Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2150 из 2332<  1 ... 2147  2148  2149  2150  2151  2152  2153 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
duxa174
У меня E5450 (E0), GA-EP35-DS3P, стабильно работает на 3,78ГГц с поднятием напряжения до 1,22500в, остальное в авто (если меняю хоть что-то - синие экраны рандомно). Память 5-5-5-15, 4 одинаковых планки.
Но с репаками такая же фигня, через раз крашится установка больших репаков, с мелкими все ок. Т.к. ставлю репаки редко, то перед этим сбрасываю разгон))
Фото: 12
duxa174 повышай напряжения 1,25+ мост, фсб, цпу. всего скорее мсн, но и на память можно чуть добавить 1,85 скажем.
duxa174 писал(а):
Привет всем.
Имеется в наличии E5450 (E0), GA-EP45-DS3, память - различная солянка:
Transcend JM800QLU (1G)
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
2хTakeMS-Ultron TMS2GB264D081805AV (2G)
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Безымянный Kingston (2G)
Никак не удается достичь стабильных 3.6ГГц (400х9, память 400 6-6-6-18 (по худшим планкам, без повышения напруги)).
Одним лишь повышением до 1.2В на Vcore прайм проходится, но в linx ошибки.
Накидывая VCore до 1.20625 и север до 1.22В, линкс проходится без ошибок. И, вроде бы, вот оно счастье, но нет. При установке какого-нибудь репака, валится установка.
На стоковых 333х9 333 5-5-5-15 никаких проблем нет. Есть какие-то идеи?
1.2 мало, у меня на плате Gigabyte GA-EP43T-USB3 400 шина зааодилась при 1.3-1.35, правда проц x5460
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
И на северном мосте я бы уменьшил напряжение + обязательный обдув. У меня он при 1.14 нагревался так, что руку нельзя было держать. Правда радиатор меньше по размерам
Зависит от экземпляра. У меня на работе x5460 на 400 шине при 1,22 уже год работает. Мать, правда, другая.
Фото: 73
а я бы найборот поднял, с обдувом. не того полёта плата, чтобы с 1,2 на севере 4 планки памяти нормально держать...
3770K/3570K...
Да, конечно зависит от экземпляра, но имхо, при нестабильности первое, что стоит сделать - это поднять напряжение. Если это не поможет, то тогда это что-нибудь другое
Добавлено спустя 3 минуты:
Да, если есть обдув, то можно. Но у простого юзера обычно нету обдува, поэтому всем это я бы не рекомендовал
R2R писал(а):
ink, на какой заставке? Винда начинает грузиться с DVD/флешки, а потом всё зависает? Если так, то жди дольше - у меня на ASUS P5Q SE седьмая винда так же устанавливается - запускается загрузка с диска, потом всё "подвисает". "Висит" реально долго - не замерял, но минут, может, пять или даже больше. Потом вылезает экран установки. На других мамках, включая ASUS P5QD-Turbo, такого не было. С родным биосом и с пропатченным - одинаково. Энергосберегайки отключал - не помогает. Проблема только на этапе установки системы - потом всё работает нормально. В чём дело - ХЗ. Возможно, какое-то устройство в биосе отключить надо, но разбираться было лень.
PS: камрады, а сколько P965 обычно может по шине?
Дистрибутив попробуйте сменить. Сталкивался с подобным.
Overclockerzzz Hi-Fi
Ребят, подскажите, не могу разогнать Е5450 до 4ггц.
Пробовал разные гайды, толку нет.
Максимум винда грузится на 4050мгц, но в ОССТ ошибки и синий экран.
Вожможно ли, что не гонится из-за блока питания, а именно то, что у меня стоит питание на процессора через переходник с 4пин на 8 пин?
E5450@3600мгц\XMS2 CM2X2048-6400C5x4@960мгц 6-6-6-18\FSP 450W ATX-450PAF (24pin)\P5Q-Turbo\Goldenfir SSD 240ГБ\Colorful 1050Ti\Acer AL2216WBsd\10 LTSB
Ниматив писал(а):
питание на процессор через переходник с 4пин на 8 пин?
глупость. специально поставил чтобы увеличить шанс увидеть обугленные контакты? в разгоне "в дугу" по каждому проводу питания на проц может под десяток ампер идти, если переходник не золотой (в прямом и переносном смысле), то обуглится наверняка.
почему "E5450@3375мгц", а не "стандартные" для 5450 3600мгц?
KrAzY писал(а):
глупость
Я не спрашивал, глупость это или нет, я спросил, возможно ли, что это причина невзятия 4ггц.
Потому, что оперативка работает на 900 мгц (с таймингами на 800 мгц) и абсолютно все напряжения на дефолте вручную, а на процессоре заниженное (1.84V).
В таком режиме всё абсолютно холодное. В ОССТ 57 градусов процессор.
Вот и хочу взять 450 шину (4050мгц), чтобы оперативка была на 900мгц. Считаю это оптимальным разгоном.
Как думаете, исправит ли ситуацию, питание на процессор переходником с 2molex=>8pin?
Фото: 73
если сечение проводов в переходнике толще нитки, то из-за переходника врядли.
даладна? охлаждаешь жидким гелием? :D
нет. возможно, но необязательно, исправит ситуацию замена БП. нам отсюда не видно как там электролиты за столько-то лет службы поживают... и вообще, разгон - процесс индивидуальный и творческий, ничего не видя советовать - дело неблагодарное.
3770K/3570K...
Переходник вот этот: https://technopoint.ru/product/caa3d8ef ... -pin-sale/
Ну кулер у меня норм, 3 (6 штук проходят через сам радиатор) трубки с медным основанием.
Напруга в биосе 1.20V (в винде 1.84V) без калибровки, ниже я не стал тестировать, возможно и ниже будет работать :oops:
Может проверить на 1.9V в биосе? :D
Ясно. Но вроде во время пиковых нагрузок все напряжения в норме, просадок нет.
Может я в биосе не то делаю. Видел видосы, люди вобще разгоняют до 4.2 ггц, меняют только шину и страп на 333 или 400, остальное на автомате и норм.
У меня так не канает, мать на автомате напругу 1.34V в винде ставит на 450 шине. Вобщем не знаю уже, что и делать. :oops:
Может посоветуете какие настройки в биосе попробовать? Надо будет ещё на 3.6 ггц попробовать, будет работать или нет, там же вроде напруги повышать не нужно (ну или совсем не много).
Фото: 12
Ниматив северный мост, фсб и остальное поднимаешь? с БП в идеале решить вопрос без переходников.
вот подобные настройки можно попробовать, только память 900 и перформанс лвл обязательно не меньше 10. для цпу надо свое напряжение, у меня хватает 1,3, другим экземплярам возможно понадобится 1,35+-. память также для 900 мгц может и 1,8-1,85 хватить. жтл-ки 0,63, 0,67
https://www.youtube.com/watch?v=zXCgz3gTrxY&t=180s
среди 18 отзывов только один сколько-нибудь информативный, там где написано про то что контакты, цитирую "не фольга". И один комментарий, единственный и вменяемый, "Довольно сносный кабель за свою цену. Ничего не болтается, вторую неделю питает четырёхъядерный феном, тестирую постоянно - кабель не перегревается." Ну, раз не перегревается, то может и не обуглится))). Но бренд так себе. Я вообще не понимаю зачем такой переходник использовать. Разве что если кабель от БП в разъёме материнки болтается, едва держится, а через переходник всё плотно сидит.
По существу вопроса "может ли" переходник сильно мешать разгону. Учитывая информацию что ничего не болтается и не греется, то вряд ли из-за переходника не идёт разгон.
Я пробовал их на авто ставить, как у одного чувака в ютубе, понимаю, что на авто не есть хорошо, но даже так не хочет робить.
Плохо, что не показывает значения напряжений в биосе, на другой матери у меня показывало, тогда бы я отталкивался от напруг в авто и по-маленьку занижал бы их, тестируя на стабильность.
А сам я не знаю какие значения вручную ставить. Или пробовать масимально возможные (в жёлтой зоне) и потом занижать?
Тут я согласен, надо будет посмотреть, ведь этому блоку уже 11 лет, но до сих пор пашет исправно, только вентилятор менял.
Некоторых настроек у меня нету, я пробовал что-то подобное, винда загрузилась, но в ОССТ сразу ошибки и синий экран, наверно реально блока не хватает.
Здравствуйте! Начну издалека: Остался 1080ti от прошлого компа(мир ему😔) Бюджет не такой большой и мне знакомые посоветовали собрать на xeon. Я полный ноль в XEONах, даже не знаю какой сокет брать. Так вот какую материнскую плату взять и процессор дабы не было эффекта бутылочного горлышка(хоть даже с Али). Т.е процессор не душил видеокарту, а видеокарту другие комплектующие, ну и по возможности желательно было место для будущего апгрейда и разгона. Буду очень благодарен😜
Вы уверены, что именно Xeon для LGA771/775 имелся в виду? Xeon'ы очень разные бывают...
Гляньте на р5 1600 с али + мать b450m pro vdh+недорогую ддр4. Выйдет недорого и без всяких подвальных хуананов.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Явно не на 775 платформе :-)
Фото: 73
собрать на xeon
в наше время если уж с нуля собирать на зионе, то самый минимум - это 1156, имхо. там хотя бы будет 4/8, а не 4/4... не, а чё, я вчера видел гигу 1156 UD4 на местном базаре за 2500, камень ну максимум ещё 1000, памяти хотя бы 8 гигов - это ещё максимум 2000, а то и меньше. кулер правда ещё надо нормальный для разгона...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
