Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2142 из 3087<  1 ... 2139  2140  2141  2142  2143  2144  2145 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
M4D_H0R53
Этот дикий Асрок еще и FX понимает, вот это будет веселье.
это геморрой :D, не плата а затычка, в биосе ничего не будет , про разгон забудьте , тем более системы питания там просто нет))) FX там для галочки - будет работать , но примерно на 50% от своих возможностей , как то так
Разгоним даже «Запорожец»
Ну 4.0GHz при восьми котлах то должна вытянуть, я планирую купить эту мать, поставить сразу водоблоки на врм и чипсет, не спрашивай как, официально поддержка ЦП до 95W, ну где 95 там и 140, с отборным 9590 то поди 4.4 возьмет, хотя мне страшно вставлять в эту мать 9590.
Фото: 3
M4D_H0R53
не буду, я хочу это увидеть :D для этого необходимо перепаять кондеры на обратную сторону платы ...
3 фазы питания , 2 на CPU и 1 на CPUNB , о каких 140W идет речь? :D
сразу видео снимайте , хочу видеть с каким фейерверком загнется эта МП :D
А вот и нет, на задней стороне должны быть медные радиаторы, кондеры я планирую повесить на провода.
Из разряда нужно просто потерпеть, мосфетам придется затянуть пояса.
Обязательно, мне гораздо проще так фиксировать.
Фото: 3
M4D_H0R53
тож хорошая мысля, тогда сразу можно ставить доп плату VRM и делать франкинштейна )
Фото: 102
Ну-ну, если в ваз 2106 поставить 2 радиатора, это не сделает его Subaru Impreza-ой
P/S Просто клуб радиолюбителей времён 1987 г.
27543
Диссертация на тему разгон FX на "мосфетах" ГТ320Т :lol: :dance:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L так тут не просто два радиатора ставят... так что из таза тоже можно сделать пулялку :crazy: https://www.drive2.ru/b/1566785/
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
http://savepic.ru/14155877.png
Продал 8320E, установил таки 9590, отключил турбо, энергосберегайки, что за чудеса с vid'ом? Почему он одинаковый и для х25 и для 22.5?
Фото: 130
M4D_H0R53 писал(а):
Как думаешь, сможет ли плата на nForce 630a с волшебными Микронами/Эльпидой для DDR3 взять 500, если обычно она может 279?
1) Я не искал память для шины под АМД на ддр3, помнится были какие-то корсары ГТ с которыми феники 400+ по шине ходили.
2) На ддр2 она бы смогла 300+ пойти точно, у предков стоит m2n68-am тоже что и твой нфорс по сути и с К8 легко бегала по шине.
3) Нфорс впринципе не годен для процов АМД вышедших после К8.
M4D_H0R53 писал(а):
Давай посчитаем, если шина возьмет 279, то частота будет 1395MHz 22,32Гбайт/c, по сути вторая версия HT, хватит ли этого для Атлона 64 Х2
Атлону это избыточно, ему и 1000 была избыточна.
Феному 1 было класть 2000 или 1000 НТ, учитывая что Феном 2 от силы при равной частоте на 15% быстрее первого, то и Феному 2 будет класть если ты до 1400 разгонишь.
А на счет ФХ ничего уже не скажу, меньше 2000 по НТ их никто не тестил.
По сути в работе проблем и не должно быть, шина лишь может всплыть при условии серьезного разгона проца и мощной карточки. Всему остальному избыточно и 1000-ой, ведь память то напрямую с процом общается без всяких НТ.
Насколько помню для нфорса 590-го у меня не было проблемой разогнать шину с 1000 вплоть до 1600.
M4D_H0R53 писал(а):
Не спорю, что Асус топ, но опытному оверу должно быть все равно, какой паршивости мать, это состязание
Это мазахизм, а не состязание, потому что из УГ никогда ничего путного не сделать. Хоть франкенштейна суй это ничего не изменит, разгон всеравно будет убог из-за всей дешевизны платы, скудного биоса и ужасной разводки. УГ лишь сдерживает потенциал овера, пока ты упираешься в мать ты ни черта ни учишься и вообще без понятия о подводных камнях именно самого проца и его КП. Чтобы раскрыть свой потенциал именно как овера, нужно топовое железо, а не безделушки.
МП это просто инструмент для получения результата и не более того, а если твой инструмент хреновый, то и конечный результат будет таким же из-за него.
M4D_H0R53 писал(а):
Топ от Асуса хорош, но он не сделает из ламера профи, ну настроит он по гайдам и будет рад, но понимание разгона к нему вряд ли придет.
1) Я лично вырос только на топах Асуса, а то что кто-то сам не состоянии сображать и рассчитывает лишь на чужие указки это его личные проблемы.
2) Я что-то ни одного гайда не увидел для серьезного разгона на Асусе, были лишь для детского разгона. Под серьезным разгоном я понимаю экстрим под минусами, а не балавство под воздухом/водой.
ASUS M3A32-MVP Deluxe не рассматриваете
У нее 600-ый юг, и это печаль и сразу крест как минимум на разгоне всего первого поколения Феномов поголовно.
M_E_L писал(а):
Всегда возникал вопрос: а на какой х** в биосе настройки КП до 3200? Это они на что рассчитывали?
На экстрим и Феномы
Добавлено спустя 42 секунды:
Шикарный VID, если конечно плата не врет.
Фото: 3
M4D_H0R53
это турбо, а там обычно с запасом , поэтому и 3 одинаковых значения
ну не знаю, может и так, но на ней был разгон нормальный, у друга такая была .. нфорсы как по мне горячее были
Ваша материнская плата не раскрывает вас как овера на 100%, только на 80%.
Как третий сабер/формула поможет мне узнать что-то новое о КП моего бывшего 8320E? Если он работает 2.6GHz@1.46v, а при 2.7GHz не грузится, то на Асусе он чудом оживет? Или он внезапно с видом 1.225 при 2.6GHz потребует не 1.46, а 1.35?
Вот про память да, на асусе я бы точно взял 2400.
И много таких оверов тут? Подразумевалось как раз баловство, для которого некоторые выставляют настройки DJ PLEASE как на скринах в альбомах, и тому подобное.
Я проделывал те же операции когда узнавал вид 8320E, там у каждого множителя был свой вольтаж.
Фото: 130
Нормальным это сколько? Если брать в счет, что плата выходила для Phenom I, какие результаты были на ней с ним?
Нфорсы тоже шляпа для феномов, что 600-ый юг, что нфорсы на ам2+ все были разработаны в свое время для К8, ам2+ и поддержку Фенов им прикрутили криво. А атишные чипсеты вообще были УГ во времена К8. После анонса ам2+ на шляпных и древних чипсетах от АМД на 770/790+600 и от Хуанга всякие там 780a и более младшие, прошло не меньше, чем пол года, пока АМД не выкатила нормальный кит 790/770+750/710 именно для актуальных Феномов 1. Весь бред о якобы не гонибельности Феномов 1 тупо был, потому что платы по факту были морально устаревшим и сырым УГ до выхода 7** югов. Разгон по шине Феников 1 ожил именно при 7** юге, разлочка пошла тоже именно с них. Каким макаром АМД прикрутила зависимость разгона по шине и разлочку на южный мост вопрос к их инженерам.
Я уже раскрывал свой потенциал в свое время и достаточно знаю о подводных камнях под минусами. Так что ничего нового я там не увижу, подход к АМД 10 лет не менялся. Это вон только с рязанью там опять начудили чего-то с этими зависимостями КП от памяти.
А для рекорда нужна 5-ая формула-з, ибо сайбер не вытянет минуса тупо из-за чрезмерных ограничений и всего-лишь 8пин разъема, которого явно не достаточно.
Азрок был всегда убожеством не умеющим гнать нормально как КП, так и память. Все эти проблемы с диким вольтажом у тебя тупо из-за убогой платы, а точнее убогой фазы питания КП с пляшущей напругой, убогими фазами питания памяти и одним из самых убогих биосов в свое классе. Надо было брать более дешевую уд3п и не делать себе мозги.
И да, я на асусе смог бы при 1.3-1.35 заставить твой КП работать на 2600 с пол пинка и без мазахизма.
Причем тут много или нет, речь об опыте и реальных затыках проца в то или иное.
Посади профессионального гонщика в ТАЗ и он проедет круг красиво как и на любом другом авто, посади задрота ТАЗа в спортивный болид и он расшибется на хрен. Можешь колхозить УГ сколько тебе в лезет, но по сути это лишь улучшит твое УГ и знания по колхозу, а не понимание реальных возможностей проца, ведь ты все время будешь ограничен этим самым УГ.
А где ты видел опытного овера, который бы взял УГ себе? Серьезный опыт в принципе не даст купить мясо, азрок и блевостар, а учитывая последнюю тенденцию гиги не выпускающую нормальные топы и от них откажутся, в итоге для профи вообще не остается выбора кроме ROG и ничего иного, в том числе и сайберы и прочие там всякие ниже по модельному ряду. Ты же сам бенчер и отлично знаешь, что лет 8 как не стало ДФИ, с пьедестала Асус никто не может скинуть.
А те кто берет лоу/мидл по факту любители с простыми запросами на 99.9% сидят на воздухе и не слазят с него.
так это все понятно,я ведь не про топ говорил...а на счет топов ну лично у меня на предтопе а88х были баги
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И каков же он по твоему? То что кто-то не может выше 300 залезть, вовсе не означает что это fsb wall как считают многие утешая себя неопытного.
еще не проверял возможно как раз 400+ из интереса проверю позднее...но на кавери у меня был 130-132 на разных процах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
у меня из за не правильной оперативы выше 350 по шине не идет, при этом атлончик где то в 380 упираеться, в нее же :fingal:
#nfswnotdead
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
ну это мы не узнаем) там был атлон, а с 1 феномами была еще какая то загвостка в виде ошибок L3 выше определенной частоты на первых степингах..
Ага, а на текущем 9590 с видом 1.125, 2600 при напряжении меньше 1.35?
Но это мейнстрим, у вас тут уже есть лагерь любителей Асуса и лагерь адептов Гигабайта, но ни одного энтузиаста колхоза с Асроком.
Это просто.. Аксессуары! Вот купил ты кредитопомойку с черными бамперами, а если доплатить, то поставят нормальные. Ну или как конструктор, нужно доделать самому. Кусок алюминия на системе питания для 9590, это не радиатор, это просто защита от пыли на мосфетах, чтобы покупателю не пришлось чистить, обезжиривать их при установки водоблока. Плата для состоятельных людей, к ней в идеале нужно докупить — водоблоки на врм и север, медные радиаторы на тыльную сторону и несколько комплектов памяти на чипах разных производителей, ибо хайникс не работает нормально, нужно пробовать самсунг и крушал. Если серьезно, то я про это и говорю, ущербность МоБо компенсировать колхозом, биос конечно ничем не исправить, но охладить траханье в врм возможно.
Реальные возможности под азотом? А они мне нужны? Я же не смогу 24/7 юзать такой разгон, фреонку если только, но это уже не максимум проца. Я ведь не спорю, что это УГ, но с обвесом и нормальной водой я возьму 5.0 на постоянку, да, сабер на это способен из коробки, но разве это интересно? Знать затыки ЦП, выпускаемых одной фирмой, но с разным качеством — интересно, особенно в мало используемых режимах для постоянки, а затыки кучи материнок нет? Да тут еще больше веселья.
Дай оверу МоБо от Гигабайта/Асрока/Мяса и он разгонит нормально, как и на любом топе Асуса, дай ламеру Формулу З и он спалит ЦП пока будет ковырять настройки питальника. Нет? Разгон под азотом безусловно интересное занятие, но это развлечение, трудоемкое и требующие знаний, но развлечение, потом ведь все равно откатываться до обычных частот под водой.
Фото: 98
У меня была asrock fatality 990fx killer,ну и что сказать,плата даже рядом не стоит с Асусами.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Не способен,в любом случае охлад на цепи питания ставить и на пластину с обратной стороны радики колхозить.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
тыкс
20877208792087620878
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 30.05.2017 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сколько выжал из него?
Вентилятор и радиаторы из алюминия не водоблок, стоят три копейки и всегда есть в запасе.
Фото: 98
Да особо то и не выжимал 4.3-4.4 уже не помню точно),там всё огненное было,да и убил её случайно,задев смд элемент и сдал её в магаз,вернули бабки сразу.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ты говорил про из "Коробки" не надо тут ля ля,колхозить в любом случае надо,на любую плату не важно лоу/мидл/топ.
На моем Асроке со стоковым радиатором и обдувом с двух сторон при комнатной в 21 линпак без кукурузы проходил на 4.5@1.55, а при 27 только по минималке, как ты ее охлаждал? Еще поди с Мачо использовал?
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 19
