Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2150 из 3087<  1 ... 2147  2148  2149  2150  2151  2152  2153 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Robert писал(а):
ну хз, на i7 8 поточные особо не жалуются вроде в играх.
C_i_t_r_u_s писал(а):
проблемы при работе с кол-вом ядер по типа 6/12 при том что они отлично бегали на 8/16.
Фото: 42
Да ты кэп, а типа на Интеле ничего не изменится чтоли?
так интелы i7 самые слабые начиная с 2*** и новее физику по лучше обрабатывают чем 8ми ядерный FX
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
типа как фен 720 ? который идеально работал
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 25
А есть тесты фикуса и рязани на одинаковой карте ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Да им на помойке место и тебе видимо тоже, я тебе секрет открою: Частота НТ это и есть частота северного моста!
т.е. хт можно и уменьшить?
M_E_L писал(а):
ffa1978 C_i_t_r_u_s Ну вас и понесло Человек спросил простой вопрос! Вы оба психи? Или наболело?
просто повод нашли очередной.
А если нет, то сидеть и не дергаться со всяким прочим старьем до более лучших времен.
коре два дуо, ага сидеть на нём нереально, игры тянет плохо. акромя танков, и то в армате зашивается.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
у части игры в свое время проблемы при работе с кол-вом ядер по типа 6/12 при том что они отлично бегали на 8/16
Ryzen R5 1600 - проблемы ?
в паблике game one в вк была ссылка на тест ряженки 1400.
и ей поставили в пару 8350.
одинаково на кривом разгоне.
паритет.
Можно оставить стоковое значение -то есть 2400 для 970 чипсета и 2600 для 990,снижать ниже стоковых смысла как то не вижу
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Брехня, я же говорил сравни тот же и7 2600к и ФХ в физике марков.
Вся проблема ФХ в играх, что с.. 8-ми ядерный с соответствующей убогой оптимизацией под него и только. В остальном же этот те же яйца, что и сандаль только в профиль.
Прежде чем хрень нести, хоть бы архитектуру поизучал.
Он нормально работать начал, только когда все поголовно 4+ поток освоили. А если погуглишь то статьи были даже первое время про то что тупили движки с ними даже в 4-ех поточных играх.
Можно до 2000 без проблем, только зачем? Она вообще ничем не мешает в разгоне. Стоит в стоке и пусть стоит в стоке, че ее дергают все вообще не понятно.
Они будут, как и у 6300 и 12-ти поточных интелов. Посмотри все игры 15-16 годов на геймгпу, там отлично видно, как в некоторых все что по ядрам/потокам не 2 в степени n, хреново масштабируется в играх. Это особенность масштабируемости движков. Там бывали моменты где 6 горшков равны 4-ем горшкам, а 8 в глубоком отрыве.
Вот один из примеров, печаль у 6300, который бегает как 4300 при полной своей загрузке, чего впринципе не должно быть! Там отрыв 6300 от 4300 как минимум должен быть на 40% при такой загрузке!
http://fakegpu.con/images/stories/Test_ ... __proz.jpg
http://fakegpu.con/images/stories/Test_ ... r__amd.jpg
комп в полном номинале.
работает turbocore, поэтому множитель 18.5 вместо 17.5 , частота 3.7ггц вместо 3.5ггц, напряжение на проце 1.425в вместо 1.4в
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320
CPU VID 1.4125 V
Северный мост VID 1.2250 V
Частота ЦП 3717.0 MHz (исходное: 3500 MHz, pазгон: 6%)
Множитель ЦП 18.5x
CPU FSB 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 2611.9 MHz
Частота северного моста 2210.1 MHz
Шина памяти 669.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 20:6
Системная плата Gigabyte GA-990XA-UD3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Тайминги памяти 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM3: SK Hynix HMT351U6BFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
на материнке от гиги нужно гнать шиной.
проц на стандартном напряжении отлично работает на 4.2ггц (но можно снизить напругу до 1.375в)
выше 4.2ггц никогда не гнал.
эту оперативу никогда не гнал. в видео "святой разгон амд 8320" сказали что напряжение можно поднимать на амд до 1.7в на оперативе (или 1.8в если память хорошшо охлаждается).
гдето читал тестирование что моя память должна работать на частоте 2133мгц с таймингами 11-11-11-28 при 1.65в
ну пусть напругу подниму до 1.7в чтобы точно заработала.
частота ht у меня почемуто 2600мгц хотя должна быть вроде 2100 или 2200мгц
наверно нужно частоту ht снизить или множитель ht снизить.
частоту северного моста поднять до 2600мгц с 2200мгц.
напряжение на северном мосту 1.225в как было в видео при разгоне - наверно менять не нужно.
радиатор на севернике еле теплый и термопаста под ним заменена.
хммм... до скольки нужно поднимать частоту шины?
по идее с 200мгц до 240мгц
тогда проц будет 240х17.5=4200мгц
турбокоре отключить
напряжение на проце оставить стандартное 1.4в
llc на гиге не отключаемый, оставить в стандартном режиме
оперативу на напряжение 1.7в ,частота 2133мгц , тайминги 11-11-11-28
множитель или частоту ht наверно нужно снизить чтобы была в пределах 2400мгц
напряжение на севернике не меняем наверно.
при шине 240мгц, частота северника будет 240х11=2640мгц
немного больше чем 2600мгц, но меньше чем 2700мгц при которых северник уже не работает.
если проц не заработает на шине 240мгц, то нужно будет пробывать на 235мгц , или на 230мгц.
тогда частоту проца нужно будет поднимать множителем чтобы в результате была примерно 4200мгц, ну и оператива примерно 2133мгц.
хммм, а кеш l3 я таким образом разгоняю?
вопрос: я правильно понял до каких частот нужно менять параметры биоса для правильного разгона проца амд 8320?
или ошибки где?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды
еще энергосберегалки отключить.
вроде с6 статус, 1с1 статус, что-то типа c&q, apm.
и в винде профиль электропитания поставить максимальный.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
10-12-11 на 2133 -такое же старье двухстороннее :D
мне проще память разогнать до 1866 мгц с таймингами 11-11-11-28 чем долго-придолго подбирать тайминги.
вот только какое напряжение поставить?
1.65в будет достаточно?
и какие другие параметры в биосе гигабайта ставить чтобы правильно погнать проц до 4.2ггц ?
TheVITALI
это тайминги для 2133-2400
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
попытался разогнать.
шину поставил 240мгц
частоту северника 2600мгц
ht оставил как и было 2600мгц
тайминги на обоих каналах 10-12-11-28
напряжение памяти 1.65в
все энергосберегалки отключил, кроме apm - его просто не нашол в биосе, помню что очень нелогично он расположен.
множитель памяти на первй раз решил не трогать, и так частота памяти получилась 1600мгц, решил потом поднять.
llc поставил medium
сохранил , перезагрузил и получил что биос не может выставить такие параметры.
снизил частоту северника до 2400мгц
сохранил параметры, перезагрузил, и опять сообщение что такие параметры нельзя применить.
видео святой разгон 8320 уже смотрел.
ну разве что напряжение на севернике не поднимал с 1.1в
в общем пока разогнать не получилось.
Фото: 45
выставь NBcore на 1.35v: запуститься, можно будет понизить
https://ibb.co/Sf1jB85
Поставил себе суперкулер айс хаммер ин тор.
Гоню проц, было 4ггц 1,25 вольта, стабильно 2 часа в осст.
Гайд по разгону надо пересмотреть.
4,2 ггц 1,3 вольта раньше было стабильно но температура 69.
Сейчас на 4,2 1,3 осст выдало ошибку.
4,2 1,325 15 мин 59 градусов макс.
4,6 1,45 вольта стабильно но температура 85 была.
4,4 1,4 вольта 75 градусов.
Снял заднюю крышку температура была 62, поставил на место и температура пошла вверх, врм греется сильно. Похоже отвод горячего воздуха из системника не очень. Хотя наверху 2 120, сзади 1 120.
Радиаторы на врм заказал, вентиль наверно не на выдув, а на выдув ставить надо будет.
В принципе видюха пока так себе, и даже сток её загрузил в 100% на минималках.
Пока хз как отвод сделать активнее. Крышку снимать не вариант, может сделать вентиляцию и большой рулевой фильтр поставить.
Уже 26 минут осст, 4,2 1,325. 61 макс.
27,57 обнаружена ошибка.
Фото: 102
Вот сразу сам и ответил себе. Тут даже термопаста не поможет. (возможно)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
На 4,2Ггц такой гемор не может быть.
P/S Кто там у нас кричал что "asus 970 pro gaming aura" крутая МП? Вот пример...
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
zimberlman Уже 1000 раз писали и рисовали, делай два на вдув (перед, низ) и два или три на выдув (верх, зад). На заднюю сторону тож надо в районе проца 120ку. Получается дройд, два кирпича на системник не забудь положить, а то улетит :lol: А если серёзъно то скины в HW покажи.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Тор комплектуется пастой Силморе, мх4 градусов 5-7 выигрывает, плюс у него никакущая циркуляция в корпусе.
При желании такой результат можно и на формуле получить, плата тут не виновата.
Стенд и нет проблем.
Фото: 102
Читайте внимательнее, я про это писал..
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А с каких это пор на "Стэнде" FX аж до 4,2Ггц Гонят? :lol: :dance: Да это без доп обдува легко... Просто может проц полное Г. И поэтому я спросил скин HW!
M_E_L
4,4 в закрытом корпусе 75 градусов.
Снятая крышка с задней(ну или правая крышка) панели и темпа 62 градуса.
Врм с жопы платы на напруге выше 1,3 греется сильно - радиаторы и вентиль едут.
Похоже проблема с отводом и подводом воздуха.
А так у меня на 4,2 1,3 было уже печально всё.
Щас память запустилась вся на 1866 при 1.65.
На 2133 заводится при 1.7 но глючит и это видно.
На 1866 запустил прайм часа в 3 утра, в 10.30 проверил 2 треба с ошибкой из восьми, остальные окей.
Щас запустил тест памяти виндовс.
Сейчас этот форум просматривают: chnn, tonygks и гости: 23
