Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Shatun29 писал(а):
Для начала выстави вручную параметры в БИОСе и смотри что мешает разгону
Ему могут мешать C1E и E.I.S.T., которые я отключил.
Shatun29 писал(а):
Ты напругу на проц не повышал или она стоит на авто?
Авто.
Shatun29 писал(а):
P.S. если уж и соберёшься менять плату, то лучше обратить внимание на 45-й или 48-й чипсет, по цене они не далеко ушли от Abit IP35 Pro, но сейчас брать плату на 35-ом как то нецесообразно.
Скорее P45/X38/X48 недалеко ушли. PCI-E 2.0 мне не нужен, CrossFire тем более. По разгону они неособо лучше, если не хуже.
Mitjay P5LD2 писал(а):
попробуй поднять чуть вольтаж на севернике, а вообще конечно это надо в ветке про твою мобо спрашивать
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Nvworld.ru
Вобщем дела такие: система в профиле
с разгоном у меня беда какая то степпинг проца G0,
с разгоном часто комп не грузится на стадии post просто черный экран
и шуршат вентеляторы, один раз без проблем запустилось на 400*8 (vcore 1.3) память соответственно в штатном режиме, прошёл все тесты марка 06 и вантаж
кризис гонял несколько часов, комп перезагрузил, и он перестал стартовать как я писал ранее "на стадии post просто черный экран"
решил меньше частоты выставить тож не грузиться даже в номинало при выставлении 266*9, в номинале грузиться только если выставить джамперы на мамке на 266
если кто не понял что за джамперы потом могу выложить фото с их описанием.
и ещё может я слепой но на мамке после прошивки биоса на версию 1,3 я не могу найти где менять множитель cpu.
Прошу сильно не пинать, я вроде не последний ламер, просто последние 2 года у меня был ноут, и я как то выпал из струи оверклокерства ,не нужно было
а теперь вот загорелось.
Я думаю подобная тема не раз уже обсуждалась но читать двести с лишнем страниц не айс, я так полистал несколько выбрачно, ни чего не нашёл, фака вроде нету на эту тему, если что то просто киньте ссылку на страницу где обсуждается подобная проблема.
С уважением ко всем участникам форума.
Добавлено спустя 2 часа, 15 минут, 41 секунду У меня такое впечатление, что как будто стоит блокировка какая-то , ведь вроде не так все сложно должно быть, тем более я вроде не такие уж жесткие настройки в биосе выставляю ((( Добавлено спустя 12 минут, 3 секунды да к стати питалово на мамку подключено восьми кантактное а не четырёх, это так к слову ) Добавлено спустя 37 минут, 6 секунд и ещё вопрос -куллер как для этого проца? да и для разгона (не сильного)
хочу добиться стабильной работы на частотах 3,2-3,4 желательно на шине 400?
Mitjay P5LD2, в BIOS'e выставил 1.35625В, CoreTemp 0.99.3 показывает 1.3125В, Cpu-z - 1.328В. 5 прогонов IntelBurn Test'a в режиме Maximum Stress процессор выдержал на частоте 354*9 = 3186 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
погонял свой камень
3200 v 1.285
3300 v 1.325
3400 v 1.325
3500(перегрев иво шас жарко от масленного обогревателя)
странно шаг напряжения на частоте 3,5 уже не тот на 1,435 стабильно но пергрев и ребут
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
на Q6600 при 3.0 и 1.525V под линпаком у меня вырубается комп, это БП, да? Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд
eden писал(а):
или e6850@3.8
этот при большей шине возьмёт 3.8 соотв. большая пропускная способность памяти и вообще камушек посильнее будет чем 7200 но у последнего своим приимущества 45нм и меньшее тепловыделение, решать вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Mitjay P5LD2 Какая температура при этом была? И зачем такая напруга на камень, он при 3Ггц. на своей штатной работает неплохо., по крайней мере я не видел квад которому надо было для этого подавать более 1.4в. БП всётаки слабоват на мой взгляд, для квада в разгоне и двух видюх в слае. Ты попробуй одну видюшку вытащи и потести.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
такс снизил частоту оперативки на минимум без поднятия напряжение , шину на матери до 300, проц ку6600 на 2.7ггц теперь прогал в эвересте на стабильность системы 2 минуты, вроде не обнаружено ошибок
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: СПб
Народ, профильный проц в максимальном тесте IntelBurn нагревается до 78 78 71 71 по цпу диоду, и до 66 по крышке. Не многовато ли? Напряжение 1.25 (минималка в биосе), частота по шине 333, множитель 9
Как-то стремно напряжение поднимать, если на дефолте такой нагрев. На сайте интел написано, что 71 - максимальная т-ра на крышке, если я верно понял.
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 18
