скрины биоса,может там с напругой пошаманить.
http://s43..radikal.ru/i101/1110/72/9d1ec1c5d5a2.jpg
http://s48..radikal.ru/i119/1110/2b/6b5eb64f8151.jpg
http://i048..radikal.ru/1110/47/dcc1a2c9d366.jpg
http://s005..radikal.ru/i210/1110/77/2aeefa1d4b4e.jpg
http://i051..radikal.ru/1110/5a/a0846f909da8.jpg
ps:извиняюсь,неумею тут скрины выкладывать...
Фото: 3
C_i_t_r_u_s ну это само собой, я про иденичные случаи, тоесть как всегда лотерея
Фото: 57
еще понизил чутка напруги на проц (1.456250v) при 4009Мгц; нб-2900 при 1.300000v; память 8Гб на 1782Мгц при 1.70000v с задачей на 25 тыс в ЛинХ справился без ошибок (занижал всего на0.001v)-(5-проходов) 78.4 Гфлопс температура стала меньше 62С-максимальная (была 64С при 1.465v) ,при меньшей напруги на проц уже начинаються ошибки , думаю пока так оставить на постоянку.
Фото: 10
с разгоном проца разобрался, причина была в дробном множителе, сейчас работает на 3815... разбираюсь дальше =)
https://navybor.by
Фото: 57
AMD Piledriver позволит увеличить производительность на 10%
"Piledriver" - это кодовое название процессора AMD, который станет наследником "Bulldozer", при этом, "Piledriver" не станет чем-то революционным, так как это будет лишь слегка усовершенствованный вариант "Bulldozer".
вот теперь и думай может стоит подождать "Piledriver" :D
Фото: 130
Smokey74
можешь попробовать поддать еще напруги на северном мосту, на цпу-нб, памяти и самом цпу на крайняк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
