Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 216 из 809<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Помогите. Не получается разогнать свой 920 даже до 3.2. Тестю Линпаком. Через 10 минут вываливается ошибка. Что делаю не так?
Выставляю множитель 20. Поднимаю частоту со 133 скажем до 160. Напряжения пока не трогал. Штатные оставил. Только на памяти поднял на всякий пожарный до 1.64.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Пару дней назад я спрашивал в этой теме по поводу настроек биоса. Проблема была такая, что после включения компа минут через 10 происходила перезагрузка. Пробовал разные настройки биоса в итоге так пока и ничего не помогло, но я выяснил в чём дело. Оказываеться всё дело в какой-то проблеме с Win 7 64, скорее всего какой-то сбой в ОС просто по времени совпал с увеличением разгона и я грешил на него. А тут недели 2 не заходил во вторую систему Vista SP 2 64 - вчера заходил несколько раз после выключения компа и сегодня и ни одного бсода, захожу в семёрку и также минут через 10 бсод. Вот в этой теме: viewtopic.php?f=89&t=351662 человек пишет о примерно такой же проблеме, правда у него перед бсодом ещё идут какие-то тормоза и глюки, а у меня всё работает нормально и резко синька и перезагрузка, причём у него система работает без разгона и железо вообще другое, но проц 920 и Вин 7 64. Придёться переустанавливать Семёрку. Обидно, столько потратил времени на настройки в биосе, а виновата оказалась Винда
Я тоже думал что винда, и утомил работников микрософт отчётами об ошибках каждый раз разными. Как выяснилось поже (на поиски ушло больше пол года) Проц неправильно с памятью работает благодаря плате асус. Win 7 64 просто провоцирует эту ошибку лучше других Осей. на код ошибки BSOD можно не смотреть в этом случаей, каждый раз у он будет разный, повторяться будет не часто))
viewtopic.php?p=7005168#p7005168
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
чтобы помочь для начала настройки которые вы ставите покажите.
так вот пошастайте по ветке, посмотрите какие настрйоки народ выставляет...
Resident Evil
Вроде память не тянет на частоте 1600мгц. Я так подозреваю. Хотя ведь по параметрам должна. На ней самой написанно: 1600мгц. 7-7-7-20 при 1.65в.
Должна ведь?
Фото: 17
Torero настройки bios нужно видеть....фик знаеть, чаво вы там выставили....
Ребят, в общем сменил свой 920(С0) на 930(D0) - результат, как говорится сразу на лицо...
Для сравнения:
Так было на 920(С0) при частоте 4116:
И вот так сейчас при частоте 4114:
Считается, что чётные множители не очень хороши для разгона, но вроде погнался. Понимаю, что 10 прогонов мало, но хотелось побыстрее посмотреть, потом конечно погоняю побольше.
Что можете сказать-нормальный результат?
Фото: 17
Alex1978 ну 1.5V при 4.1Ghz - эти цыфры ставят просто крест на предыдущем процессоре....
Вот:
Множитель 20
BCLK - 200
PCIE - 100
DRAM - 1203 (при 1603 вываливается ошибка!) тайминги пока поставил 8-8-8-24
UCLK - 2406
CPU Voltage - 1.325
CPU PLL -1.88
QPI/DRAM Voltage - 1.3
DRAM Bus Voltage 1.64
И вот ещё вопрос. Что выставлять в QPI Link Data Rate?
Там можно выбрать 3 значения:
7218 MT/s (я его выбрал)
8821 MT/s
9624 MT/s
Alex1978 Так температуры не особо изменились и разгон как я понял тоже, вывод или всё ограничивает охлаждение или просто плохой проц.
Или ты типа сравнил что было и что стало и дальше не гнал свой новый проц?
Torero так вы до 3.2 гоните или до 4.0? :tooth:
Torero писал(а):
Множитель 20BCLK - 200
20*200
Вообще-то 4000
94 градуса было на С0, стало на этой же частоте на 930(D0) 80 градусов, напряжения требует меньше.
Вот ещё-на частоте 4200 максимум 86С:
По-твоему это тоже самое?
Резалт конечно не окончательный-проц только сегодня поставил :beer:
Alex1978 Огромная просьба протестировать 930-й на максимальный разгон, без HT с множителями 21 vs 22, и выложить результаты со всеми напряжениями. Думаю для многих информация будет полезна.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Именно этим я сейчас и занимаюсь, но боюсь, что раньше упрусь в охлаждение :( Сейчас загрузился и сижу в форуме на частоте 4300, температура в покое 53С. Сейчас прогоню LinX...
Torero писал(а):
20*200Вообще-то 4000
или до 4.0?
Вы определитесь до скольки гоните. то пишите до 3.2 а настрйоки на 4.0.
Для начала просто выясните скриншотный разгон с макс. частотой для обоих множителей. На каком множителе упретесь раньше, и где большее напряжение потребуется. А linx это уже совсем другая опера.
Фото: 17
Да интересно очень....а то свой планирую заменить - вот и подумываю на какой: 920 или же все-таки 930...млин, к сожалению статистики нет по нему...:-(
или до 4.0?
Да 4 ггц конечно хочу.
Чем лучше всего проверять на стабильность?
Какая прога самая верная при проверке на ошибки?
а i7 все поддерживают аппаратную виртуализацию?
Все.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Torero писал(а):
Чем лучше всего проверять на стабильность? Какая прога самая верная при проверке на ошибки?
viewtopic.php?p=5335253#p5335253 - тут все написано.
