Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 215 из 2332<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 3
KT писал(а):
distance to tjmax
у меня это 13-15С маловато наверное
В номинале или в разгоне? В разгоне нормально. Вон хасвелы на пределе работают в стресстестах дистанция 3-5 градусов если не скальпировать проц. : )
Еще один момент который говорил уже не раз. Крышка процессоров интел - вогнутая. И пасты надо класть побольше в центр. Если класть тонким слоем, то в центре будет воздух и возможны как раз высокие температуры. А ведь бывают еще и кулеры с вогнутым основанием. Можно проверить этот момент при перестановке кулера. В свое время с этим боролись методом притирки (наждачка разной степени зернистости + паста гои). Ровняли на стекле...и проц и кулер. Вот при идеально ровных поверхностях пасты надо класть минимум тонким ровным слоем. Иначе - лучше побольше и пасту с более высокой теплопроводностью.
Фото: 3
KT , у меня Х5460, чахлый разгон до 3,4 с пониженным напряжением в нагрузке под Линкс.
про вогнутость не знал, посмотрю более тщательно
что то похоже на мой вариант.
Основание у моего Fenrir не ровное, выровнять его не применяя технику не получилось и за час. То что было сделано результатов в виде снижения температуры не дало. Даже не знаю, прикупить Thermalright Venomous X или поблема в теплораспредилителе процессора.
Что нынче из термоинтерфейсов самое адекватное и неприхотливое?
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Фото: 5
etoya
Смотря на сколько планируется разгон. Если хотите разогнать как можно сильнее, то лучше E5430, если всего до 3 ГГц, то E5420 тоже норм.
С E5420 получится так: 400 (1600) МГц ишна * 7,5 множитель проца = 3 ГГц. И память можно будет 1:1 поставить, и она будет на 400 (800) МГц работать.
Если то же самое сделать с E5430, то частота проца будет 3,2 ГГц.
Это разгон не сильный, мать не должна пострадать. Процы до 3 ГГц погонятся без проблем.
AC MX2, но неприхотливое это как посмотреть...требует обезжиривания поверхностей, наносится надо сказать не особо удобно (плохо размазывается).
Фото: 5
DoktorZlo, KT, У меня где-то 15 градусов до TJmax. (система в профиле)
Давайте попробуем рассчитать по форумле, если у x5470 на штатных напругах (кстсти они толком неизвестны но где то в районе 1.25-1.30) 3.33Ггц - 120W, то сколько у него будет на напругах 1.3-1.4в и частоте 4.0Ггц? судя по статистике на этом напряжении он должен покорить 4.0Ггц
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Есть ли под LGA775 мамка с SATA 6 Гбит/с ?
Asus P5KR (P35) + E5450 + 4x2Gb Apogee 1066 + Power Color 250X R7 2GDDR5 + SSD A-Data SP920 128Gb
DigiMakc
спасибо. возьму один из них наверно для начала. для моих нужд 3 герца норм
пс я тебе на почту с авито писал у тебя остались еще процы? или на тел звонить? я тоже с калграда.
Совсем не факт что на 3.33 у него 120W...дело в том что TDP определяет предельное потребление. Реальное может быть ниже. Но в общем были измерения потребления квадов Yorkfield и Xeon harpertown. Норма для E0 4Ghz (1.3-1.35v) порядка 150W. Допустим что конкретный экземпляр что идет в модельном ряду Xeon X54xx горячее прочих...ну накиньте еще пару-тройку десятков ватт сверху.
Только с внешним контроллером (может быть размещен на материнской плате, и подключен к шине PCI-e x1). На самом деле он не особо то и нужен большинству домашних компов. Поверьте, даже ссд не много теряет при наличии лишь SATA 3Gbit/s.
Фото: 5
etoya, Я понял :) Ответил в ЛС.
Подтвержаю :)
Цена ASM 1061: 1600р
Но смысл практически равен нулю, т.к. "правильный" контроллер sata3 найти сложно.
Смотри тест производительности SSD на различных контроллерах:
а если примерно так же рассчитать теоритическое выделение тепла моим разогнаным q6600, например взяв за основу стоковые 95W частоту 2.4 и 1.2-1.3в, то на частоте 3.6 и 1.41в он приближаеться к 150 + несколько десятков?
Я хочу понять вытянет ли куллер или нет.
DeBuck
Не буду утверждать, но по мойму переходники такое режут возможности шины на которую посажена видяха, но с usb3.0 я точно статейку читал.
2all
ребзя короче я поизучал предложения на X5470, в этих китааёзких описаниях черт ногу сломит, кто пишет 120w кто 125W кто 150!!! как так то? откуда они это вообще берут? :shock:
залез на сайт интеля, нашел x5470 там указано 120, но сомнения остались. Кто может чего подсказать? Просто не спроста же китаёза пишет 150! :shock:
Теперь о степлингах, как я понял там 2 вида SLAEJ и SLBBF, я так понимаю, что хороший это SLBBF - так?
У кого нибудь есть E5440, и каков он в разгоне. Боксового кулера хватит ?
Athlon XP 1600+ => Celeron D331 => Pentium D820 => Xeon E5450
Фото: 5
GagetLife
Производительность в разгоне (средняя статистика) http://hwbot.org/compare/processors#274 ... ,1756_1-94
Наилучшие результаты: http://hwbot.org/hardware/processor/xeon_e5450
Про кулер, смотря на сколько гнать.
Да меня тепловыделение интересует больше)
написано же постом ранее
Фото: 5
evgen1979 Я не Вам писал. Или Вы и GagetLife одно лицо?
Смысл в том что рассчитать тут ничего нельзя. Нужно измерять или грубо прикидывать если известны измерения по каким-то конкретным близким к искомому режимам работы. Тут где-то была ссылка на статью с ф-центра...
Поэтому предложить единую формулу, позволяющую оценить тепловыделение и энергопотребление любого разогнанного процессора, невозможно. А раз мы не можем дать чёткий ответ о влиянии разгона на тепловыделение и энергопотребление процессора с теоретических позиций, приходится обращаться к практике.
Энергопотребление разогнанных процессоров
Поэтому надо искать практические измерения потребляемой энергии ку6600 в близком к вашему режиме.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
Вот тут http://www.thg.ru/cpu/intel_core2_e6750 ... ck-09.html
НА 3300Mhz 1,408v (G0) намерили 145W... Так что "3.6 и 1.41в" будет немного поболее. В общем похоже что 150W будут верны и в этом случае.
Спасибо, познавательно... :-)
DigiMakc простите :oops:
как насчет обозначений SLAEJ и SLBBM - Какое предпочтительнее?
и насчет разброса у чайнамэнов тепловыделения от 120 до 150 в описаниях к одному и тому же камню....
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, Hermes_Conrad, JeraFF, Serg M и гости: 14
