Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 215 из 388<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 13
Проц E8400 разогнан до 3690 ( 410 шина) на мамке Асус Максимум Формула с вентилятором Залман 9700НТ на макс оборотах температура в винде и просто если не играя в игры 40-45 градусов, в играх при макс загрузке Крайсис тест + 3дмарк 06 температура колеблиться 60-65, для себя вывод сделал что норм, т.к комп работает стабильно уже больше года так =) А как вы считаете, норм температура?
Полная конфа в профайле, сам кулер прохладный, хотя с термопастой проблем ни когда не было, и системник на выходных очищял потратив 5 часов на все дело =)
AndreyTNT, я понимаю если частота 4250Мгц, то можно было бы беспокоиться, иногда, о температуре. Для этого процессора 3700Мгц- ерунда, особенно на 410 шине.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
а я свой цп разогнал до 4 ггц при напряжении 1.408. вчера решил снизить напряжение и частоту, установил такие настройки 1.360 при 3.8ггц, стабильно отработал в линпаке на протяжении 3.5 часов. Вообще жалко что в простое напряжение не снижается :(
Edgar*, судя по всему, у тебя ITE. Значит может работать (программа) CnQC2. Тогда что ты переживаешь?
Подскажите плз, сегодня только перешел на Core i7 920. Это первый Интеловский проц у меня, до него были только АМД, так что сильно не бейте ) Собственно вопрос: температура в простое ЦП-43, ядра 46-44-45-41. Под линпаком ЦП-66, ядра 70-70-69-66. Немноговато ли для кулера Mugen 2 и неразогнаного проца?
In flames...
Leap Ahead™
VBIF542 писал(а):
в покое темпа ядер в среднем 18(!!!)с
Djafar писал(а):
в простое темпа отличная! да и при нагрузке хороша, видимо корпус неплохо обдувается
:lol:
Ага, фреоном сжиженным видать...
*Cofradia Intel*
iron3k
возможно, но по профилю
Thermaltake Big Typhoon 120(Backplate)
Подскажите, разогнал процессор с 2.5 до 3.0 Интел Коре 2 Дуо Квад 9300
Темпа в обычное 58-52-50-50 в нагрузке 65-55-52-55 это нормально?
Под нагрузкой- нормально, а вот в простое- многовато. Что за нагрузка?
нагружаю гта4, я через биос разгон сбросил вроде он сбросился, скажите как понизить ватты или что там чтоб температура понизилась, разгоном больше не интерисуюсь :fingal:
нагружаю гта4,
Это нагрузка для видеокарты, а не для процессора. Охлаждение процессору нужно хорошее...
хочешь сказать что тут плохое охлаждение?
http://s13..radikal.ru/i186/0911/46/fbe7f8d6640e.jpg
и охлаждение я уже много раз менял разницы не какой, хотя у других стоит охлаждение похуже и температура по 30-40 градусов
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
как понизить напряжение до 1.28V, ? процессор q9300
Как повысили так и понижайте - в биосе.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 а где именно , просто не я разгонял процессор
Critters_Cosmo
В теме по мамке смотрите.
cure72
ненашел я asus p5k..
Critters_Cosmo
Вот тема по мамке
viewtopic.php?f=1&t=242189
В факе все есть ,и настройка и ссылки на описание биоса.
температура у меня большая даже после того как разгон скинул в обычное сразу 58 - 51 - 48 - 49 а в нагрузке 63 - 56 - 57 -53
а в линпаке на полной нагрузке 10 мин тестил выше 69 градусов не поднималось температура , странно это очень ... :tooth:
вот такая вот история. проц у меня E8500.кулер Zalman 9900. кароч не пойму никак что с температурой у меня. без разгона температура ядер где то 43 градуса.ща разогнан.520x8.вот температура ядер где то 46.в occt 60.линпак 70-72.мать maximus 2 formula.вот.сегодня собирал другану комп мать p5q deluxe.проц Q9400. и решил отдать этот кулер.потому что думал он фиговый. сегодня собрал.чуть разогнал до 2.8. затестил.смотрю температура ядер 33-34.а в линпаке 50.вообще ничего не пойму.почему такая темпа маленькая по сравнению с моим двух ядерным..
Pogr температура зависит от напряжений и в гораздо меньшей степени от результирующих частот. 2.8 это на номинальной напруге, я так думаю. С чего ж ему греться ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi и гости: 10
