Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 215 из 970<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Братюни, я тоже с вами теперь.
3570к получилось разогнать до 4600 МГц, хд4000 до 1600 МГц.
Кулер использую Gelid Tranquillo rev.2
напруга у проца offset +0.150V. cpu-z во время теста LinX показывает 1.248V.
температура ядер 85-93-83-80
результат в LinX - 125 гфлопс.
интересно, что 4500 и 4600 работают в одинаковых режимах, с одинаковым оффсетом и максимальной температурой.
интересно и другое: технология DIGI+ VRM у системной платы Asus P8Z77-M только мешает разгону.
CPU Load-line Calibration надо ставить в Regular. Во всех других режимах проц стабильно не разгоняется даже до 4400 МГц, в линксе резко падает результат до 80-90 флопс.
или я что-то не так делаю?
пробовал ставить 5000 и напругу ручками 1.48V. винда загружается, можно открыть пару приложений вроде блокнота. но на этом всё.
можно ли как то повысить результат разгона, или снизить температуру?
термопасты пробовал разные: кпт8, гелид gc2, gelid supreme. c этими пастами температура была 105 градусов.
понравилась паста gelid extreme, сейчас температура у самых горячих ядер доходит лишь до 95 градусов.
Поставил в биосе вручную на 3770К на 4,5GHz- 1,170в в линксе проседает до 1,160в 15 мин прокрутил линкс нормально без каких либо нюансов.Это нормальная напруга или надо понижать.Набрал 101 Гфлопс.Самое горячее ядро 64гр
Все нормально, играми проверяйте на полную стабильность
Ребята как вы не поймете, что линкс это вообще не показатель стабильности разгона проца. Прайм95 ещё норм, но лучше всего покажут вам "стабильность" тяжелые игры.
пс. линксом уже давно не тестирую так как он показывает "стабильность" а игры это опровергают.
Фото: 24
Тестите на арме 2 (стрела либо второй фронт), либо Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Чуть не то, сразу глюки с текстурами начнутся
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
В такие игры не играю.Играю в WarFace по сетки и вроде траблов не было.Поставил сейчас 4,6GHz НТ вкл 1,184в покрутил линкс 17 минут,все норм темпа 69гр. Подскажите какое напряжение рекомендует интел для этих процов,за которое не стоит выходить
Фото: 3
Линкс и прайм для прогрева, а игры для стабильности - вот такая вот формула разгона :-)
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Dainese на этот вопрос совсем недавно давали ответ в этой теме, причем поиск инфы на сайте интела также не займет более 5 минут :bandhead:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Тогда смысл в этом форуме,если надо искать самому
Dainese 1.52V
polyakoviv и может у человека не лады с английским... а на русском этого источника я не встречал!
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Подскажите в чем проблема, ставлю множитель на 48, AIDA64 и CORE TEMP все равно показывает множитель 46 и частоту соответственно 4600????
1.52V С трудом верится в это.Номинальная напруга на 3770К 1,200в
Dainese смысл- воспользоваться поиском по теме, если ответ не найден- задать вопрос. Если верится с трудом, пожалуйста, почитайте даташиты интеловские с их оф сайта, там стоит именно эта цифра. Если и этот вариант вас не устроит, позвоните в интел, скажите, что слишком высокое напряжение указано и надо его снизить.
polyakoviv Умник.Твои изречения меня потешают
Вы обалдели :shock: , всё в факе, в шапке, лежит.
Вопрос:
Q: Какие напряжения опасны для процессора ?
:lol:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий всё верно, меня просто уже давно раздражают личности, которые не читают фак, не делают самый простой поиск по теме, а просто задают вопрос, хотя уже давно написано всё.
Любопытно, что в даташите на Sandy \ Ivy явно указан только VID Range 0.025 до 1.52 , т. е. диапазон всех возможных напряжений, но уж никак не максимум для постоянной работы. А у процов SandyBridge-E LGA 2011 тот же VID Range до 1.52, но при этом далее в таблице, четко отмечен Vcc_max = 1.4 В, и всякие откоряки ниже, мол "превышения по напряжениям и токам могут вызвать повреждение процессора" и прочее. Странно, что они так заботятся о "старших" процах и поплевывают на мидл :-) ( Для интересующихся: стр. 60 http://www.intel.com/content/dam/doc/da ... -vol-1.pdf , стр. 77 http://www.intel.com/content/dam/www/pu ... asheet.pdf)
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Вот и я о том же.Сидел на 3930К и там не рекомендовалось подымать выше 1,4в.И желательно было иметь воду на проце.А тут камень младше а напруга 1,52в. Поэтому и переспросил
Dainese Ну, если быть строго точным, то ответ на ваш вопрос
действительно есть в FAQ и, к сожалению, звучит как
производитель не дает четких указаний на счет допустимых вольтажей
Увы. Лучшее, что можно предложить - следовать аналогии SB-E и не уходить далеко за 1.4 В; все равно на таком вольтаже нужно иметь толковое охлаждение.
