Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 215 из 1244<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Вопросы по райзену.
Какой оптимальней взять 2600 или 2600Х ?
Какой чипсет под 2600 и какой под 2600Х ?
Правильно ли я понимаю что под 2600 нужно как минимум брать мать на чипсете В450,
или можно(но не нужно) взять на А320/В350 ?
Насколько сильно отличается в играх 2600 от 2600Х ?
Разогнать 2600Х на каком чипсете можно В350/В450/Х470 ?
смотря чего хотите получить. 2600х - более отборные чипы, теплопакет выше, но дороже. 2600х неплохо работает в автобусте, 2600 можно разогнать до 2600х. В принципе, сравнений в инете достаточно, например, https://www.youtube.com/watch?v=dkyqR0o2ips
они не настолько отличаются, чтобы требовать отдельных чипсетов.
На А320 точно не нужно.
На любом. Это в ветку по выбору МП. В350 потребует предварительной прошивки биоса под зен+. В450 только появился, обзоров/отзывов мало.
Если брать 2600+В450 и в разгон, то какая память нужна 3000/3200 Mhz ?
лучше взять 2600х, вероятно он разгонится лучше, да и в стоке из-за своего буста до 4250 он хорошо себя проявляет в играх
для разгона не ниже 350/450
люди гонят дешевую память samsung oem, но если есть деньги - можно взять и любую дорогую
Фото: 42
Не любую дорогую, а чтт-бы B-die.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
что за дешевая память? можно ссылку
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
не знаю что за B-die, на CU самая дешевая 8Gb самсунг 2400 стоит 66€,
а китовый набор G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit 3200 CL16(2x8GB) стоит 132 € .
Такая себе экономия.
Фото: 42
B-die - отборные микросхемы самунга, гонятся лучше всего. Вот список https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 61530.html
Тут закавыка. Для дорогой памяти ограничивающим фактором может стать не память, а МП, когда память упрется в предел ее возможностей разгона.
поэтому нужно внимательно курить ветку "выбор МП" и статистику разгона, чтобы примерно понимать ситуацию.
Я бы подумал над дуалрангом, на одинаковой частоте она быстрее будет. Но гонится хуже и сложнее, есть опасность в ее номинале не завестись, потолок обычно как раз в районе 3000 (2933-3100). Райзен любит как частоту, так и тайминги, особенно вторичные. Если МП может в разгон озу, оптимальнее брать синглранг, гнать по частоте и пытаться снижать тайминги.
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
Не самый оптимальный выбор. На интеле такая же еле взяла 3400 с таймингами 19-21-21-42: https://www.tomshardware.com/reviews/g. ... 483-2.html
+200 мгц частоты примерно соответствуют снижению CL на 2. Такой разгон (3200CL16->3200CL17) будет кукурузным.
если навалить вольтажа - может, и выше поедет:
https://www.overclockers.com/forums/sho ... B-(-2x8GB-)-DDR4-3200-CL16-1-35V-F4-3200C16D-16GVK
но 1,5v - такое себе удовольствие, и нет тестов стабильности.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 16.08.2018 13:11, всего редактировалось 1 раз.
А много я потеряю если тупо куплю эту память https://www.computeruniverse.ru/products/90621216/g-skill-ripjaws-v-16gb-ddr4-16gvrb-kit.asp ?
Про то что вы пишете что память может не завестись, есть опасность и тд - это мне не нужно. Мне проще купить и включить.
Если память будет работать на своих стоковых 3200Mhz - это что мало для райзена???
в Казахстане нет сетевых магазинов электроники ?
https://www.computeruniverse.ru/product ... 4-1rx8.asp
вот эта погналась до 3200 судя по отзывам в 2-3х ветках этого форума
ну разве, что он купит совсем какое нибудь дно за 5500р
Смотрите мое сообщение выше. Там hynix скорее всего.
Нормально. Выше 3400 прирост не так значителен. Тут вопрос, удастся ли поджать вторичные тайминги, или нет.
Продумайте еще вопрос, какое охлаждение будет стоять. Эти гребни могут упереться в радиатор башни.
Мне пришлось курить мануал Noctua, чтобы определить максимальную высоту модулей, и сравнивать ее с габаритами плашек с надетым радиатором.
Многие варианты мне не подошли тупо из-за того, что производители городят какие-то непонятные рога.
так изначально задача поставлена - 2600+В450 :-) очевидно, рекордов не предполагается. Вкладываться в память, которая будет стоить дороже этой связки, бессмысленно.
Здравствуйте. Кто-нибудь может сталкивался с проблемой? Новый компьютер не выдаёт сигнала на экран и не реагирует на клавиатуру.
Память переставлял в другие слоты и ставил по одной. Видеокарта 100% рабочая. Подключал спикер - никаких звуков не издаёт. И без видеокарты и без памяти вообще никаких звуков.
Мать Asus PRIME B350-PLUS взял в дисконте юлмарта плата голая но вроде отремонтированная. Так что должна работать.
Процессор Ryzen 2600 BOX брал с рук запечатанную коробку процессор вроде в порядке, все ножки целы ставил треугольник к треугольнику.
Память брал чёрные плашки 8+8 гигов 2400 ддр4. Плашки названы микрон но скорее всего это Китаский нонейм.
Видеокарта всё ещё 7950. Я думал что можно просто подставить флешку с последним биосом как написано в инструкции на сайте, но на флешку 16 гиговую фат32 с правильно названным файлом биоса - ноль реакции.
Фото: 14
Ну да, нужно прошить свежий биос (поддержка 2xxx процессоров для вашей мат платы началась с версии биоса 3803). Иначе старта не будет.
Ищите кого с камнем подходящим.
Ваш кЭп :)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Просто я думал что там можно даже с битым биосом прошиться через флешку подсунув файл один.
Я все покупаю на CU и Aliexpress.
В наши местные магазины очень редко заглядываю. У нас цены не адекватные.
Давайте еще раз для понимания, вы предлагаете купить плашку памяти на 2400 MHz CL17 за 66€
и погнать до 3200MHz.
Я предложил купить 2по8гб за 132€ уже на частоте 3200MHZ CL16.
По деньгам разницы ни какой нет, 66€ х2=132€
Вот мне и интересно что там будет такого невероятного в приросте производительности от этой B-die памяти?
И еще подскажите лучше сразу, на райзене нужно что-то с Win10 делать/настраивать чтобы райзен правильно заработал.
Помню что твики некоторые требуются или уже все пофиксино?
вольтаж 1.5 на рам без вертушки норма ?
значит возьму на 3200 кит 2по8 и на этом норм.
Сейчас стоит Zalman CNPS 10X Performa - вот её и буду подгонять под AM4.
Ну если память мешать будет, то отпилим ребра на перформе.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
2600+В450+16Gb Ram - для поиграться в FHD 60Hz на Ультра с GTX 2060 такого конфига на 4-5 лет точно хватит.
Цена платформы 2600+В450+16Gb Ram - 345Эуро
Как по мне, так вполне вменяемые деньги.
Одно непонятно, так некоторые сообщения читал что подлагивает бывает на райзенах и нужно что-то ковырять лезть.
Sky87 писал(а):
биос обнови до последней версии и попробуй запустить через XMP минус 1-2 шага по частоте памяти, пример если XMP 3200 то ставь 3133/3066
А тут какая-то мистика была полнейшая. Я вчера значит его обновил, и начал шаманить. Не знаю что случилось, но перепроверив всё - смотрю, а биос у меня какого-то фига F2 стоит (самая первая версия).
Получается сработала какая-то хрень, которая биос откатывает при несовместимости или невозможности запуска системы....
Сейчас вот опять накатил новый биос , поставил частоту 2933. Сижу жду, будут бсоды или нет... А ниже история о невозможности нормально запустить тест...
aleksei123321 писал(а):
напругу на памят не пробовали добавитb? cок чутb покрутитb? когда будет более-менее стабилbно,проверяйте ее через tм5
К сожалению не шарю сколько и в какую сторону подкручивать, ибо привык, что всё работает сразу. Никогда в жизни не настраивал всякие там тайминги и напряжения. На счёт TM5 - если Вы имеете в виду эту софтину, то она чёт даже не запускается (Win10 у меня). И, кстати, не пойму, то ли биос у гигабайта такой кривой, то ли это на сей день норма: думал протестить оперативу каким-нить старым добрым Memtest86 из-под доса с Live CD. Так вот все Live CD что я пробовал имеют одну и ту же проблему: если выбирать загрузку в режиме UEFI - то там только Live CD c виндой, менюшки со всякими досовскими прогами нет. А если выбрать режим загрузки CSM - то менюшка есть, да выбрать ничего нельзя, на клаву реакции нет :lol: . Естественно танцы с бубном по типу включения/отключения Native USB Support и втыканием клавы в USB2.0 я проводил. Не помогло. Из-под винды разве нормально нынче оперативу тестировать?
Последний раз редактировалось NightmareMan 16.08.2018 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
Этот кит это отвратительная память на E-die у меня он в свое время не гналась никак вообще. Лучше переплатить 10-15 евро и взять нормальную память.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
скачай с офф сайта образ (он небольшой) и запиши на флешку руфусом. Я только Memtest86 и доверяю, TM5 из под винды (что смешно) это только для проверки промежуточных состояний.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
ну если ошибок нет значит норм.
эту. вроде 10 у 85% юзеров,никто не жаловался. попробуйте от администратора запуститb,хотя если она так не едет,то это врятле поможет.
что-т ужасы какие-то рассказываете. настроики биоса сбросте через биос типа load optimized defaults. потом уже пробуйте обновится.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 16.08.2018 15:16, всего редактировалось 4 раз(а).
