Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2149 из 2332<  1 ... 2146  2147  2148  2149  2150  2151  2152 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
KrAzY писал(а):
У тебя за сколько секунд открывается "Еще смайлики…"?
2сек
причем у меня вай фай 30мбит/с и сраный провайдер
вин10
и обычный жесткий диск на 250гб древничуй)) у которого файл подкачки 16гб и они постоянно насилуются майнингом
KrAzY писал(а):
разное восприятие течения жизни?
скорее всего) но лично мне хватает этой печатной машинки с головой
вот месяц сидел на е6550 в стоке + 2*1гб
это БОЛЬ
даже вин7 х32 была - непомогла
это действительно недопустимо низкая производительность
Добрый вечер! дайте пожалуйста мод биос для msi g33m ms-7357.
чет нема вроде..
https://ideafix.name/?p=1490
а что получается если просто зеон вставить? поидеи все без мод биоса заведется как надо
тк qx9650 в офф спецификации поддерживается https://ru.msi.com/Motherboard/support/G33M#support-cpu
БЭТмент писал(а):
чет нема вроде..
вот тут вроде есть https://genius239239.neocities.org/771/msi.htm, но почему то пустой файл скачивается.
Фото: 35
Решился на тест древнейшего железа: Asus P5Q SE2 + Xeon E5440. Запустился без дыма из сокета, однако биос с микрокодами шить надо - ОС не грузит, все на заставке висит.
Фото: 12
ink попробуй в биосе отключит с-стате.
VID 5470
2019-08-29 05_04_32-AIDA64 Business.png [ 73.98 КБ | Просмотров: 935 ]
ink, на какой заставке? Винда начинает грузиться с DVD/флешки, а потом всё зависает? Если так, то жди дольше - у меня на ASUS P5Q SE седьмая винда так же устанавливается - запускается загрузка с диска, потом всё "подвисает". "Висит" реально долго - не замерял, но минут, может, пять или даже больше. Потом вылезает экран установки. На других мамках, включая ASUS P5QD-Turbo, такого не было. С родным биосом и с пропатченным - одинаково. Энергосберегайки отключал - не помогает. Проблема только на этапе установки системы - потом всё работает нормально. В чём дело - ХЗ. Возможно, какое-то устройство в биосе отключить надо, но разбираться было лень.
PS: камрады, а сколько P965 обычно может по шине?
заведется, но будет работать в "урезанном режиме", будет ниже частота и т.п. Должны быть доступны ядра, спецификации вряд ли будут все доступны.
Upgrade Socket 775. Xeon E5450. Разгон процессора. Часть 1. - https://youtu.be/hrKo9m9xjG0
prophetz спасибо. хочу уточнить, vid 1.1 это в простое или под нагрузкой? вроде, аида для этих двух режимов разные виды показывает. 1.1В уж больно похоже на "простоечный" вид для многих 775-процессоров, ниже видел только на низковольтных L5408.
R2R разные тут упоминания про P965. Кто-то гонит 400+, а у кого-то и 333 нестабильно, от м.п. и усердия зависит. Так что, наверное, "обычно" - 333.
Фото: 73
ну она показывает так, как и должно быть - вид растёт с частотой и нагрузкой. вообще, как по мне, вид в простое - это бестолковая величина. раньше думал, что по нему можно достаточно достоверно предположить разгонный потенциал проца, а сейчас думаю - да нифига подобного. имхо, по нему достоверно можно предположить лишь то, что проц с низким простоечным видом сможет взять средние частоты с низкой напругой, всё...
3770K/3570K...
Remember
Фото: 6
Вроде vid определяли с отключением энергосбережения
Sweet&Bitter => Ugly-Man
всем привет! столкнулся с такой проблемой - материнка msi g33m ms-7357 ограничивает память? Стоят разных мастей ДДР2 - 2 плашки на 2Гб и 2 плашки по 1Гб. Итого вместо 6Гб получается 3,5 Гб. На материнке 4 слота под оперативку, по спекам должно поддерживаться до 8 Гб.
Фото: 29
поставьте windows 64х разрядный
стоит win 7 64 bit, сам биос видит 6Гб, но сам же и пишет биос что можно использовать только 3,5 Гб. Кто то сталкивался с подобным?
Фото: 73
fist001 memory remap в биосе включено? не должно ничего ограничиваться платой...
3770K/3570K...
Скорее всего в простое. По крайней мере, X5460 подобные цифры в простое показывают. Но удачные экземпляры могут при таком напряжении и под нагрузкой работать. И даже при более низкой напруге.
Вот и у меня на 333 система что-то рандомно в синьку валится. Хотел тут отдать камраду свою Asus P5B-Plus, собрал систему, а оно вот так вот... Пока не пойму из-за чего - то ли из-за шины, то ли из-за памяти - мать неправильно тайминги из SPD считала, а при попытке переключиться в ручной режим и изменить то, что она на "авто" выставлят, система просто не стартует.
Фото: 73
узнаю серию п5б, походу она вся такая кривая в отношении памяти... и да, если память стоит в авто, то это не означает, что плата поставит те цифры, что в спд прописаны. я так думаю, что эти асусы каким-то непостижимым образом ставят свои тайминги, ориентируясь на чипсет и начхать им на спд...
3770K/3570K...
Мой скриншот был сделан в простое, но в биосе стоял Vcore около 1.43. Во вторник проведу эксперементы: посмотрю vid под нагрузкой и на стандартном Vcore. Долго пока не тестил, но на этом Vcore проц берет 420 шину при множителе 10
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Также в наличии мать на via чипсете с agp/pcie и ddr2/ddr1. На ней точно заводится q6600, и q9650 в списке поддерживаемых. Буду на ней тестить x5260 и L5408. Буду раскрывать 3850 agp :)
Привет всем.
Имеется в наличии E5450 (E0), GA-EP45-DS3, память - различная солянка:
Transcend JM800QLU (1G)
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
2хTakeMS-Ultron TMS2GB264D081805AV (2G)
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Безымянный Kingston (2G)
Никак не удается достичь стабильных 3.6ГГц (400х9, память 400 6-6-6-18 (по худшим планкам, без повышения напруги)).
Одним лишь повышением до 1.2В на Vcore прайм проходится, но в linx ошибки.
Накидывая VCore до 1.20625 и север до 1.22В, линкс проходится без ошибок. И, вроде бы, вот оно счастье, но нет. При установке какого-нибудь репака, валится установка.
На стоковых 333х9 333 5-5-5-15 никаких проблем нет. Есть какие-то идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, _User и гости: 37
