aggression Разница в 10 градусов это нормально, у меня было много камней, даже после скальпа разница сохранялась, насколько я понимаю, это из за разницы VID ядер, не парься..
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Из-за разницы подачи напряжения в один промежуток времени на каждое ядро, т. е. в один момент на одно ядро подавалось 1.30V, а на другое 1.31V (цифры условные)… правильно понял? PS: в данный момент не стоит путать ситуацию, когда температура прыгает по всем ядрам: 50-52-49-53, к примеру… у меня же закономерность: 53-51-50-48, при этом ВБ без перекосов, уверен на 99%.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
gogi писал(а):
а поделиться ? ))
Пока рано и там очень много текста («воды») на англ. (45 стр. 7-м шрифтом распечатал), «покурю», если реально работает – скину ссылку или основные тезисы… но как минимум — это детальные настройки БИОСа, вкл. для ROG.
gogi писал(а):
странно, у меня для полной сталильности на 4,5 требует 1,25V а вот для 4,6 - 1,32......до 4,7
Это стабильная напруга у автора, он ее дает для старта (если легкие тесты проходит — следующая глава), там уже тяжелые тесты и т. п., которыми сегодня/завтра буду заниматься... так что не факт, что это окончательные напруги, но то, что у меня 4.6GHz ранее брал при 1.36V, 4.7GHz при 1.43+V, а 4.8GHz или не грузился Windows или уходил в синьку после раб. стола — факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2012 Откуда: Обнинск
День добрый! В чем может быть проблема проц, что в разгоне 4.3, что на дефолте показывает очень мало ГФлопс. сток 52 с копейками LinX 0.6.5 проходит без ошибок. разгон 4.3 62 с копейками LinX 0.6.5 проходит без ошибок. vid 1.040 если правильно в биосе посмотрел. куда копать?? Проц могу сдать еще не прошло 2 недели. сейчас запилю скрин. С Уважением.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Александр1989 писал(а):
Если кто то знает решение данной проблемы подскажите пожалуйста, буду очень благодарен ! Может быть его вообще по гарантии отнести ? процу месяца нет ещё ! (( i5 4670k msi z87-g55 Zalman Performa CNPS10X Win 7 x64 Ultimate
xmp профиль отключить(т.е частота памяти 1333) , все остальное поставить на авто. В таком режиме погонять Prime 28.1 пару часов - если не будет стабильности, перегрев или что-то подобное, то проц по гарантии в сервис. Если будет все стабильно работать, то основания для замены нет.
Всем привет. Купил недавно Core i5 4670k + gigabyte z87 hd3 + БП Chieftec 650. Сперва разогнал до 40х множителя, всё хорошо, вылетов нету, БСОДов нету. Затем, внезапно, пошли 124 bsod`ы. Ну как внезапно, я просто добавил кулер на системник и поставил новый БП (до этого стоял шедший в комлекте к корпусу БП на 620ВТ). Связано это или нет, не знаю, но при прогоне Linx 64 у меня такая картина http://pumpshooter.com/YCBbyJXE Это нормально?
BY_Pashka не обратил внимания, в расстроенных чувствах сразу ребутнул. Что интересно, с горя поставил 42, авто напряжение выставилось... ~1,385, и ничего, система загрузилась.
Всем привет! Разогнал свой скальпированный ЖМ i7-4770k (VID 1.072) до стабильных 4400 / Vcore = 1.35 / Vcache = 1.19 / Tmax = 85 C (LinX 0.6.5) На 4500 загружается при тех же настройках, но при прогоне в LinX BSOD. У меня вопрос нужно ли гнать кеш? И какое ставить напряжение для кеша? Может что еще покрутить (MB Asus z87-A)?
