Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
C_i_t_r_u_s писал(а):
там где у всех есть всего 1-2 пункта связанные с ВРМ, у асуса этих пунктов 14. А теперь давай там прикинь сколько надо перебрать вариантов чтобы все это настроить. Это как раз у Вас тупо нету выбора, Ваши платы рассчитаны на типичного хомяка без разгона, поставил эти 1-2 пункта и забыл, за Вас все уже с завода стоит и это никак не поменять. У Вас тупо нечего настраивать! А топовые Асусы сделаны именно для оверов
точно. к сожалению, в этой ветке таковых не нашлось, чтобы уделать простенькую м5а97 р2.0 на 4000 (кому предложил - слились, другие молчат, видимо не шмогли...). брать топ, чтобы топить только ядра - ну, может и достаточно, но все-таки не дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Prof писал(а):
для игр в Full HD хватит 8 гигов памяти + SSD
16 уже не хватает ....
Добавлено спустя 45 секунд:
В чем соревнуетесь ?
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
HIV359 Странное поведение у тебя было,не замечал у себя такого,ошибки сыпались на память при проверке тм5,повышение напруги на кп ошибки не исправляла.
HIV359 писал(а):
Радиаторы на пластине сабли не мешают вертушке?
Ну у меня не сабля,расположение vrm у нас разные,нет не мешают.
HIV359 писал(а):
На что они у тебя приклеены
Нейтральный герметик(ABRO-999 можно и дешевле найти)без запаха,высокотемпературный+термопаста(размешать) соотношение 60 Герметика и 40 термопасты,тоненьким слоем и прижимаешь. 10 часов на высыхание. (взято из расчёта малого нанесения,а обычно 24 часа на высыхание.Эта смесь передаёт отлично тепло от пластины до радиков. Можно конечно,вообще на термопасту+клей,по углам немного клея,а на остальную площадь термопасту,но мне и так отлично.
HIV359 писал(а):
профит с них есть или это чисто для успокоения?
Естественно есть профит,без него там пластина кипит.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а чё фаил подкачки на SSD не работает ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Enkvar писал(а):
тестмем кп не проверяет
Проверка памяти на стабильность не затрагивает контроллер памяти? Логика? Вот у меня Камри и ей на колесо намоталась Карина, стойка убита, колесо стоит под углом примерно градусов пять, это заметно на глаз и выглядит как у тюнингованной машины, если не считать конечно помятое крыло, так вот, 16" колеса это память, а стойка — КП, с 16" колесами и исправной стойкой я могу спокойно проехать кочку в виде лежачего полицейского во внутрь не сбавляя скорости, а с убитой стойкой нет, колесо шаркнет, ибо стойка погнутая. Но Камри может ехать, чем я и занимаюсь с ноября шестнадцатого, ибо страховку еще не получил, самое забавное леворульная Камри из США 2000г может позволить себе такое, а Карина с рулем в бардачке 1997 нет, у этой гнили на колесах нет морды и капот оторвало, и это на скорости в 40Км/ч.
Очевидно, что если проблема именно в памяти, то повышение напряжения на КП ничего не даст. Я то гонял тестмем с априори стабильной памятью, если снизить напряжение на КП с 1.33 до 1.32, то ошибки посыпятся.
Для твоих стоковых частот, там вообще ничего настраивать не нужно.
Сначала 16Гб поюзай, потом поговорим.
Prof писал(а):
а 16 гигов покупать сейчас для FX это расточительно ,проще уже сменить платформу с DDR 4
16Гб юзаю с 2013 года по полной программе.
С памятью проблемы, раз забываем что ОЗУ быстрее ССД на порядок? Самое крутое должно быть если вообще отказаться от ФП на тормозных ССД/ХДД, воткнуть 32-64Гб ОЗУ и сделать на них рам диск и его указать как ФП. Ну или прям без ФП все чисто на опере крутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
M4D_H0R53michernovcannibal_pro А в чём прикол, я так и не понял? Шиной гоните... Что за мелкие частоты ЦП? Я пропустил. Или вы про (именно) Ггф? А какой толк?
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 01.06.2017 14:28, всего редактировалось 1 раз.
