Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 216 из 527<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Попробовал я свой разлоченный проц гнать, вообще ни как не реагирует. То ли материнка г**но, то ли..., БИОС обновил (что на удивление в синтетике дало 10% прирост производительности памяти :tooth: ), даже поднятие опорной частоты с 200 до 225, напряжение на проц 1.42в, CPU/NB 1,4в (снижал частоту и гипертранспорта и северного моста) не более 20 минут игрушки и вылет. :weep:
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
Парни мож кто подскажет чем проверить кэш, наверняка.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Перечитывал как-то статью и обнаружил любопытный момент. На фото X3 445 - AADHC. На cpuworld и др. источниках описан только CACAC. Кому/чему верить? Все 445-е Deneb'ы или как?
Фото: 29
В статье вроде не сказано про денеб. 4 ядра и на пропусе есть но кеша л3 нет.
qefir писал(а):
valerianv сколько прогонов в 1 тесте?
10 прогонов, объем задачи 2000 мб.
AMD Athlon II X3 435 2.9 GHz
MB - ASRock Socket-AM3 M3A770DE
RAM - DDR3 2048MB PC10666 1333MHz
Video - PCI-E Palit GeForce GTS 250 1024MB
HDD - SATA-II 500Gb Seagate
БП - Gembird CCC-PSU6X 500W
При установке acc в auto не грузится биос. Как попытаться разлочить только кэш и отключить сбойное ядро?
Привет всем! НЕ получается разлочить, уже измучался...Может гуру что еще посоветуют?
ТАчка:
Мама - ASRock M3N78D ( nforce 720) все настройки есть
Биос - 1.5
БП - 410 альфа, кто помнит тот знает))) В Чифтеках ставился одно время такой блок, вообще не просаживается, по крайней мере в сравнении с ТТ 450 ват + ко всему снял видюху и поставил s3'ху )
Камушек - А X3 425 боксовый
вторая строка - CACYC AC 0938FPMW
Что делал:
NCC - All cores/Per core/ Auto
L3 Cache Allocation - all cores/ Auto/ bsp only
Проц @ ~2200 V-1375(или ХЗ, в общем поднял относительно дефолта)
Ну и что еще советовалось(в FAQ'e) тоже делал, бес толку все...Ни кэша ни Ядра =(
После применения, черный экран, 2-3 сек тишина, попытается завестись - встанет...Еще через секунду заведется, но на экране ночь и спикер молчит (((
Грустно блин, специально и мама и камень подбирал чтобы разлочилось, а чего то не выходит...В чем дело в руках или камне?
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
4ern-off
напряжение на проце уменьшать не пробовал ?
4ern-off писал(а):
Привет всем! НЕ получается разлочить, уже измучался...Может гуру что еще посоветуют?==========================ТАчка:Мама - ASRock M3N78D ( nforce 720) все настройки естьБиос - 1.5БП - 410 альфа, кто помнит тот знает))) В Чифтеках ставился одно время такой блок, вообще не просаживается, по крайней мере в сравнении с ТТ 450 ват + ко всему снял видюху и поставил s3'ху )Камушек - А X3 425 боксовыйвторая строка - CACYC AC 0938FPMW==========================Что делал:NCC - All cores/Per core/ AutoL3 Cache Allocation - all cores/ Auto/ bsp only Проц @ ~2200 V-1375(или ХЗ, в общем поднял относительно дефолта)Ну и что еще советовалось(в FAQ'e) тоже делал, бес толку все...Ни кэша ни Ядра =(После применения, черный экран, 2-3 сек тишина, попытается завестись - встанет...Еще через секунду заведется, но на экране ночь и спикер молчит (((==========================Грустно блин, специально и мама и камень подбирал чтобы разлочилось, а чего то не выходит...В чем дело в руках или камне?
Нет, не пробывал, думаешь есть смысл? Какой?
смысл есть, здесь в ветке минимум двоим помогло
Ну, до 1.2 опустил результат тот же...
А как лучше пытатся сразу и кэш и ядро разлочевать или по отдельности?
ЗЫ
Геморой добавляет потребность в обнулении биоса батарейкой после каждой не удачной попытки(((
Удалось разлочить кеш L3 6Mb на такой конфигурации:
Athlon II X3 435 > ADX435WFK326I, CACYC AC 0948DPWM
Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 2.0 > BIOS FKb
ACC поставил на Per Core и отключил Core1, ещо разогнал процессор до 3842 MHz, проверял работу в LinX, все стабильно
P.S. При попытке загрузки с 4 ядрами, виндовс незагружалса, и комп перезагружалса
то если поставить acc на per code и отключить core1 то может быть получится?
mandarin
Попробуй может получитса, если нет то тогда попробуй по очереди core2 и core3 отключить
подскажите пожалуйста, есть ли возможность разлочки в AMD Athlon II X3 435 (2.9GHz) на ядре Rana, а то я слышал, что только на Deneb можно?
сенкс
ТАчка:
Биос - 1.5
Что делал:
А что в БИОСЕ РУЧНОГО РЕЖИМА нет. У меня на MSI 870 G-54 в меню Коре Селл можно 1-2-3 или4 ядра включить.
После разлочки и разгона стали периодически сыпать блускрины, гнал только по шине, напряжение нигде не трогал, поможете расшифровать сообщения:
и второе:
notebook
попробуйте "тронуть"
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
есть возможность, в фак заглянул бы что ли
Какие нибудь еще идеи есть для моего случая?
