Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
atlonn писал(а):
Высылайте Хасвел скальпированный
сейчас кину пару объявлений о покупке убитого камня. если найду, измеряю сам...
может на сайте найдутся добровольцы и сами произведут замеры? у меня процесс перехода на хасфейл запланирован на конец августа (типо мы с друзьями каждый год ходим в баню - но, перед сентябрем )
а измерять 2500К не имеет смысла в силу его паянности (крышка на припое, а не на термопасте).
По поводу AVX/не AVX - если запустить несколько копий линкса (так, чтобы мышка тормозила), температура ещё выше становится. А если ещё граф. ведро нагреть - ещё вырастет. Смысл только практический не совсем ясен в нём, известно же что приложения не нагружают проц настолько сильно
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
по секрету, некоторые вот так вот извращаются ради лишь тишины в доме, после таких тестов можно смело подбирать обороты вентиля или вообще его убирать, уточнять необходимость в дополнительном обдуве корпуса ну и так далее. ну а остальные от этого (разгон, прогрев, тесты) получают психологическое самоудовлетворение и завышенную самооценку, или просто работа у них такая - тестировать ааа, забыл еще про геймеров и новомодных майнинговцев...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Targlif писал(а):
по секрету, некоторые вот так вот извращаются ради лишь тишины в доме, после таких тестов можно смело подбирать обороты вентиля или вообще его убирать, уточнять необходимость в дополнительном обдуве корпуса ну и так далее. ну а остальные от этого (разгон, пргрев, тесты) получают психологическое самоудовлетворение и завышенную самооценку, или просто работа у них такая - тестировать
Кто как. У меня плохо распараллеленная программа-числодробилка, которая сейчас на е8500 рассчёт делает 10 часов. Не плохо было бы уменьшить это время до часа или меньше Так что у некоторых редких пользователей - профессиональный интерес.
Приведу результаты вчерашнего вскрытия 3770к "до" и "после". ЖМ в городе нет, заказал из Москвы, пока что использовал МХ4. Результатами доволен. Крышку на герметик не сажал, просто ровно прижал зажимом сокета... кстати сколько раз можно туда-сюда ставить процессор в LGA1155? Слышал про LGA775, что можно ограниченное кол-во раз, около 10-ти
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
Targlif писал(а):
sneaky: первое почему-то ощутимо холоднее остальных!
рискну предположить - таки неравномерно паста легла, либо криво прижали. какой видеовыход используете?
Темпа от многих причин зависит. Вот только некоторые:
1. Качество изготовления конкретного ядра (токи утечки, и пр.). 2. Кривизна крышки. 3. Кривизна пятки кулера. 4. Ориентация кулера (гориз. или верт.) 5. Пропаянные или обжатые теплотрубки. 6. Способ размещения теплотрубок в пятке кулера.
И т.д., и т.д., и т.д. Кому как повезет.
Последний раз редактировалось Angalap 23.06.2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
lautre1 писал(а):
Ну на какой площади эти каналы расположены?
К чему вообще этот разговор? Тепло в водоблоке изначально распределено практически равномерно. Как раз для этого у него толстое медное основание. Безусловно без крышки будет лучше - меньше прослойка зазоров, паст и непонятных металлов. Это я, как дипломированный специалист, говорю
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
lautre1 писал(а):
Прога мерит в градусах, а не попугаях каких-то,
вот сколько вы лезите со мной спорить столько раз проявляете полное отсуствие знания матчасти
когда программа показывает какие-то «градусы» («прибавляя» показания DTS к пороговому значению), то эти показания уже автоматически могут содержать ошибку до 7-8% в ту или иную сторону от реальной температуры.
функция преобразования, которая настроена таким образом, чтобы отвечать целям и задачам эффективного термоконтроля кулеров (и не менее эффективной термозащиты процессора), но никак не температурного мониторинга
Механизм настройки прост: низкие температуры занижаются, высокие — завышаются.
статье уже три года а вы всё гаданием занимаетесь может не может а если... смешно для тех кто не понял то что показывает любая программа это не температура а часть механизма защиты процессора и то что она выражается в градусах не делает её температурой
Foolleren Чьи-то домыслы уже являются доказательством? У тебя есть какая-нибудь конкретная информация, как интерпретировать 100-градусные показания датчиков Иви?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Angalap писал(а):
Еще ИМХО - хорошо бы установить кулер по заводской рекомендации, чтобы вентилятор дул в сторону задней стенки корпуса. Может дать в минус пару-тройку градусов при удачном стечении обстоятельств (совпадение ориентации кристалл-горб на пятке, и т.п.).
Как минимум, у Мачо горб есть только в одной плоскости. Эдакая лодочка. Чтобы она ложилась вдоль вытянутого ядра, приходится ориентировать его снизу вверх. Плюс, как я говорил в ролике, так все теплотрубки пересекают кристалл перпендикулярно. Если ставить справа налево, лишь пара трубок шла бы вдоль ядра, а остальные болтались бы относительно далеко.
- сслылочку на статью можно?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Изготовитель настаивал на своем типе установки кулера. Неужто они из вредности советовали как хуже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
